Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Но у тебя же машина поддомкрачена. Проверка должна проходить, когда авто стоит на колёсах. Перед проверкой желательно насухо протереть пыльник внутри и снаружи. Или же ослабить пружинный хомут и стянуть пыльник с посадочного места цилиндра, протерев насухо цилиндр и внешнюю поверхность поршня. Думаю всё же, тебе скорее всего придётся снимать цилиндр и менять уплотнения.
Подскажите пожалуйста как должна подвеска работать правильно подвеска, у меня поднимает сначала зад, потом перед,с кнопки, а при посадке только зад приподнимается? Если визуально смотреть.
@matas, все правильно. С кнопки сначала поднимается зад, потом перед, опускается наоборот - сначала морда, потом зад. А при посадке-высадке он просто выравнивает клиренс, там где он изменился.
  matas сказал:
Все правильно. При подъеме насос качает одновременно в обе оси, но в переднюю требуется бОльшее давление. Поэтому в передок докачает только после полного подъема задка.
  matas сказал:
Куда садятся?
Спасибо! :smile420: Буду знать.
 Подскажите ещё:  АКПП AL4 Бензиновый мотор и дизельный, разные коробки? Мою дёргает и ошибка выходит  " проскальзывание сцепления/тормоза" . По селу езжу на механическом, по трассе вроде автомат работает нормально, хотя могу не заметить чего, это первое авто с АКПП у меня.
 В иннете начитался что проблемные эти коробки, но вроде как надо менять гидроклапана и переключение передач налаживается?
  matas сказал:
  matas сказал:
А может ещё и тормозная лента лопнула.
@mavruc, как можно проверить?  Понимаю что проще всего к ОД, но, хочу сам разобраться в проблеме.
 Есть какая нибудь таблица по диагностике АЛ4? Скиньте ссылочку пожалуйста. И какое должно быть давление ? у маня в режиме Д рабочее 3 бар, на клапане 3,15, по сканеру.
  matas сказал:
Разобрать АКП.
  matas сказал:
проще всего к ОД
Самый тернистый и дорогой путь.
ОД сам не ремонтирует коробас, а меняет на новый по гарантии. Или отдаёт на ремонт специализированной конторе или частнику ИП, закладывая для себя в смету снять - поставить - отвезти коробас + маржа.
  matas сказал:
Ищи тему тут.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=209
  matas сказал:
Не знаю.
  matas сказал:
http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
Подскажите как правильно выбрать на сайте exist.ru ремень ГРМ для машины Citroen C5 2002 г.в. объем 2.0 л. (бензин) 136 л.с. МКПП (vin VF7DCRFNC76322598). Или подскажите где можно прочитать о том как выбирать подходящий ремень ГРМ. Заранее спасибо!
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
  basherru сказал:
Поиск по vin. Раздел запчасти для ТО. Выдаёт таблицу с оригиналом и под ним куча заменителей.
Один ремень ГРМ 0816 F4
или E117126 с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.  Что обозначает данная пометка, я не знаю.
КОМПЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ( ремень и два ролика) 0831 89 или замена 0831 T4
или E118432 с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.
КОМПЛ. РАСПРЕД.+ВОДЯН. НАСОС   16 095 252 80
или 16 091 206 80  с пометкой И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 4.
Вставляешь ариткул оригинала в строку поиска и смотреть заменители.
Изменено пользователем mavruc
Ситроен 2.0 hdi, 2 дня назад заменил сцепление с двухмассового на обычное, всё супер всё хорошо,мягкая педаль НО!- при разгоне с низких оборотов 1200-1500 об/мин появилось мелкое дребезжание, этот "зуд" отдает в кузов и чувствуется хорошо педалями да и пластик в салоне начал аж дребезжать,хотя до этого не было такого...такое ощущение что глушитель касается кузова и дребезжит по кузову....наиболее ощутим на 3,4.5 передачах когда разгоняешь с низов 1200-1500 об/мин....я по началу думал защиту неправильно железную установили-попробывал без неё..но проблема не ушла. С ямы проверил подергали все в том числе и глушитель проблем визуально никаких не выявили. И еще когда начинается этот "зуд" вроде как то больше слышно в салоне становится двиготель, как то жестче звук становится, раньше при разгоне было слышно тока свист турбины, а сча еще слышно какое то вурчание. Обидно очень что отдал 560 у.е. за замену сцепления а тут еще появилась новая проблема..аж настроения нету...не приятно ездить даже... может у кого есть какие идеи поделитесь,пишите!!
Рассуждаю: если снимали коробас для замены сцепы, то однозначно откручивали подушку силового агрегата на КПП, а это одна из самых мощных подушек.
1. Проверить, всё ли болты закручены, а то был случай, после замены подушки  болты срезало, и двиг ушёл вниз разодрав чехол ШРУСа.
2. Порвалась подушка.
если та подушка на которой висит коробка -то её саму от ланжерона не откручивали,а коробку от подушки.....ну и если бы там подушка была бы подгулявшая то мне бы мастер сказал бы обязательно......до замены сцепления когда оно пропало по пути домой..(оставалось км 5 по городу)...пришлось добираться самому поэтому машину на передаче заводил раз 10...может это как то повлияло...
Еще возник такой вопрос, стоит ли менять ролики при замене ремня ГРМ, точного пробега роликов не знаю, ремень менялся где-то 60 тысяч назад, всего пробег 160-170 (точно не помню), а то не знаю заказывать комплект с роликами или просто ремень. И Интересует что может произойти с роликами (заклинит или еще что) и каковы последствия? такие же как при обрыве ремня?
Изменено пользователем basherru
  basherru сказал:
Если машинка для себя - меняй ремешок с роликами вместе + поменял бы помпу за одно.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
  basherru сказал:
Стоит.
Гэйтс, скф заказывайте, стоят не дорого.
Начнёт звуки издавать, придётся опять платить за работу.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, посмотрел гейтс и скф стоят одинаково с оригиналом, тогда стоит взять оригинал или тут без разницы? и может подскажите какой фирмы взять сальники, а то выбор большой но ни гейтс, ни скф нет. Просто машина не там давно и не особо знаю какие фирмы лучше выбирать.
@basherru, или лучше оригинал, если разница в цене не слишком большая. Потому как если потекут, то работа по замене станет дороже чем разница в цене сальников.
Изменено пользователем Arhimed64
В общем заказал оригинальный комплект с экзиста, пришла вот такая простая коробка с единственной наклейкой, внутри два ролика и ремень, не в пакетах, лежат просто так, вот хотел узнать кто-то заказывал оригинальные комплекты, они всегда приходят в таком виде? просто первый раз заказываю с экзиста и оригинал, а не деталь какой-то конкретной фирмы (качество фото не очень т.к. с телефона)
