СанСаР Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Можно было хотя бы несколько вариантов расстояний сделать, как у других машинок. ХозБлог Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 1 час назад, Петр Гагарин сказал: А мне кажется, конструкторы неадекватно дырок насверлили На то они и конструкторы, чтобы "сверлить дырки" не интуитивно, а на основании расчетов по многим критериям. Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 всем привет! А сами поперчены - полые ведь? Если они одни стоят (без бокса) - то тоже шумят? И если внутреннюю полость поперечин пеной монтажной задуть - на шум будет это как-то влиять? ? Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 31.10.2019 в 22:54, clevcit сказал: всем привет! А сами поперчены - полые ведь? Полые. Примерно такие: Но я сомневаюсь, что заполение пеной на что-то повлияет, кроме дополнительного веса. И без бокса они резонируют конечно же сильнее, точнее начинают шуметь на малых скоростях. Бес 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 В 31.10.2019 в 22:54, clevcit сказал: всем привет! А сами поперчены - полые ведь? Если они одни стоят (без бокса) - то тоже шумят? И если внутреннюю полость поперечин пеной монтажной задуть - на шум будет это как-то влиять? ? Шумит воздух который "разрезают" поперечины, а не сами трубы. Когда палкой махать слышен свист, она же не полая)) При чем здесь поперечины? Аэродинамические тоже шумят, но только может потише. ХозБлог Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 21:50, Петр Гагарин сказал: Полые. Примерно такие: У Thule другие ребра жёсткости, да и металл потолще. Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 12 часов назад, СанСаР сказал: Шумит воздух который "разрезают" поперечины, а не сами трубы. Когда палкой махать слышен свист, она же не полая)) При чем здесь поперечины? Аэродинамические тоже шумят, но только может потише. Если только воздух... - то наверно тогда надо увеличить шумку крыши. А если резонируют поперечены - то надо увеличить сопротивляемость этому резонированию.. Есть предложения как?) Вообще, спрашиваю тех, у кого не шумит, если есть такие или тех, кто это поборол или пытался с этим так справиться ? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Не ломай себе голову этими поперечинами. Ты же не ездишь с ними изо дня в день. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Thule примерно также «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, clevcit сказал: А если резонируют поперечены - то надо увеличить сопротивляемость этому резонированию.. Есть предложения как?) Конечно они резонируют. Увеличить сопротивляемость - поставить бокс. С ним у меня +10 км/ч примерно. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 3 часа назад, GREENCIK сказал: Thule примерно также Но всё-таки иначе. Потому и не гудит. И резинка вдвое шире. И шторка снизу. Бес 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Бес 1 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Как я понимаю, все конструкции держатся на одной перемычке (под спойлером отмечено красным), от её толщины зависит жёсткость конструкции. Как вариант, надо попробовать вместо резинок поставить что-то жёсткое, распорки какие-нибудь. У меня именно резонансный шум, не аэродинамический. Спойлер Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Вопрос к тем, кто устанавливал lux-systems с личинкой под ключ (замком) такое вот... Замок (личинка) не гремит в дороге? ? Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 1 час назад, clevcit сказал: Вопрос к тем, кто устанавливал lux-systems с личинкой под ключ (замком) такое вот... Замок (личинка) не гремит в дороге? ? Ее (личинку) еще устанавливать потягаться нужно. На снятом легко заходит, когда на крыше, с уплотнителями, почему-то еле как. Не слышал, чтобы гремели) Бес, Петр Гагарин и LDS 3 ХозБлог Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Тоже установил LUX Трэвел 82. Учитывая опыт предыдущих: перед установкой наклеил защитную пленку на рейлинги (4 квадрата по длине крепления под ним) - от возможной ржавчины болтов (хотя вроде они оцинкованные) и просто доп. защита ЛКП... дополнительно надел резинки на лепестки, которые ставятся сверху на рейлинги (можно было сделать как тут , но решил не клеить, а просто купил камеру велосипедную нужного размера и сварганил своего рода четыре "чехолчика", которые нарезал немного подлиннее, чтобы можно было их надев на лепестки крепления, завернуть еще кверху %) вроде так немного избавляемся от щели между пластмассовым чехлом и рейлингом... нижний болт подпиливать не пришлось (как тут), все по размеру- норм. ну и заклеил черным клеевым стержнем все отверстия лишние - как тут. Первопроходцам местным - всем спасибо! Но и после этого они все-таки еще и гудят! ? Не понятно, правда, на какой скорости (еще не удалось погонять). Так как слышал гудения непродолжительные. Наверно с ~80. Еще понял, что может зависеть от наличия бокового ветра... В итоге, предполагаю, что причина (из возможных причины в целом) - это все-таки большой вылет дуг (130см. вся длина и по ~10 см. с каждой стороны торчат). Думаю укоротить попробовать. Пишут, что у некоторых после "укорачивания" шум исчезает практически полностью. Так что может это поможет... aktm 1 Ссылка на комментарий
Moggus Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Друзья, добрый день! Встал вопрос о покупке бюджетного багажника и бокса для ситроен С4 пикассо рестайлинговой версии 2012г. под штатные места. Кто поделится своим опытом? Заранее всем признателен! Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Боксы: https://terradrive.ru/shop/ https://спб-бокс.миравтобагажников.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=poisk&utm_campaign=43442540&utm_content=7532321777&utm_term=&roistat=direct1_search_7532321777_&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=3587336609346379046 Выбирайте с запасом, максимум по подходящему размеру: МНОГО бокса не бывает P.s.: Thule (как по мне) всё-таки лучше, да, дороже, но.... И лучше с двухсторонним открыванием, потом поймёте преимущество По багажнику-не подскажу, у меня рейлинги, посмотрите "Евродеталь", берите с замками, лучше не квадратные, а овальные, ещё лучше-"крыло". Всё сугубо личные предпочтения, на основе собственного опыта «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Хочу, кстати, вот такую "приблуду приобрести, кто что скажет? https://ast5.host/index.php?utm_source=yandex&utm_medium=rsy&utm_content=img2_text3&utm_term=дуги thule wingbar&yclid=3590704004847400864 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Это смотря скока в тебе весу. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 "Подножка и автомобильная петля выдерживают нагрузку двух человек или 230кг" Ну всяко-разно меньше «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Подножка ладно, вот с петлей сыкотно. Петр Гагарин 1 все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 @Moggus коллега, а какой у тебя пикасс то? Первый или второй? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 22 часа назад, GREENCIK сказал: "Подножка и автомобильная петля выдерживают нагрузку двух человек или 230кг" Больше чем уверен, что петля или вывернется с корнем, или стойка выгнется так, что придётся забивать молотком, чтобы закрыть дверь. Во мне 100 кг. К самой подножке претензий нет, думаю она и 500 выдержит. И да, там про джипы в основном идёт речь. Если купишь, ждём отчёта. Фото или лучше видео. ? Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Второй месяц езжу с родным "прямоугольным" багажником на интегрированные релинги. По конструкции и деталям - ощущение, что это брендированный MontBlanc Спойлер Покупал родной, т.к. дешевый, надежный, легко и быстро снимается/устанавливается. В итоге даже не снимаю, на скоростях до 90 разницы в расходе бензина не заметил. Свиста/шума в движении до 150 не слышно. Свист только пару раз появлялся при сильных боковых порывах ветра на высоком мосту. Думаю, помогает то, что место установки поперечин просчитано на заводе, а сами поперечины не выходят за габариты автомобиля по ширине. На предыдущем седане у меня аэродинамические поперечины свистели на 90+. Бес 1 Ссылка на комментарий
