iurgamy
Тяжело заводится VTI120 на жаре
Каждый раз после 20-60 мин стоянке на солнце (+25-+35) мотор тяжело заводится, стартер крутит долго, захлебывается, трясет сильно, но все равно с 1 раза заводится. И чем жарче - тем хуже. Если сразу же заглушить, то повторно с пол пинка заводится. Утром тоже с пол пинка. И даже после длительной стоянки на солнце тоже с пол пинка.
В чем прикол? Клапан абсорбера глючит? Или все ок и так и надо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
АКБ?
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности https://www.drive2.ru/l/7022677/
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Ссылка на сообщение
ДОТЖ?
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
Не, это с другой оперы.)))))))
Ссылка на сообщение
АКБ?
Он каких чудом тут? Если 5 часов подождать, то заведется с пол пинка, а вот если 30 мин, то туго
Ссылка на сообщение
АКБ? ".....стартер крутит долго..."
Ну ключ я отпускаю сразу (хватает сразу), оно дальше само все делает, но со страшными звуками.
Вообщем попробую на видео заснять и покажу
Изменено пользователем iurgamy
Ссылка на сообщение
К топикастеру просьба: дайте плз чуть информации о своем двигателе, сколько лет? какой пробег? свечи менялись давно? сколько времени уходит на нормализацию работы движка без его перезапуска.
Спрашиваю потому, что имею частично сходные симптомы. Сам начну с замены свечей, два года им скоро уже.
Ссылка на сообщение
Движек 2011.10, пробег 74к, свечи менялись на 40к.
Но это все не важно, так как эти симптомы были с новья.
В норму приходит почти моментально (1-2сек). Именно сам старт тяжелый. И только после недлительной стоянки на жарком солнце.
Ссылка на сообщение
Да прошейте его и дело с концом. По крайней мере неуверенный запуск (часто, обычно зимой) и внезапную остановку на хх на передаче (изредка) вылечил именно так.
Есть конечно вариант что проблема в неверных показаниях датчиков, которые поставляют мозгам инфу для расчета, но судя по настрою ТС, копаться в этом он не собирается и ждет чуда.
Ссылка на сообщение
Как это проверить? ОД говорит, что мотор как новый. Все супер. Даже лучше чем в новой машине)
Один раз даже давление замеряли, но тоже все ок. И при этой процедуре делали инициализацию (вроде так называется), но ничего не изменилось
Ссылка на сообщение
Как это проверить
С лексией сидеть и проверять. Много и долго.
Ну так пусть скажут это мотору чтобы он начал заводиться как новый.
Изменено пользователем Unique
Ссылка на сообщение
И был он тут последний раз более 2,5 лет назад...
Ссылка на сообщение
