Различные вопросы по Citroen C5
Lda
  SLB сказал:
повышенный расход
Так и не разобрался?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  oleg_klm сказал:
SLB сказал(а) повышенный расход Так и не разобрался?
Привет, Олег!
Постепенно получается. Но я пока еще результатом не доволен.
У меня есть ощущение, что борт.комп завышает цифру от реальности, всё никак не удосужусь посчитать на калькуляторе.
И даже есть логическое обоснование...
@SLB, а дерготня и тупняк ушли?
Как мне сказал диагност в пыж-ситр сервисе, ситр живущий в городе у кот реальный расход совпадает с БК это как единорог, наверное он существует....
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
  dex197 сказал:
На С5 не довелось, на С4-2.
Прямо сновья, от салона один счетчик не трогал, и чеки собирал с заправок. Когда набиралась пачка чеков - переписывал в блокнот данные и выкидывал.
 Почти 4,4 тыс. Понятно были и пробки и трассы, и тошнилово и валилово и нелоливы, и честные но ТРК были сотни, так что нивелировалось....
Разница по БК и по чекам была во втором знаке после запятой. И не известно - была ли... По чекам было 9,67. По БК - 9,6.
У меня всегда брешет в большую сторону. Сейчас показывает 13.4 при средней 21 км. ч.
Реальный по чекам 13.1
Изменено пользователем dex197
Точно уже не скажу, по-моему 29. Несколько лет назад уже обсуждалось тут. Вот тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5697
Изменено пользователем Цепятыч
  Бес сказал:
Я тоже сразу после покупки машины пытался определить правильность показаний БК расхода бензина. БК всегда показывал чуть меньше расход, чем по чекам. Наибольшая разница  до 0,3 литра, и то её видел только при относительно малых контрольных пробегах (1,5-2 ткм). На больших пробегах 5-10 ткм разница не превышает 0,1 литра.
Считаю причиной расхождений недолив. Наименьшие расхождения фиксировал при длинных поездках по России  (заправляюсь всегда у крупных сетевиков).
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Менял масло сегодня и заметил, что впускной коллектор снизу как бы разошелся по шву, дырки прям уж не видно, но все что выше зазора не имеет. Подозрение на подсос воздуха давно были.
Посему вопрос, это у всех так (ну мало ли) или это не нормально. Если не нормально, то чем лучше заделать, я склоняюсь либо к эпоксидке, либо с помощью термоклеевого пистолета?
Или есть смысл искать другой коллектор?
Да, еще вопросик, потек шланг радиатора печки, левый, тот что без вентиля в месте где хомутик. Можно ли его поменять не сливая весь антифриз
Субъективные. Периодически гуляют обороты, иногда слышен шум в р-оне коллектора, но основное это повышенный расход топлива, хотя свечи новые, заслонка отдраена, суппорта в норме. Еще что на старой, что на новой лямбде расход не поменялся, да и графики были странноваты (диагност в свое время сказал). Поменял лямбду ничего не изменилось. По запаху выхлопа чувствуется несгоревший бензин, свечи в черном налете (не масло), даже если ездишь по трассе
  dex197 сказал:
Это признаки богатой смеси. Подсос воздуха должен обеднять смесь вроде бы (во всяком случае на моторах без датчика кислорода).
А моторах с лямбдой все эти подсосы должны компенсироваться, ведь лямбда нюхает выхлоп и дает сигнал на обеднение-обогащение смеси. Так что лямбде все равно, откуда засосан воздух в цилиндры, смесь будет отрегулирована. По-моему так.
Заделать трещину лучше герметиком, который не отвердеет как эпоксидка. Эпоксидка может не совпасть с пластиком коллектора по коэф-ту температурного расширения.
Изменено пользователем Logos
  Logos сказал:
Забыли ещё про датчик массового расхода воздуха
У меня вместо него map сенсор
  В 10.12.2016 в 09:50, Logos сказал:
Я так понимаю если лямбда чувствует бедную смесь из-за под оса воздуха после д. з, она дает сигнал добавить бензина, в итоге расход увеличивается?
По выхлопной системе,, у тебя всё в порядке? Ведь трещина, могла появиться от избыточного давления. У меня, до замены катализатора , расход был высокий и холостые плавали.
  В 10.12.2016 в 11:40, sasha1377 сказал:
Кат давно вырезан. Я сейчас лямбду Бошевскую воткнул 027. Оказалось старая стояла с пробегом 220 тык.
  В 10.12.2016 в 11:41, mabu сказал:
Попробуй в район этой щели брызнуть ВДшкой, на холостых, будет ли изменение в работе. Подсос обычно так искали, помогало.
Щель замазал уже пастой для ремонта глушителей.
Покатаюсь, понаблюдаю чего как
  dex197 сказал:
Ну не то, чтобы увеличится, просто смесь станет нормальной (стехиометрической) и машина поедет на той же величине открытия д.з. чуть быстрее, чем если бы не было подсоса. Или по другому говоря: для езды на заданной скорости при подсосе воздуха на педаль газа надо нажимать чуть меньше, чем без подсоса.
Но мне кажется, что подсос никак не сделает смесь богатой, о чем говорят запах бенза и нагар на свечах. Дело в чем-то другом.
Вопрос в следующем... Т.к на наших машинах нет расходомера воздуха, мап "нюхает" только давление на впуске, то мозгам не пофигу ли, прошел воздух во впуск через фильтр и заслонку, или через щель в коллекторе?...
