Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Я тут где то на форуме читал что как раз много косячных вкладышей продается,  и что из за этого крестика если сломан,  бывает вылетают ошибки по давлению масла. Надо вот ещё с помпой определиться какую поставить.
Много тонкостей неочевидных на первый взгляд, рисунок бумаги может роль играть. Берите Манн - хороший выбор
Клапан в этот крестик упирается, если крестика нету будет маслёнка моргать на TU5
Изменено пользователем mixer_gr
Здравствтуйте, у меня вопрос про акпп 6 ступенчатую на v6 3,0, мотор es9a. При переключении селектора в разные режимы чувствуется мягкий толчок. Это так и должно быть или это признак зреющей проблемы? И еще один вопрос, масло в этой акпп меняется? А то вычитал где-то, что она, типа, необслуживаемая. При езде толчков нет. Очень редко коробка может дать сильного пинка на 2 передаче. Но пока что это редко.
@Zoidberg, по поводу толчков при переключении селектора - не свидетельствует однозначно о проблемах с АКПП. По поводу пинка в движении - уже хуже, но не повод паниковать. Гляньте подушки ДВС и АКПП и проверьте уровень или поменяйте масло. Нужно менять каждые 30-50т.км. когда увидите что сольётся, сами ответите на вопрос нужно или нет.
@dex197,ну зачем человека расстраивать коль уже Манн заказал, я тоже предпочитаю оригинал в оригинальной упаковке по той же цене а порой дешевле, но Манн это и есть оригинал
  dex197 сказал:
Всегда оригинал беру
Насколько знаю, родные фильтры это французский Purflux, и в частности L358A. Он даже дешевле Боша и Манна, ибо малоизвестен.
По крайней мере на старых ситрах оригинал был Purflux. Не знаю как сейчас.
Лично ставил только Бош и Манн, оба с крестиками.
  В 14.03.2018 в 05:43, mixer_gr сказал:
Да не, не хотел расстраивать, тем более Манн отличный вариант. Просто многие подбирая запчасти даже не смотрят в сторону оригинала, думая, что он в два раза дороже. Масляного фильтра это не касается. Я раньше тоже неоригиналные брал, разные, на них, периодически, ловил ошибку по давлению
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Если кто знает, буду рад коментам, на дисплее высветилась неисправность парктроников и они теперь не действуют вообще, что может быть, куда лезть или сразу в сервис и на какие деньги можно "попасть" с этой проблемой
Сдох датчик в бампере.
передний и задний у ОД
P.S. китайцев - попой ешь...
Блин, на скрине слева что написано????
16117.....???
Второй скрин понятнее.
Добры вечер.
Народ, подскажите, чет запутался.
Постоянно покупал масляный фильтр KNECHT OX 171/2d, сейчас решил поставить l343c purflux. Вроде аналоги.
Купил не глядя. Дома вскрыл упаковку - есть различия...
Есть смысл пытаться ставить или сразу нести обратно в магазин?
Машинка - Ситроен С5, 1,6 hdi, 2005 г.в.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
@Zoidberg, я брал osram 6610 типа оригинальные как с завода стояли. Цветовая температура  4200. В фарах смотрятся белыми, светят достаточно ярко бело-желтоватым. Ledo вообще хз че за фирма.
Ledo лампа за 700р)) на форуме вольво кто-то ставил - доволен. 2400 за лампу жаба душит, а если менять то я хочу сразу обе,чтобы одинаково светили
Изменено пользователем Zoidberg
  Zoidberg сказал:
TABU если не ошибаюсь.
Может ктонибудь подсказать нащёт брелка: подойдёт ли другой брелок от с5, а то мой сдох.
Можно ли брелок чужой проинициализировать моим ключом?
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
Здравствуйте, поискал на форуме ничего не нашел. Есть какие-то сложности и хитрости в процессе снятия задних фонарей? мне там пару лампочек поменять надо слева и справа.
