SLB Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Лью 5w30. Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Для статистики- 1.6 HDI пробег 147т. после последней замены 17т. по щупу расход масла 2мм. Кастрол-магнатек 5W40 DPF (привезено из Германии) Ссылка на комментарий
Алексей789 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Я имею в виду может есть какой нибудь лючок?что-бы посмотреть на ремень грм. Изменено 9 августа, 2016 пользователем Алексей789 Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Ребят сегодня хотел поменять щетку заднего стеклоочистителя, но крепление там не стандартное, на заказ по номеру бьется щетка с креплением как надо но вот длина стандартная 400мм, а я хотел поставить 480-500мм, есть у кого опыт впоиски заменителей от другого авто? Не поделитесь номером? Нашол с таким креплением но длиной 680мм, это уже перебор :-) Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 @dark00, а какое крепление то? Их только на дорестайле, как минимум, 2 разновидности было, на рестайле уже совсем другое. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 У меня рестайл, крепление на поводке перемычка круглая, на дворники выемка и он защелкивается на поводок. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) посмотреть на ремень грм Если мотор работает, то ремень пока есть, это точно. На сколько его хватит не скажет никто, если он уже поработал Изменено 9 августа, 2016 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Я имею в виду может есть какой нибудь лючок?что-бы посмотреть на ремень грм. Можно снять верхний кожух, там 5 винтиков под шестигранник на 5, будет все видно. Но если время и пробег после предыдущей замены ремня неизвестны, то смотреть ничего не надо - сразу меняйте весь комплект, вместе с помпой. Ибо шутки с этим механизмом очень плохи - при обрыве ремня, поршни гнут и ломают клапаны, в движении на скорости вообще - Сталинград.... Получается большой капремонт, ну, или контрактный движок :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Дворники посмотри здесь: https://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/commonly_used_media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/wiper/48473_scheibenwischer.pdf Ссылка на комментарий
Hjvfy Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Товарищи! Такой вопрос: без видимых причин, последовательно, перестали работать, сначала розетка на 12V, через пару дней прикуриватель. Хотел найти предохранители на них, в книжке о них ничего не сказано, проверил все, которые на виду, все целые. Подскажите где могут располагаться предохранители, и какая причина может быть еще? Ссылка на комментарий
Алексей789 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Спасибо большое,я так и думал,ничего смотреть не буду,буду менять весь рем-комплект. Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Ребят выручайте еще, Заметил что вентилятор охлаждения радиатора стал срабатывать только на максимальной скорости,при 108 градусах, кирдык плате управления? Както можно починить самому? И ещще термостат начинает открываться при температуре 82-83 градуса, на скорости мотор выхлаждается до 80 и держится в пределах этой температуры, это нормально или кирдык термостату? Ссылка на комментарий
kiri^^ Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 всем привет! расскажите кто что знает про коробку робота, особенности эксплуатации и обслуживания машина citroen c5 2011год. 1.6, 120л.с. коробка 6ступ.робот. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 машина citroen c5 2011год А здесь у всех до 2008 года Алексей789 1 Ссылка на комментарий
Hjvfy Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Никто значит не знает, где предохранитель от на прикуриватель, зеркало заднего вида, подсветку зеркал в кощырьках... !? Ооочень жалко.. Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 вопрос, подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка с дизеля на бензин на первой версии 2001-2005 бенз 2,0 рфн, дизель хз Ссылка на комментарий
baton1233 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Да вроде они все одинаковы, только на трешках чуть другие кажись. По крайней мере внешне, крепеж и корпус у всех один, поэтому поставить можно любую. Если и есть отличия то в передаточном числе. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 dark00, вот такая тема есть: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64811&do=findComment&comment=1205530 dark00 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
dark00 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Да я вот и не пойму Толи это нормально, Толи платаподыхает. Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Всем привет. Подскажите, кто в курсе чему обязывает значок "air dream" на С5 (ниже этого знака размещается)? Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Гринн Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Вообще не встречал, чтобы на С5 писали комплектацию на кузове, кроме Эксклюзива. "Колхоз", по-моему Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Обязывает к "бумажному" проекту кабриолета на базе с5 х7 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 @Цепятыч,Может быть это и не означает "комплектацию" но значок почему-то присутствует и на "колхоз" не похоже, вполне пристойно. С5 продан в Германии. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 вполне пристойноНе сомневаюсь, вам виднее. "Колхоз" это не всегда коряво, просто - не отсюда, от другого изделия Ссылка на комментарий
Гринн Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 @Цепятыч,конечно "это" может быть все что угодно, теперь буду присматриваться к другим. И вот пример еще: не у многих С5 есть обозначение что есть snow motion, однако на форуме откликнулись те у которых это указано на рамке вокруг ручки ПП как и в моем. Поэтому при малейшем скольжении на большом круге высвечивается ice risk и обозн. снежинки Ссылка на комментарий
