Различные вопросы по Citroen C5
Lda
beerok, ASMETAL неплохо ходят, но на них не встает защита шаровой, по крайней мере, у меня не встала.
Та что под номером 7. А на защиту аналогов нету...
Лучший вариант - оригинал. Да, они дороже, относительно, но в абсолютной сумме не так уж дороги (~1000 руб), хотя понимаю, что понятие недорого - индивидуально ?
Кто нибудь  может подсказать, полка багажника в лифтбеке разбирается, на две половинки имеется в виду? Или это можно сделать только с помощью различных инструментов и какой-то матери.
  В 08.04.2019 в 19:37, beerok сказал:
Нужен совет по шаровым. Какого производителя выбрать? SASIC, RUVILLE, RTS, ASMETAL, SIDEM, MEYLE, MONROE или какого другого?
Показать
 А про TRW кто, что скажет?
user1233, эта защита прикрывает шаровую от нагрева от тормозного диска. Нагрев вряд ли благотворно повлияет на срок службы... Разжижение смазки внутри, нагрев резинки пыльника сокращает срок ее жизни.
Ставить ее или нет - решать вам.
Обычно на сервисах новую защиту не ставят, ибо гиморно надежно крепить ее к кулаку, обстукивая по периметру.
Нужность ее под вопросом, если не раскалять тормозные диски докрасна.
@user1233, диаметры разные. На С4 точно такая же. Не подойдёт.
@ИС-Xantia этот экран я набивал с помощью обрезка тонкостенной трубы подходящего диаметра. На нем же выправлял старые для повторной установки
Может кто подскажет удобный инструмент для снятия/монтажа хомута глушителя (катализатора). Приложил картинку.
Пару раз уже доводилось снимать. но это такой геммор разжать этот хомут что бы сначала разъединить трубы, потом соединить.
Или способ как правильно его разжимать ?
  В 11.04.2019 в 11:47, arthan сказал:
Показать
Можно использовать специнструмент типа такого http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-687917/, но для одного раза снять/поставить - дороговато.
Сам использовал щипцы для снятия стопорных пружин для валов. Не совсем то, но гемороя меньше и цена вопроса адекватная.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
  В 11.04.2019 в 12:00, S_Kalitsko сказал:
Показать
ОК. Спасибо за наводку ?  Стало понятно чем эти хомуты жмут. 1800 р за такие конечно дороговато (жаба давит). Поискал, есть на али за 1200 руб. В итоге нашел такую модель как: Щипцы для зажима выхлопной трубы 300мм max-60мм YATO YT-0652 за 864 руб. По артикулу YT0652 можно заказать.
ссылка на али:
Купил в автодоке ключ с беспроводным передатчиком для с5-1. Выдали ключ (абсолютно новый) в пакете, на котором написан VIN машины, на ключе нарезаны бороздки. Это нормально вообще? Возвращать обратно, или что? Я думал, нужно нарезать бороздки самостоятельно, и прописывать ключ лексией.
ПО ВИНу, можно заказать уже "сконфигурированный". А можно такой, что самому нарезать и прописывать.
Машину заводит?
@huh? А вы при заказе ключа предъявляли документ, что машина ваша?  В остальном нормально.
Прописывать придётся в любом случае. По другому не заведёт машину.
+7 963 245 1140
А зачем по чужому вину заказывал? :smile37:
