dex197 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Похоже нашел проблему неработающей АБС ЕСП. Причина банальна- мыши или крысы вообщем твари. Провод перегрызен в 3 местах, причем эти сволочи грызли провод кот. относится к жгуту общей проводки, а не от датчика. В субботу буду восстанавливать, придется снимать жабо и дворники. Посему вопрос, может кто снимал поводки дворников, легко снять или без съемника никак? Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 В 19.03.2014 в 19:37, Цепятыч сказал: Это если зажигание не выключать на ночь Цитата tarakan67 сказал(а) 19 Мар 2014 - 23:03: после ночи стоянки средняя скорость всегда будет маленькая. Скорее, если двигатель не глушить. Когда двигатель не работает - машина ехать не может, соответственно и среднюю скорость считать нет смысла. А насчет уменьшения средней скорости после ночной стоянки - бред. Если очень приблизительно посчитать: Сколько мы проезжаем в среднем за сутки? 50-100-150 км (а то и меньше). В сутках 24 часа. Получаем среднюю скорость за сутки - 2-4-6 км/ч, и выше она бы не поднималась... Однако, при езде по городу, по компу она держится в районе 20 км/ч. То есть дистанция 10 км за 30 мин, по городу вполне реально, с учетом пробок и светофоров. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 В 19.03.2014 в 19:37, Цепятыч сказал: Это если зажигание не выключать на ночь Согласен, тут я лоханулся. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 В 19.03.2014 в 18:08, Алекс32 сказал: Обнулить БК и будут новые показания Я каждый раз обнуляю когда заправляюсь !!! Держу торцевую кнопку около 3 секунд всё обнуляится но вскоре ср. скорость опять 22-24 км и так всегда !! Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 В 20.03.2014 в 04:54, Den197 сказал: Посему вопрос, может кто снимал поводки дворников, легко снять или без съемника никак? Я снимал, снялись легко. Главное потом не затягивать сильно, а то точно без съемника не снять. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Ок. Спасибо Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Мне не удалось В 20.03.2014 в 04:54, Den197 сказал: , легко снять или без съемника никак? Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Мне сегодня удалось, но совсем не легко, благо был резиновый молоток для плитки в гараже. Под поводок подкладывал пальцы так чтобы преднатяг получился и потихоньку постукивал молотком по штырю с резьбой. Коллеги подскажите, для замены правой опоры ДВС, той которая "гитара" надо ли поддомкрачивать движок или он спокойно будет держаться на гидроопоре? З.ы. опору sasic не рекомендую, отходила 25 тыс. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Не надо, эта гитара массу не держит. Мотор может лишь слегка сместиться вперед-назад, потом его можно лекго подправить монтажкой С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Спасибо большое! Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
frome2000 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 доброго времени суток) Приношу извинения за заведомо глупый вопрос, но что за черная трубка на двигателе ниже декоративной панели двигателя (держится на двух шестигранниках) как я понимю там идет воздух, и в последнее время начал наблюдать что 4 начала пропускать воздух наружу. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Топливная рампа С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
frome2000 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) спасибо. но насколько критична утечка воздуха из соеденения и соеденения находятся в пыли - что неизменно при снятии приведет к попаданию пыли в отверстия Изменено 5 апреля, 2014 пользователем frome2000 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Там бензин под давлением. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Кстати, никак не ожидал, что разъёмбензопровода может самостоятельно открыться. На днях такое произошло, всё залило бензином в большом количестве. После соединения ничего не капало и не подтекало. Будьте внимательны! Ссылка на комментарий
antip.48 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 угу...тож так было... Ссылка на комментарий
frome2000 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 в итоге: снял рампу- три форсунки в норме, 4 в жуткой пыли - отсюда вопрос можно ли самим удалить пыль-грязь и как лучше это сделать (продуть или ватной палочкой), что если внутрь попадет грязь? Существует ли замена (ремкомплект) уплотнительной резинки на форсунке? Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Я просто заехал на мойку нанесли пену и минут через пять смыли несильным напором воды. Мозги далеко, ничего глюкануть не должно, если без фанатизма, отмылось отлично Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
frome2000 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 спс за совет) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 НЕ путайте человека, он-же внутри пеной мыть собрался Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Форсунка ВНУТРИ пыльная???? Если внутри (странно) то ,естественно мой вариант не подходит Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
frome2000 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 сами форсунки чистые. учитывая что травит воздух, уплотнительные резинки на самой рампе приказали долго жить. Ссылка на комментарий
борис к Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Подскажите кто-нибудь как вынуть рулевой клапан из рулевой рейки? Рейку снял, толкатель выкрутил,два винта на клапане отдал и две трубки. А сам клапан не выходит.Только крышка клапана поднимается на 5 милиметров и все .Пытался держать за клапан на весу и легонько стучать по рейки все равно не идет.Подскажите что делаю не так? Мы и без жирного шрифта видим хорошо. Изменено 10 апреля, 2014 пользователем Бес Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Привет всем . Может кто подскажет , у меня 2 проблемы 1 Когда пытаюсь ускорить с 1300- 2000 оборотах на 1 -2 -( иногда на 3 передаче ) машина в момент ускорения немного дёргается пару раз как будто её кто за попу держит и отпускает ! Раньше такого не было ! Свечи менял 12000 км назад бензин всегда пробовал на разных заправках такое уже в течении месяца ! 2 Когда стою на холостых даю чуть газа то на 1500 чувствуется усиленная вибрация на кузове ! именно в районе 1350-1500 даю чуть больше или ни же вибрация пропадает !! Когда просто стою .. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Подскажите а можно как то обучить ДЗ без лексии ??? Просто хочу помыть Дз в гараже а лексии нету . Смогу ли я как то сам её обучить ?? И уехать с гаража ? Ссылка на комментарий
