tarakan67 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Возможны оба варианта. Есть комплектации, где фильтр интегрирован в бензонасос и отдельно топливного фильтра нет, а есть комплектации, где ставится дополнительный топливный фильтр, отдельно от насоса. Скажите продавцу свой VIN, он должен разобраться какой фильтр вам нужен. Если не разберётся, рекомендую сменить продавца. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем tarakan67 Интелигент257 1 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста(может у кого была такая-же ситуация)машина не заводиться с первого раза(по утрам или когда долго постоит),я грешу на плохое качество топлива,потом на фильт бензонасоса(его я ещё не менял и когда кто туда "залазил"тоже не знаю) и на бензонасос в целом,подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @Интелигент257,У тебя дизель? Интелигент257 1 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Нет у меня бензин двигатель 1.8 ,116 лошадок,2005г.в. Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @Интелигент257,Не могу точно сказать относительно бензиновых, но на дизелях на ТНВД всегда есть невозвратный топливный клапан. который препятствует обратному току топлива в течении длительного времени после остановки двиг. , если он не держит, то двигателю приходиться долго "маслать" пока не заполниться вся система за насосом psf735 и Интелигент257 2 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 По поводу дизелей я знаю,т.к.сам работаю на импортной дизельной технике,мне нужна консультация по моему случаю(но всё равно спасибо большое) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Сударь извольте сообщить какие ошибки по впрыску висят в лексии?))) Интелигент257 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @ZIGGY,Ошибки не все объясняют, или не прав? Интелигент257 1 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Я сделаю лексию тогда отпишусь Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 @ZIGGY,Ошибки не все объясняют, или не прав?Не все но дают направление в котором искать Интелигент257 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Интелигент257 В бензиновых двигателях всего 3 причины того что мотор плохо заводится. Это неправильная топливная смесь, плохая искра, отсутствие компрессии. Выкрутите все свечи и проверьте компрессию, посмотрите на цвет электродов свечей, если он на всех свечах одинаковый, близкий к цвету красного кирпича, то в топливную систему можно не лезть, ищите в электрике.Если же свечи уже закиданные т.к. плохо заводится мотор, то после проверки компрессии, если она во всех цилиндрах одинакова не меньше номинала, заверните свечи и прокатитесь на машине около 10 км. дав мотору от 4000 до 5000 тыс. оборотов, можно на 3 скорости если разогнаться негде. Затем еще раз выкрутите свечи и посмотрите цвет электродов. Если очень светлые электроды, значит не хватает бензина, меняйте топливные фильтра и проверяйте всю магистраль если черный нагар, то бензина слишком много в топливной смеси, а значит у вас проблемы с подачей воздуха. Ну как то так делали раньше. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем С Андрей И Интелигент257 1 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Всем привет. Нужна помощь. Восстанавливаю свой С5 вин VF7DCRHYB76399608 Возникла проблема. Нет детали ни с права, ни с лева к которой крепится нижняя часть телевизора на болты с большими шайбами, возможно через резиночки как вентилятор к телевизору. Похоже она крепится к клыкам лонжерона на 2 болтика, а с правой стороны в неё вставляется бак омывания стекол. Если у кого-то эти крепежи живые, скиньте фото как они выглядят хоть...Если же кто-то разбирает свое авто или знает где разбирается, то помогите связаться с этими товарищами. За ранее всем спасибо. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста подходят-ли тормозные колодки с ситроена с-4,на ситроен с-5(одинаковые-ли они?),у меня с-5,2005 года. Ссылка на комментарий
Hjvfy Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Доброго времени! Подскажите пожалуйста или направте на путь истинный: можно ли б.у. уплотнитель проема дверей поставть на другую машину, как он крепится и можно ли его перегибать? Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Колодки выбирают по вину, На С5 одного и того-же года могут стоять разные диски и колодки. Славентий и Интелигент257 2 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Доброго времени! Подскажите пожалуйста или направте на путь истинный: можно ли б.у. уплотнитель проема дверей поставть на другую машину, как он крепится и можно ли его перегибать? Ukfdyjt Главное что бы крепление уплотнителей было одинаковое, и новый уплотнитель не мешал двери закрываться. На сколько понимаю перегибать их можно. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 @С Андрей И, вот эти элементы имелись ввиду? источник http://euroauto.ru/auto/cars/citroen/c5/c5_2001-2005/kuzov_naruzhnie_elementi/lonzheron_peredniy_praviy/ VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) Всех с победой. Парни, мож кто с кузовным сталкивался в последнее время? Нужно скол 1х1 см. на крышке багажника "решить" что примерно по деньгам берут (у дяди Васи) Изменено 9 мая, 2017 пользователем Славентий Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Всех с победой. Парни, мож кто с кузовным сталкивался в последнее время? Нужно скол 1х1 см. на крышке багажника "решить" что примерно по деньгам берут (у дяди Васи) На сколько я знаю у нас ремонт одной детали стоит 5000р у (хорошего дяди Васи, а у плохого и за 1500 сделать можно)Цена без стоимости краски и прочей приблуды VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Интелигент257 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста,(у меня ситроен с5,2005г.в.)какую тормозную жидкость мне заливать,какой марки?,и в какой последовательности прокачивают тормоза?, Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Любую ДОТ-4 и выше. Ничего не поменялось - от дальнего колеса к ГТЦ. Скачать и почитать. Может я ошибаюсь... SLB и Интелигент257 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Немного дополню. ЛЮБЫЕ тормозные жидкости гражданских стандартов (ДОТ3, ДОТ4, ДОТ4ЕСП, ДОТ5.1) абсолютно ВСЕХ производителей можно смешивать в ЛЮБЫХ пропорциях. Нельзя использовать, например, тормозуху БСК - красная старая советская, тормозуху ДОТ5 (без единички) - для спорта, на другой основе, Основное различие стандартов ДОТ - температура кипения НОВОГО продукта. В случае ДОТ4ЕСП - пониженная вязкость. В процессе эксплуатации жидкость постепенно впитывает в себя воду из воздуха, при этом понижается температура кипения, и постепенно ДОТ5.1 превращается по свойствам в ДОТ4, затем в ДОТ3... Соответственно, если залить в машину ДОТ3, то желательно её поменять через примерно год, а ДОТ4 при тех же условиях продержится (не помню точно) два или три года. И т.д. Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Господа, а как узнать конкретное название цвета машины? Ну там типа "черная ночь")) "фиолетовый абрикос")) В ПТС просто черный. Нужно скол замазюкать, краску-карандаш подобрать. Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Через service.citroen можно узнать код краски и потом на нашем форуме в соответствуещей теме найти номер для заказа карандаша. Я заказывал для цвета черный обсидиан (код EXL) карандаш номер 9993.29. Славентий 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Можно посмотреть по OPRвосков наклейке (на водительской стороне перед дверью) Славентий и Arhimed64 2 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
