Бес Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Думаю да. Не просто так вылезла ошибка по пропуску. Там могут быть и катушка и свечка и проводка и датчики могут врать. С планшета не удобно смотреть что за двигатель. Может цепь потянулась и метки ушли. Это такая общая ошибка - пропуск. Как и анти/деполлюшен. Может быть все что угодно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Свечи новые? Да даже если новые попробуй другую поставить в этот цилиндр где пропуски, у меня были пропуски на новых свечах и так же подумал, что новая катушка екнулась. Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Всем привет! Такой вопрос: перестал работать обогрев водительского кресла, скорее всего перебился греющий элемент. Дабы сильно не морочится с поиском и восстановлением возникла мысля поставить туда штатный обогрев от Лады Калины, стоит он меньше тыщи. Как думаете достаточно будет только тупо соединить провода от родного обогрева с проводами от нового или могут возникнуть другие траблы? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 А как его под материал просунуть, он-же приклеен к сиденью? Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Да вроде не приклеен!? На форуме кто-то уже выкладывал отчет о восстановление прогоревшего элемента, так мне помнится что как чехол снялся. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 В 19.09.2014 в 04:52, yaschig сказал: Да вроде В 19.09.2014 в 04:52, yaschig сказал: кто-то В 19.09.2014 в 04:52, yaschig сказал: мне помнится Не уверен, не делай. Подумайте как будете в материал встраивать. Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 В том что я делаю я всегда уверен! А вопрос был (основной) в том, можно ли подключить инородный обогреватель вместо штатного вот и все. И тем более- стоит задача починить обогрев не один хрен надо разбирать кресло? И при этом не сильно важно приклеен чехол к паралону или нет, его все равно надо снять для поиска пробоя. В принципе я уже сделал вывод, что по электрической части достаточно сравнить сопротивления на родном обогреве и на инородном и если они схожи то можно ставить. Ссылка на комментарий
Skit Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Штатный элемент обогрева прям впаен в поролон или залит поролоном, что бы его весь достать оттуда, до придётся всё кресло расковырять. А так если по сопротивлению подходит можно менять, но лучше починить старый, обычно обрыв происходит на месте сгиба спинки и седушки (найти это место легко), там где провода из под сиденья входят в подушку, чинится легко скруткой и пропайкой. CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4 Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 У меня то скорее всего обрыв с боку на подушке, то что является боковой потдержкой т.к. ето место уже сало мягким и рыхлым, а на полу потихоньку собирается молотый паролон. Попробую разобрать а там видно будет. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Достала меня уже одна проблема ! Уже не могу. В дождь и сырую погоду при открывании машины с брелка открывается сам багажник ... так же может открыться при открытии любой двери ! То есть можно сидеть в машине открыть вод дверь и откроется багажник ! Выходишь закрываешь его и потом всё ок, до след раза ! Такое только в дождь или сырую погоду в сухую такого нету очень неудобно подскажите кто сталкивался ! Недавно кстати менял замок багажника , но со старым тоже такая беда была. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Более похоже на моторчик внутри замка. От возраста у них бывает, но крайне редко. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Я менял весь замок на новый с моторчиком !!! Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 У меня так было из-за кнопки багажника (универсал), разобрал, почистил, полгода проблемы нет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Перестал работать задний стеклоочиститель и омыватель с подрулевого переключателя, предик F1 на 15А целый, при вкл. задней передачи стеклоочиститель работает, передние щетки и омыватель работают. Подозреваю сам переключатель, но очень обидно будет менять всю рогульку из-за такой фигни, может есть еще варианты, почему не работает? На днях попробую Лексией поковыряться, вдруг чего сбилось Как говорится сам спросил, сам ответил. Вопрос решился банальным отключением АКБ на 20 сек. Ох уж мне эта электроника... Изменено 9 октября, 2014 пользователем Den197 Бес 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Подскажите подойдёт ли КПП от двигателя 2.0 на двигатель 1.8 Ситроен с5 ? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 По креплениям возможно и подойдет, но коробка для более мощного двигателя имеет другие передаточные числа, чем родная коробка. Поэтому возможно ухудшение динамики или ускоренный износ двигателя Ссылка на комментарий
викто Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 расскажите чайнику что показывает на приборной панели ситроен с5 круглые датчики левый и правый температуру чего Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 скачайте руководство по эксплуатации, там очень много интересного для новичков. Левый датчик - температура охлаждающией жидкости, правый - температура масла. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 @Pentagon, температура масла в двигателе или в КПП? С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 В двигателе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Может мне кто не будь помочь ? В теме колёса диски тишина..... Встанут ли данные диски на ситроен C5-2 1.8 7.5x16, 4/108, ET 18, литые Больше всего волнует ширина и вылет не будет ли цеплять ? Очень нуждаюсь в помощи ! Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Приветствую всех ситроводов! Возник тут у меня вопрос такой праздный да риторический . Дело в том, что в интернете я несколько раз натыкался на такое мнение, что на Ситроенах практически невозможно смотать пробег. Только вот конкретики по этому вопросу почти никакой не обнаружилось. Что скажете по этому поводу, уважаемые? Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 мотается не сложней, чем на других иномарках (не считая премиум марки) 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) В разделе "продажа автомобилей" очень часто встречаются машины из-за бугра, по vin легко определяется реальный пробег и он ,как правило, раза в два больше, чем показания на одометре, так что мотается пробег без проблем Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) На прошлой машине один раз столкнулся с тем что зимой замерзла вода в баке. С тех пор я осенью для профилактики заливал в бак химию "Удалитель влаги из бензобака". Вот такая баночка - .Эта химия обычный древесный спирт (изопропиловый). Вот еще такая статейка есть про это - http://www.zr.ru/content/articles/16473-gubit_motor_voda/Впереди первая зима на ситроене, в связи с этим вопрос - можно ли в С5 залить эту же химию? Не сломается ли что-нибудь? P.S. Не понимаю как отредактировать машину в профиле. Написал свою модель в подпись. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем beerok Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
