Xsara 2.0 Hdi: Прыгающие обороты и блудный газ
У меня при заведении в мороз (-5 - -10) слышно какое цоконье. Как камаз блин, правда проходит через 1-3 минуты.
Обороты на холодной чуть меньше 1000 (950 где то) и равномерно плавают от 900 до 1000. Через 1-3 минуты тоже проходит и обороты становятся нормальными.. Летом такого не было.
Это нормально?
В морозы такая же хрень появилась. Забил...
И кто такие у нас гидрокомпенсаторы??? Есчо масло как мазут а с замены всего прошло тыс 5-6. грешу на роснефть. раньше заправлялась на бп и масло за 10 тыс мазутом не было.
Компенсируют излишний зазор (из-за которого ты слышишь цокающий звук) мужду распредвалом и штоками клапанов (где они собственно и находятся) посредством закачки внутрь них масла во время работы двигателя, что приводит к увеличению их длинны.
Или масло туфта, или колечки подсточились.
  • 5 недель спустя...
У меня тоже какой то цокот появился поздней осенью этого года, я тогда систему охлаждения промывал и антифриз менял (звук как-будто секундомер какой-то цокает). а обороты у меня на холоде как раз 1200-1300, потом опускаются до 850 примерно... из печки теплый воздух начинает дуть тока минут через пять. Это нормально?
Может для 1.4 это нормально ( в смысле обороты), а гидрокомпенсаторов у тебя нет, зазоры вручную регулируются.
Не понял.. что за гидрокомпенсаторы и зазоры? Я про это вроде не писал ничего?))))
Клапана надо отрегулировать имеется в виду?
Изменено пользователем Marl
Да, зазоры между клапанами и коромыслами, по простому - надо отрегулировать клапана.
через какой пробег их снова регулировать? 40000км?60000км?
Я на жигулях регулировал зазоры и натягивал цепь, когда считал, что шум из под клапанной крышки конкретно увеличился.
ЗЫ а утебя 1.6 8-клапанный что ли?
Это конструктивная особенность всех французких движков 1,6, наплюй.
Не согласен, у меня цокает секунд 15 пока накачиваются гидрокомпенсаторы, дальше нормальная работа.
В общем ситуация такая. Надоел мне этот тракторный звук из под капота, пошел в а/запчасти купил присадку "Ликви моли" , кажись, Стоп Шум для гидрокомпенсаторов, за 340 рэ. Залил я эту хрень в масло и поехал кататься. Сегодня с утра завожу, и что вы думаете? Тихо! Практически перестал стучать гидрик. А проехал всего 30 км. Вот уж не ожидал... Подождем что дальше будет.
он самый
Здравствуйте,
Вчера приобрел Ксару 2 2000гв 1,6 16V. Машина очень приглянулась: отлично управляется, хорошая динамика и дизайн в моем вкусе))) Однако, как всегда, есть свои НО.
Не нравится мне как на холостом ходу плавают обороты. Плавают в очень небольшом интервале(по тахометру сказал бы 20-30 rpm), но все-таки чувствуется. При этом машина также разгоняется не совсем равномерно. Кто знает подскажите пожалуйста что это может быть.
Здравствуйте,
Ну изменение на 20-30 об/мин, вообще не о чем говорить. У меня стоит 900, но переодически дёргается вниз микроскопически. На звуке мотора это не слышно.
Для профилактики, можно почистить дроссельную заслонку. Если подёргивания будут значительными, то возможно здыхает катушка зажигания. А вообще-то причин может быть ещё...
ЗЫ Кстати пробегись по этой ветке, да и не только по этой, найдёшь подобное и даже с картинками.
Изменено пользователем tif
У меня ваще на халостых 100 показывает ))) А как в педаль дашь может подскачить и резко упасть и лежать..... ваще умора ))) Чё делать ??
Может быть датчик оборотов или червячная передача привода датчика.
А де этот датчик стоит.... кароч скажите че разобрать )) В книжке рылся ни чё не нашел.... 1.9.TD Xsara )))
Давай-ка лучше ВИН, а то мне придётся рыться-рыться, угадывать ещё и год.
пожалуйста можешь всю инфу про мой аппарат вылажить ))
VF7N0DHYF36414665 вроде правильно )))
Не, ну всю инфу это гиморно через мою программу. Есть специальная ветка на форуме, по моему, комплектация по ВИНу называется. Там ребята веселятся.
А я только кусочки. Вот рисунки с номерами деталей датчика и шестерёнок. Пошукай на коробке увидишь.
