tarakan67 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Не одного сьёмника не использовал.Рычаг от шаровой как отсоединял без съёмника? Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Рычаг от шаровой как отсоединял без съёмника? Ну это-то вообще проще простого делается, особенно если всё было смазано при сборке ранее. 1-2 точных хлёстких удара тяжёлым молотком сбоку по посадочному месту шаровой. И всё, она свободна. Бес 1 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Спасибо за ответы. Все таки по артикулу - какой? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 @tarakan67, Ответили за меня. @beerok, Наружный ,тот что у колеса 3293 31 Ссылка на комментарий
basherru Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Подскажите пожалуйста номер щетки заднего стеклоочистителя на citroen c5 2002 г., (лифтбэк) (vin VF7DCRFNC76322598) Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) vin VF7DCRFNC76322598 6423 98 - оригинал. 16 232 359 80 16 113 518 80 - заменители для авто, находящегося в эксплуатации более 3 лет Изменено 10 мая, 2018 пользователем tarakan67 Бес, basherru и Славентий 3 Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Всем привет! Кто может подсказать артикул всех уплотнений дверей с рамками оконными на Citroen c5 2002 EW10J4 2.0? Весь интернет перерыл и в service.citroen.com нету то же их... Спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Весь интернет перерыл и в service.citroen.com нету то же их Всё там есть! Выбираешь "кузовные работы" ->"передние двери и обивка"->"стёкла передних дверей". Аналогично для задних дверей. Бес и roma1141 2 Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Спасибо попробую! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Всем привет! Кто может подсказать артикул всех уплотнений дверей с рамками оконными на Citroen c5 2002 EW10J4 2.0? Весь интернет перерыл и в service.citroen.com нету то же их... Спасибо! Новое будет категорически дорого Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Hjvfy Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Доброго. Вопрос в следующем, подходят ли передник кресла от Ситроен с5 после 2008 на Ситроен с5-II. Может быть кто замарачивался этой темой?;) Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 не подходят 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Hjvfy Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 не подходят благодарю. Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 А как же колхоз? я думаю при желании можно поставить. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 г@user1233,да хоть от Победы Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Подскажите артикул воздушного фильтра. Чета надо масло сменить и фильтра уж заодно. А топливный у меня есть в системе или только сетка в баке? вин VF7RC6FYC76773839 Спасибо. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Подскажите артикул воздушного фильтра. Лови... beerok 1 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Может и не в тему... но я всегда хотел взвесить стандартный штампованный алюминиевый родной диск и родной штампованный из железа.... и вот сегодня на шиномонтаже оказались весы, люминь 4.6 кг, сталь 9 кг. shlec, ИС-Xantia и Славентий 3 Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Всем привет! Посетила странная проблема. В задней подвеске ,временами ,раздаётся одиночный стук-щёлчок.По ощущению справа.Как правило стук проявляется при проезде правым,задним колесом через незначительное препятствие.Причём не всегда,а в определённом положении кузова.Скорее при поперечной раскачке. Например при проезде лежачего полицейского,когда левое колесо проезжает мимо него.При прямолинейном движении,даже большие неровности,стук не проявляют.Всё тихо. Не могу найти. Подвеска,рычаги ,сферы,всё в норме. На яме чего только не делали.Качали во все стороны.Стук не проявился.Визуально и при помощи монтировки, люфтов не обнаружено.Где копать? Стало порядком доставать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Подшипники задних рычагов? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Смотрели.Стоят ровно.Скрипа нет. Перерыл интернет.Похоже на подшипник. Неужели там больше нечему стучать? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Неужели там больше нечему стучать?Остаются только сайлентблоки задней балки. Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Было... подшипники рычага. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Где копать? Подшипники сто пудов! С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Добрый день! Может кто подскажет алгоритм замены электромагнитного клапана разряжения (поз. 1) Выскакивает постоянная ошибка по его работе, хочу заменить. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
