Serious suspension fault
Здравствуйте, машина ситроен с5, 2001. об.2.0 л...вчера заметил под передним правым крылом обрыв черного маленького шланга смотрю какая жидкость под крылом. затем поднял машину до максимального положения. затем попытался опустить машину, перед опустился а зад как был поднят максимально так и остался. затем вылезла ошибка "Serious suspension fault". понажимал кнопки регулировки клиренса, насос долго жужжал но ноль эмоции, и при нажатии ВВЕРХ на дисплее было вычеркнуто крестиком значение 40 км/ч. после чего проверил предохранитель на 40А. был сгоревший, поменял его на новый. и все также вылезала ошибка подвески и теперь уже НЕ жужжал насос. Сегодня поехал в сервис поднял машину на подъемнике попытался под машиной вручную отрегулировать датчики положения и высоты. ИТОГ машина села на брюхо и категорически не хочет опускаться. теперь стоит также в сервисе. домой пешком... что делать люди добрые отзовитесь. у нас в городе нет Лексии. и уж тем более мастеров. даже найти не могут этот насос. если есть скиньте пож-та инструкцию по ремонту или помогите пож-та чем нибудь. эта машина за год съела уже порядка 100 000 рублей
Симптомы отказавшего заднего датчика высоты, заменить его и Лексией регулировать высоту, без нее сложно будет поймать положение датчиков, вернее хомутов на штангах.
Оборванная трубка это сбор утечек из переднего цилиндра, ничего страшного, можно любой трубкой нарастить через хомуты
VF7DCRFNC76228441
а как проверить насос? работает он или нет. снять его надо? что сказать электрику? просто я из Казахстана, с города Актюбинска. тут вообще нет таких мастеров. недавно только АКПП делал в оренбурге и то так себе сделали...
  • 4 недели спустя...
Что бы темы не плодить влезу сюда ,после замены шаровых ,рулевых, сайлентов рычагов стала капризничать подвеска,комп пишет отказ подвески ,но не всегда, стоит чуть проехать начинает работать и при движении свыше 40км в приподнятом положении приводит в нормальное.Датчики не трогали,что это-дохнущий датчик?Тогда как определить какой?
доброго время суток . у меня такая проблемма .выскочила ошибка  дефаулт граве суспензион . И машина перестала реагировать на кнопки  подять и опустить  но иногда  с утра завожу машину  ошибки нет   и на кнопки  реагирует  но стоит  тронуться  сразу выскакивает  ошибка.еще одно заметил  пока не заведена  при посадке посажиров выравнивает  клиренс  но на заведенной иногда не хочет  и моторчик не слышно  что качает  раньше както было слышно
хочу сразу сказать  задний коректор заменен  в месте с косточками   передний  рабочий  так в сервисе  сказали  предохранители  все целые  зачишенны  и прозвоненны  ,  надеюсь кто-то сможет дать совет  или  помочь  с выевлением причины
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Нужна подсказка знатоков. Владелец Ситроен С5 2002 года. При влажной погоде возникает ошибка, не опускает и не подымает. Поезжу, продаю начинает работать. Прошу подсказать, где стоят датчики и косточка чтоб просмотреть на повреждения и устранить попадание влаги или заменить. Так же если кто есть, с Ростовской области отзовитесь.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
