Xsara 2.0 Hdi: Прыгающие обороты и блудный газ
  Соболь сказал:
900 об.м. У меня встречный вопрос... При скорости 100 км.ч у меня 3100 об.м. Это нормально? свыше 100 км.ч обороты зашкаливают до 4000 об.м или это проблема в АКПП не переключается на более высокую передачу?
у меня HDI 2,0 100 км/ч - 2500 об.мин
130 км/ч - 3000 об.мин
  Соболь сказал:
да,что-то тут не правильно.... у меня при активном разгоне на четвертую переключается после 100...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
  Вофка сказал:
Какие должны быть холостые обороты?
Ксара1, 1,4. У меня после прогрева 900-950. При включении кондиционера повышаются - стрелка чуть переваливает за 1000.
мотор 1,6, на холодную 1000, на прогретой 780-800. на 100 км/ч 3000 об/мин, 135 км/час = 4000 об/мин
Изменено пользователем karabas
  Вофка сказал:
+1
Только при кондее - 1000
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  tif сказал:
на холодную 1000, на прогретой, что с кондеем что без него (кондей исправен) 900
стоп! мы говорим о том, на каком делении шкалы стрелка на приборной панели или о показаниях лексии?
  karabas сказал:
Ну, уважаемый, тут же не все продвинутые юзеры и каждый день сравнивают показания Лексии и приборки :dirol: Я свою ни разу на комп не подключал, так как не было необходимости, да и времени особо на поездки по сервисам нет=)) Машинка просто бегает и радует меня.
Так что, я подозреваю, Вофка спрашивал мнение простых юзеров, которые не полезли тут же подключать свои авто к компам и считывать обороты;)
Вот на выходных почистил я форсунки на сервисе. Реально стала лучше обороты держать - на ХХ около 700 по тахометру и с включенным климатом около 900-950 на ХХ. После замены треснувшего коллектора и чистки форсунок плавать на ХХ перестала - работает стабильно (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). Теперь надо ошибочку двигла сбросить и на сервисе для успокоения души ее проверить...
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
  Вофка сказал:
  Соболь сказал:
  Mihail сказал:
у меня на 150км/ч чуть меньше 4000об/мин
  Станислав сказал:
110км\ч 3000об. Двигатель 1,6 8 клапанник, 5МКПП.
  Вофка сказал:
не надо грязи :)))) изначально вопрос был про обороты, которые показывает тахометр на ХХ.
А что у автомата и механики обороты ХХ разные?
Вофка, про механику и автомат пошел разговор об оборотах на скоростях.
  karabas сказал:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=224641
на этом (для себя) считаю полемику завершённой.
Красавчег! Грамотно отмазался! Пять баллов! Изображение
Борюсь с плавающими оборотами хх в своей HDi VTS.
На Boshevskoy диагностике сказали что не работает вакуумный
клапан EGR (не знаю есть ли такие системы на бензиновых моторах),
и что возможно когда мыли мотор куда-то могла попасть вода.
Клапан едва не купил, он оказался немного иной модификации и за
новый просили 100 у.е. за б.у. 50. Причем обороты плавали то 1-примерно по несколько колебаний в секунду на пару мм вверх вниз как у Leha, то на 2- 100 - 300 об/мин (причем нажав на тормоз они как бы на место возвращались - дело в вакууме). Позднее познакомился с комп-диагностом, к которому все правильные люди ездят. Сережа с задумчивым выражением лица, минут 15-20 возился с компьютером, тестером и отверткой у машины, когда , открыв, крышку предохранителей, указал на отсутствие 11го, хех..
В результате проблемы с оборотами хх № 2 вылечены.
№1(несколько колебаний в секунду на пару мм вверх вниз) пока остались, скоро снова поеду к Сереге... отпишусь
  INTREPID сказал:
:drinks:
у меня проблема 1. Моторчик мыл, бензин хороший. Решишь проблему - обязательно отпишись :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
  dim419 сказал:
На Рено Лагуне 2 Dci была проблема один в один. Мотор тоже Common Rail. Так вот - заменили регулятор(или клапан его еще называют) давления топлива и все пришло в норму.
Вот на этом месте попрошу поподробнее...
  sokolserjio сказал:
Ну была такая проблема: обороты холостого хода гуляют чуть вверх, чуть вниз на милиметр, причем это чувствуется по работе мотора, как будто мелкими рывками. На динамику не влияет.
Это касается только ДИЗЕЛЬНЫХ моторов системы Common Rail. Вот у товарища INTREPID мотор концерна PSA - Hdi. У меня была дизельная Лагуна Dci. Проверяли 3 вещи топливной системы:
1) датчик давления, вкрученный в топливную рампу.
2) регулятор давления топлива, находящийся в ТНВД.
3) топливный насос низкого давления (его еще подкачкой называют).
Вышел из строя регулятор давления топлива. Впринципе ездить можно было и так. Однако неприятно, стоишь на светофоре а машина как-будто подтраивает. Вот такие дела.
Что-то я не пойму. Либо это норма, либо какой-то косяк. С утра, когда завожу машину то обороты встают сразу же где-то 900-950 об/мин. На улице холодно(минус). На всех прошлых машинах было примерно 1300-1200 оборотов и по мере прогревания опускались.
И еще. На холодную не тянет авто. Как прогреваеться до 60-70 градусов, начинает ехать хорошо. Что за хрень? Свечи новые, дросель промывал....
ИМХО фича это. Правда на моей машине по отзыву делали перепрошивку (году эдак в 2005) после чего обороты на холодную стали чуть выше 1000. Есть смысл сюда заглянуть
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...56&hl=отзыв
