Mirw Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) @Zoidberg, сложностей нет. Даже инструменты насколько помнится не нужны: все на барашках держится. З.Ы. Кузов-лифтбек))) Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Mirw Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Zoidberg сказал: Здравствуйте, поискал на форуме ничего не нашел. Есть какие-то сложности и хитрости в процессе снятия задних фонарей? мне там пару лампочек поменять надо слева и справа. Кузов какой? Mirw 1 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Цитата S_Kalitsko Zoidberg сказал: Здравствуйте, поискал на форуме ничего не нашел. Есть какие-то сложности и хитрости в процессе снятия задних фонарей? мне там пару лампочек поменять надо слева и справа. Кузов какой? Лифтбек Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Zoidberg сказал: ЛифтбекА глянуть в багажник некогда? Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Zoidberg, Первое попавшееся видео: С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Приветствую. Требуется замена задних тормозных дисков. Полез в мануал. Пишут, что задние суппорта могут быть двух типов RPO 08878 и RPO 08879. Причем снятие\установка RPO 08879 описано очень сложно с применением свёрл, новых болтов, герметиков, компаундов. Чета я очкую... Как узнать что у меня установлено? ВИН поможет? VF7RC6FYC76773839 Есть ли еще какие хитрости в замене? Колодки так думаю тоже менять надо? Ремкомплект суппорта менять? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 beerok сказал: ВИН поможет?Наверняка... Что за машина то? На старом кузове, помню была морока с выбиванием длинных болтов, посаженных на герметик. На этом уже всё прошло гораздо спокойнее, как помню Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Цепятыч сказал: Что за машина то? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Бес сказал: Прикрепленные изображенияЧто деется... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Бес, Ага, спасибо за оперативность. Цепятыч сказал: Что деется.. Что это значит? У меня тот геморойный суппорт или как раз наоборот? Завтра в планах прикупить диски. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 beerok сказал: Что это значит?RPO (OPR) у тебя 10831 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 beerok сказал: У меня тот геморойный суппортОн, судя по длинным болтам и кузову "лифтбек" Бес 1 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Не переживай, всё там делается, главное не спешить. Ничего военного! Только крутить туда - сюда устанешь, не более. На крайняк, если уж болт всё таки отломишь, от нивы поставишь. ...но я при сборке всё тщательно прографитил, чтобы уж никак не закисло... Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 А у меня было весьма военное)) Горелкой надо греть суппорт в районе болта - это зеленый клей рассыхается, превращаясь с серую шнягу, после чего болты выходят без проблем. Мне, при первом откручивании, один суппорт пришлось срезать болгаркой, после облома головки болта. И даже после этого обломок выбить из одной половинки нормально не получилось. Суппорт купил на разборке, а с другой стороны уже грел газовой горелкой )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Я гонял болты туда-сюда, обильно поливал вд или чем-то подобным. После снятия суппорта тщательно прочистил отверстия болтов круглым напильником и собрал всё на толстый слой графитки. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Я за день до снятия суппорта обильно пролил вд. На следующий день перед снятием прогрел газовой горелкой, все снялось без проблем Бес 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 К сожалению, вд в соединениях стали и алюминия не работает. Против той эпоксидки зелёной, думаю, тоже не поможет. А вот нагрев - видимо самое то. Я когда выкручивал, про такую подставу не знал. Думал, закисло. Длинным воротком гонял болты то на выкручивание, то на закручивание. Долго гонял, руки устали. А потом - суппорт в руках, а болты так же не крутятся! Удивился, но выкрутил в тисках. Потом, уже писал, вычистил эпоксидку круглым напильником и собрал на графитку. Стык суппорта с рычагом пролил мовилем перед сборкой. Ну и традиционно для себя, после сборки все резьбы тоже замовилил. Бес 1 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Я, когда диски менял, только при помощи горелки и открутил. Сейчас, всё собрано на медную смазку. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 sasha1377 сказал: Сейчас, всё собрано на медную смазкуА на заводе, с дуру на герметик сажали? Не думаю... Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 @Цепятыч, после сборки на графитку я проехал около 90 тыс км. Отрицательных последствий не заметил. Из положительного - когда меняли подшипники задних рычагов (в тот раз не своими руками, но стоял над душой), всё открутилось просто на раз. В т.ч и суппорты. Самораскручивания не наблюдалось. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 @Цепятыч, Три года уже, даже повода не было заглядывать. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Я 150 тыс. уже проехал на медной смазке, болты не раскручиваются. Но скоро опять лезть придется, восстановленные мною уши опять сгнили нахрен Probolic 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Миха58 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Мужики подскажите, предстоит замена прокладки ГБЦ, при заказе прокладки не везде указанна ее толщина, где то читал что при фрезеровки бошки прокладку увеличенную ставят, а то датчик фаз ( или какой то другой) может ни так сигнал показывать. Мож у них ремонтных какой свой код есть? И ещё проблема с прокладкой выпускного коллектора в каталоге выдает варианты: 1. ПЕРЕДНИЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С КАТАЛ. (ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A КРОМЕ АВТОМОБИЛЬ С ТЕХН. ОЧИСТКОЙ K ПРИМ) 2. ПЕРЕДНИЙ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С КАТАЛ. (ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И АВТОМОБИЛЬ С ТЕХН. ОЧИСТКОЙ K ПРИМ) Что такое с тех очисткой прим ??? какую брать не пойму. Двигатель EW10A Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Миха58, Тольько что товарищ капиталил двигатель ew10j4/ Голову нашли в сборе фрезерованную, прокладку выписывал обычную. Ссылка на комментарий
Миха58 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @sasha1377, С этим вроде разобрались ( думаю не настолько они отличаються от EW10A а вот по поводу прокладок коллекторf пока не понятно техн отчистка прим. Ссылка на комментарий
