Цепятыч Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Я думаю, мы говорим об одном и том-же, только, когда я пытался ход подкоротить упором, он ещё и сам сокращался. Проблем с машиной, по-моему, нет Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Ну я не могу выжимать сцепление как на урале , с моим ростом 198 мне еле хватает амплитуды что бы выжать сцепление это крайне не удобно .... Почему тогда когда я тока ей заменил я неделю так ездил , и ход был пару сантиметров ! Мне кажется что либ в сцепе, либо в поршне. Я помню даже когда машину купил такого не было .... Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Может дело в одном из цилиндров сцепления? Они оба пластиковые, по крайней мере корпуса. У меня когда сцепление начало дурить, я заменил оба цилиндра, что бы не разбираться, который именно виноват. Решил что разборки дороже выйдут чем сами цилиндры. Они на тот момент стоили - один 1250, второй 1000. Правда у меня немного другая проблема была - педаль как бы заедала, то есть двигалась не плавно, а небольшими рывками. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Arhimed64 сказал: небольшими рывками.Ушла проблема? Она похожа на трудности выжимного и направляющей Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Цепятыч сказал: Ушла проблема? Она похожа на трудности выжимного и направляющей Да, проблема ушла. А сцепление в сборе было заменено за месяц до этого, и проблемы не решило. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Ну так что не кто не ставил сцепление Меркан ? Кто подскажет ? В магазине сказали что их 2 вида какой из них подходит не понятно =)) Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Vin давай Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Может Мекарм а не Меркан? :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Парни,а где стоит резистор оборотов вентилятора отопителя? Изменено 20 марта, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 В районе левой ноги пассажира, в глубине. Зеленые разъемы в черном корпусе, радиатор заходит внутрь отопителя, 2 болтика-самореза на 6. И не резистор, наверное, а целый электронный блок :) psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 @mabu Не а ,блок блоком а резистор резистором Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Так это типа для "берлинго", или для С 5 без кондиционера. Если стоит климат-контроль то скорость вентилятора салона регулирует именно электронный блок, основной "фактор риска" которого - транзистор с большим радиатором для охлаждения psf735 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) А, ну если простой кондишен, то да, конечно. Только где этот находится - не знаю) psf735, у вас дизельный универсал с климат-контролем, вроде бы, по ВИНу что то смотрел я, не помню точно Изменено 20 марта, 2015 пользователем mabu psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Ну да у меня климат контроль,спасибо просвятил,- думал резистор накрылся,на малых и средних оборотах дует, на MAX ставишь ,начинает дуть как то странно,то сильней ,то тише а затем отключается,лепестки пропадают. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Тогда вам вот сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36104 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 @psf735, VF7RC6FYC76736474 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 А чего LUK не хочешь? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Я ставил лук , первые 2 000 было нормально потом опять стали дёрганья и вибрация при трогании Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Не работает ABS ESP , ездил к офицалам на диагностику комп выдаёт Вот Это Неустранимая ошибка Датчик Переднего левого колеса Соответствие Мастер сказал что не правильный сигнал от датчика скорее вссего не правильно поставили ступичный подшипник и проблема в нём , сегодня переустановил его проблема как и ожидал осталась ! Подскажите куда ещё копать ? Фишки на месте на датчике не чего не оборвано ! Изменено 3 апреля, 2015 пользователем max414 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А подшипник менял,он с магнитными метками?есть ведь подшипники и без магнитной шайбы,номер подшипника не остался? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Там еще стопорное кольцо подшипника надо установить так, чтобы его концы на равных расстояниях от датчика были. У меня из-за этого был глюк с АБС. psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Да да да -датчик в разрыве кольца Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Подшипник с магнитными метками не китай , Да мастер установил всё правильно потому что я дотошно стоял с ним =0 он когда установил стопорное кольцо примерил датчик , сказал что всё правильно и я сам убедился в этом оставил расстояние под датчик ! Когда проворачиваю ключ зажигание АВС загорается и гаснет , Когда завожу машину сразу же загорается абс , но ЕСП не горит Стоит проехать со скорость выше 10 км , загорается ЕСП Я не могу сказать что там в идеале равное растояние вплоть до миллиметра но кольцо он поставил так что ы было место под датчик . Изменено 3 апреля, 2015 пользователем max414 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 А может датчику кирдык пришел? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Ну тогда диагностика это как не будь сообщила ? А диагностика показывает это Неустранимая ошибка Датчик Переднего левого колеса Соответствие Ссылка на комментарий
