Различные вопросы по Citroen C5
Lda
  Zoidberg сказал:
Какие мысли? Предвестники чего это?
Регулировать высоту подвески надо.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  Zoidberg сказал:
При попытке поднять машину в самое верхнее положение зад поднимается а перед не до конца, будто мощи не хватает и насос орет постоянно. Так только с самым верхним положением.
Обычно насос постоянно орет, если подниматься уже больше некуда. Или что-то мешает механически, что маловероятно.
Здраствуйте, у меня Citroen C5 МКПП, показывает макс.температуру включается вентилятор и двигатель встаёт в аварийный режим. Но при этом двигатель на самом деле не горячий. Заглушишь клему скинешь, надеваешь заводишь всё норм, через время опять. Бывает к этому добоваляется ошибка датчика ESP. Что делать? И к чему это может привести, помогите пожалуйста!
Проблема началась совсем не давно, а там где я сейчас нахожусь нет возможности провести диагностику я просто надеялся что проблема известная и мне сразу дадут ответ что с машиной не так.
И ещё хотел бы поинтересоваться, хочу купить ещё один жене только 2008г на роботе. стоит ли? не разу просто с роботом не сталкивался
  Севостьянов Виктор сказал:
Ездил на мерседес спринтер с роботом. Впечатления только положительные, хотя после механики нужно привыкать, особенно при обгонах.
Citroen C5 МКПП
Вопросы про двигатель, однако нет информации какой конкретно двигатель...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
в 2008 на роботе....Это 1.6 дизель чтоли? Это который на пружинах. который в РФ официально не поставлялся, который серым ввозился из за бургра, после покупки там за копейки, после использования в такси, после скрутки пробега тысячь на 200?:)
Хорошая машина, да...
другой системой не считается?
Я прям вангую что двигло тхп....Обдшкой любой коды ошибок прочитать.
Вангую что сдох датчик температуры на термосе, и подыхает датчик абс какой то.
Когда есп зажигается на приборке скорость показывает? прочерков нет?Если с горящей ошибкой и заведённым двиглом выйти из машины-стопари будут гореть?
Если ответ на всё-нет, значит задний датчик абс...Какой то из двух...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1.6 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод
Ну так это не 08, а, минимум, 10й год....
Еп6 на роботе, на здоровой длинной барже...
На пружинах...
Это недо с5, на не едующем двигателе, на неудобной коробке, с большими габаритами, минимальной комплектацией...
Купите жене С4 на этом же двигателе, но на нормальном гидротрансформаторе.
И жене приятней ездить будет, и парковаться будет легче, и такая машина будет изначально дешевле и обслуживание её куда дешевле чем с5го....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Севостьянов Виктор, Вы нам дайте коды ошибок, тогда можно будет предметно общаться.
Если, как я предполагаю, датчик температуры-только менять, если датчик абс-тоже самое.
Двигатель то какой у Вас?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А, у вас тоже пружины)
Температура на приборке, когда аварийный режим, на всех делениях?
По поводу с5 на еп6...
У Вас категорически надёжное двигло...Еп6 не такой.Совсем не такой)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
vk.com/video-19971007_456239017
Не нашел подходящих тем, сегодня обратил внимание на то как работает цепь , думал ее менять или не менять НО больше напрягло то как шатается звездочка . Стоит ли переживать из за сего ???нормально ли такое биение ???или пока ничего не разнесло стоит что то предпринять?
@valo111111, хорошее видео
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ИС-Xantia, привет
Тебе, как к знатоку такой вопрос, после замены LDS перестала держаться корма. Как заглушишь машину, она сразу же опускается вниз до упора. Когда заводишь двигатель, она поднимается, но начинает гулять вверх-вниз, то есть начинает опускаться и насос начинает подкачивать, так она и качается. Ехать немного стрёмно, так как положение занимает где-то посередине между нормальным уровнем и минималкой. Причём комп не ругается, никаких надписей не пишет. Мне тут вангуют на задний датчик гидроподвески, но до замены жидкости такого трабла же не было. Никогда с таким не сталкивался?
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
