Различные вопросы по Citroen C5
Lda
@С Андрей И, в ситроен сервисе пишется все. Если кнопки sport нет между кнопками управления подвеской то это Гидроактив 3 (4 сферы) в 3+ сфер 6 и другое давление. Сканер надо купить обязательно если хотите сами делать.
Честно говоря более неприхотливой машины у меня не было. По грунтовки 100 км\ч летишь и не качнется. Подвеска была чудо. У шарового и рулевого наконечника тыльная сторона торчит примерно на 5 мм, если появился люфт, чуток сминаешь, т.е получается задавливаешь пружину и все.
С передней подвеской разобрался она без +. Только с прокладкой не могу.
VF7DCRHYB76399608
По прокладке под теплообменнику кто-нить знает, какой размер или номер по каталогу у меня?
Прокладка теплообменника. Во всех каталогах  2 номера нужной мне запчасти 110435 или 110419 и размеры у них разные. Ну вот уже и первое везенье. Менять всего 4 сферы. Передние сейчас закажу.
Парни как вот эти Ifhs, а то есть еще Magnum technology,EAI ,Stellox,ну и GKN-Spidan о них я уже читал.
Изменено пользователем С Андрей И
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И, не надо никакой vin пробивать и по интернету шарить. Бес дал вам ссылку на тему на этом форуме, где есть рег данные для официального сайта ситроена. Ну или идете на service.citroen.com и регистрируетесь там сами (русский язык там есть). На этом сайте и все запчасти оригинальные можно посмотреть по своему ВИНу, и комплектацию и все прочее.
Бес, спасибо за каталог. Но ответа я там не нашел...на всех каталогах одна и та же инфа. 2 номера нужной мне запчасти 110435 или 110419, с разными размерами.
Судя по оригинальному каталогу, они обе нужны...
Arhimed64.  Как раз на этом сайте, который скинул Бес я и расшифровал вин. Я же и говорю, разобрался почт во всем, По этой прокладке может ответить только человек с таким же мотором как у меня, если менял эту прокладку. Бес, ты такой быстрый, пока я отвечу, ты уже ответ дал. Спасибо.
VF7DCRHYB76399608
на оригинальном сайте присутствуют обе прокладки, каждая с количеством 01. Просто они идут одной позицией (17) на рисунке, а ставить, думаю, нужно обе сразу.
@С Андрей И, когда обращаешься к человеку по нику - нажимай кнопку в правом нижнем углу его сообщения - "Ник или Цитата"
Процитировать кусок сообщения - выделить то, что хочешь процитировать и снова эту кнопку.  Полностью сообщение - "Цитата". :smile:
У меня есть знакомые мотористы которые шарют в дизелях он говорят что прокладка одна.
 Бес, понял тебя, у модераторов этой кнопки похоже нет.
Парни как вот эти гидроопоры Ifhs, а то есть еще Magnum technology,EAI ,Stellox,ну и (GKN-Spidan о них я уже читал.)
VF7DCRHYB76399608
@С Андрей И, у всех должны быть.
@Бес, у меня, например, кнопки "Цитата" нету, только "Ник или Цитата"
Считатется, что именно этот производитель идет в оригинале.
И не гидроопоры они называются, а просто сферы, по крайней мере тут так принято их называть.
@С Андрей И,
Я, тебе один умный вещь скажу.......))) У наших (как один мой друг сказал) трансформеров есть еще подшипники задних рычагов. Проверить обязательно!
Ну так две и купи, цена не разорительна.
как вот эти Ifhs
Все гидропневманутые ставят оригинал или их, редко кто другие.
Есть ещё такая загвоздочка, что для авто для жаркого климата стоит теплообменник, для холодного или умеренного корпус без теплообменника , поэтому и прокладки разные.
Да, уже заказал. Спасибо Славентий, полезная инфа
@mavruc, Есть ещё такая загвоздочка, что для авто для жаркого климата стоит теплообменник, для холодного или умеренного корпус без теплообменника , поэтому и прокладки разные.
Интересно, если для жаркого климата нет теплообменника, зачем тогда прокладка, или между фильтром и блоком все равно что то стоит с прокладкой???
VF7DCRHYB76399608
вот какая-то и стоит. например: с теплобменником большая прокладка, а без - маленькая. Или в корпусе стоит две прокладки на вход и выход масла.
@mavruc,
:smile57:  Я в шоке
VF7DCRHYB76399608
