Встанет ли 195/65r15
Интересует возможность установки колёс размером 195/65R15, ато размер 185/65R15 редок на рынке бу резины, а 195 полно..вот и интересует вопрос установки, не будет ли тереться об арки резина, при крайних положениях руля?
или всё таки стоит купить новую зимнюю резину нужного размера?
Изменено пользователем Phantom
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
проверил, купив 195/65R15, всё норм..отрицательных моментов не заметил:)
А под загрузкой пробовал? А то у меня тож знакомый поставил, все понты кидал, а потом как к нему трое сзади сели и он на кочках стал цеплять постоянно.
Учитывая что Берлинго рассчитан на большую грузоподьемность , всегда рекомендуется ставить
стандартную резину, рекомендуемую производителем, причем размером R14 175/65, зимой можно попробовать R14 185/65, причем R15 не рекомендуется даже если как напр. на Мультиспейс 1.6
и предлагают устанавливать такой размер.Особого выигрыша это не дает, а вот недостатки очевидны-
затирание резины при большой загрузке на неровностях дороги и при намерзании льда и снега на арках-
так что и брызговики может оторвать.
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
под загрузкой пока не пробовал....машина для семьи...грузиться не будет....у меня как раз мультиспейс 1.6..там в стандарте 185/65р15...
между 185/70*14 и 195/65*15 разница в радиусе 1 сантиметр, а по сравнению со штатным 175/70*14 - +17мм
http://www.protax.ru/calculator_1.php
так что может и будет цеплять на кочках при максимальной загрузке
mac-mac,
Как раз в радиусе тут нечего боятся. а вот в ширине колеса да.
Надо смотреть заднее крыло, какое расстояние между колесом и аркой осталось на 195 резине. Но цеплять недолжно ИМХО.
