tarakan67 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Zoidberg сказал: Предвестники чего это?Похоже датчик высоты передней оси сместился. Надо проверить значения высоты передней оси и отрегулировать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Zoidberg сказал: Какие мысли? Предвестники чего это? Регулировать высоту подвески надо. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Спасибо, буду проверять Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Zoidberg сказал: При попытке поднять машину в самое верхнее положение зад поднимается а перед не до конца, будто мощи не хватает и насос орет постоянно. Так только с самым верхним положением.Обычно насос постоянно орет, если подниматься уже больше некуда. Или что-то мешает механически, что маловероятно. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Здраствуйте, у меня Citroen C5 МКПП, показывает макс.температуру включается вентилятор и двигатель встаёт в аварийный режим. Но при этом двигатель на самом деле не горячий. Заглушишь клему скинешь, надеваешь заводишь всё норм, через время опять. Бывает к этому добоваляется ошибка датчика ESP. Что делать? И к чему это может привести, помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 А Лекией посмотреть? Это в первую очередь, по-моему Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Проблема началась совсем не давно, а там где я сейчас нахожусь нет возможности провести диагностику я просто надеялся что проблема известная и мне сразу дадут ответ что с машиной не так. И ещё хотел бы поинтересоваться, хочу купить ещё один жене только 2008г на роботе. стоит ли? не разу просто с роботом не сталкивался Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Я бы и не связывался, ни на какой машине. Возможно, тут будут будут и другие мнения Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Хорошо, ситроен можно считать только лексией? другой системой не считается? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Можно и мультисканером, но он далеко не все видит и может, на Ситроене Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Севостьянов Виктор сказал: хочу купить ещё один жене только 2008г на роботе. стоит ли? не разу просто с роботом не сталкивался Ездил на мерседес спринтер с роботом. Впечатления только положительные, хотя после механики нужно привыкать, особенно при обгонах. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Поездить и владеть/ремонтировать- не одно и тоже Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Севостьянов Виктор сказал: Citroen C5 МКПП Вопросы про двигатель, однако нет информации какой конкретно двигатель... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 А чем, собственно, робот отличается от обычной механики? Только электронным блоком управления. За год был всего один отказ из-за окисленных контактов. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Севостьянов Виктор сказал: купить ещё один жене только 2008г на роботе в 2008 на роботе....Это 1.6 дизель чтоли? Это который на пружинах. который в РФ официально не поставлялся, который серым ввозился из за бургра, после покупки там за копейки, после использования в такси, после скрутки пробега тысячь на 200?:)Хорошая машина, да... Севостьянов Виктор сказал: другой системой не считается? Я прям вангую что двигло тхп....Обдшкой любой коды ошибок прочитать.Вангую что сдох датчик температуры на термосе, и подыхает датчик абс какой то. Когда есп зажигается на приборке скорость показывает? прочерков нет?Если с горящей ошибкой и заведённым двиглом выйти из машины-стопари будут гореть? Если ответ на всё-нет, значит задний датчик абс...Какой то из двух... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @ZIGGY, ZIGGY 1.6 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод Ладно, хорошо. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Севостьянов Виктор сказал: 1.6 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод Ну так это не 08, а, минимум, 10й год....Еп6 на роботе, на здоровой длинной барже... На пружинах... Это недо с5, на не едующем двигателе, на неудобной коробке, с большими габаритами, минимальной комплектацией... Купите жене С4 на этом же двигателе, но на нормальном гидротрансформаторе. И жене приятней ездить будет, и парковаться будет легче, и такая машина будет изначально дешевле и обслуживание её куда дешевле чем с5го.... mabu и mavruc 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 если ошибки скинуть, они через время опять проявят? или их не получится скинуть пока не устранишь поломку? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @Севостьянов Виктор, Вы нам дайте коды ошибок, тогда можно будет предметно общаться. Если, как я предполагаю, датчик температуры-только менять, если датчик абс-тоже самое. Двигатель то какой у Вас? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Севостьянов Виктор Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1.8 125 л.с. бензин Коробка передач: механика 2010г. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 А, у вас тоже пружины) Температура на приборке, когда аварийный режим, на всех делениях? По поводу с5 на еп6... У Вас категорически надёжное двигло...Еп6 не такой.Совсем не такой) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
valo111111 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 vk.com/video-19971007_456239017 Не нашел подходящих тем, сегодня обратил внимание на то как работает цепь , думал ее менять или не менять НО больше напрягло то как шатается звездочка . Стоит ли переживать из за сего ???нормально ли такое биение ???или пока ничего не разнесло стоит что то предпринять? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @valo111111, хорошее видео Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
valo111111 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 группу открыл,как сложно стало пользоваться контактом...старею Ссылка на комментарий
Заклепыч Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 @ИС-Xantia, привет Тебе, как к знатоку такой вопрос, после замены LDS перестала держаться корма. Как заглушишь машину, она сразу же опускается вниз до упора. Когда заводишь двигатель, она поднимается, но начинает гулять вверх-вниз, то есть начинает опускаться и насос начинает подкачивать, так она и качается. Ехать немного стрёмно, так как положение занимает где-то посередине между нормальным уровнем и минималкой. Причём комп не ругается, никаких надписей не пишет. Мне тут вангуют на задний датчик гидроподвески, но до замены жидкости такого трабла же не было. Никогда с таким не сталкивался? Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня... Ссылка на комментарий
