Авторизация
Qsev
Разблокировать ремень безопасности
Добрый день!
После ДТП заблокоровались передние ремни безопасности. Подскажите, возможно самому их разблокировать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Сработали пиронатяжители, ремни под замену.
Разобрать и сделать их них обычные инерционные можно, но лучше заменить - безопасность Ваша...
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
А у меня другая проблема, не так быстро утягивается ремень когда отстегиваешься, возможно ли что то сделать?
Ссылка на сообщение
эта проблема почти всех с5-1 с5-2, насколько я знаю, никто легкого решения не нашёл.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Ссылка на сообщение
Надо помыть ремни теплой водой с мылом, они уже грязью закорели, поэтому и плохо работают.
Ссылка на сообщение
Понятно, что лучше. Но пока ездить так приходится. Просто в конторах за процедуру разблокировки по 1 тыс за ремень просят. Вот мне интересно самому можно разблокировать?
Ссылка на сообщение
Снять да посмотреть. Если в детстве играли в конструктор с механизмами, то не составит труда понять.
А так просто вам нужно шарики будет удалить и все. 2 пластиковых фиксатора выталкиваете, снимаете крышку с шариками, убираете. собираете назад.
Только учитывая что авто тюкнут в морду и на нем ездить не будут, смысла разблокировки нет. Все равно менять.
Изменено пользователем 407s
Ссылка на сообщение
Спасибо! Сегодня попробую. Авто уже отремонтировано, на ходу. Кроме системы безопасности все работает. Буду менять попозже все сразу, и ремни и подушки. Щас пока так катаюсь.
Ссылка на сообщение
Не поможет, грязь не причина, причина ослабевающий механизм, кстати про мойку не первый раз слышал, есть еще способ тонким ножом очистить место соприкосновения ремня с пластиком.
Ссылка на сообщение
Нужно разбирать блок с возвратной пружиной. Старая смазка и возможно ослабление свойств самого материала для пружины. В какой-то момент читал документ. что менять надо проушину за обшивкой (со временем), ибо она тормозит смотку.
Ссылка на сообщение
Мне лично мойка ремней помогла. раньше приходилось им помогать заезжать а сейчас сами залетают.
Мойка ремня помогает, если ремень сильно загрязнился-засалился и ткань ремня стала заметно твёрже. Это бывает не часто. Основная причина - ослабление пружины.
Ссылка на сообщение
Ну хоть кто-то поддержал мое скромное мнение)
Ссылка на сообщение
Снял ремень, начал разбирать, пружина возвратная выскочила как только открутил крышку (ее вообще не надо было трогать). Короче, вытянул ремень на необходимую длину, чтобы пристегиваться можно было и застопорил. Пока так.
Кто будет разбирать механизм для чистки или подтяжки, имейте в виду - пружина вылетает!!! надо ее как-то придерживать в момент открывания крышки.
Ссылка на сообщение
Чё её придерживать, потом замотать назад и всего делов. Заодно можно усилить натяжку, что-бы ремень веселее заползал. Я тоже разбирал механизм с пассажирской стороны после дтп.
И кстати мне мойка ремней тоже помогла, хоть и мыл не очень интенсивно. Потому как для машин возрастом за 10 лет, вопрос загрязнения ремней в 50% актуален.
Ссылка на сообщение
Сильно сомневаюсь, что у автомобиля после дтп и в таком возрасте ремни безопасности отвечают нормам по безопасности, из-за устаревания любой материал теряет свои свойства, польза от ремня в таком возрасте сомнительная, что он есть, что его нет, ну да гаишники не накажут штрафом за непристегнутый ремень, а случись что, не дай бог.
Ссылка на сообщение
Любой материал из-за устаревания, несомненно, теряет свои свойства. Только вопрос, за какой срок свойства теряются настолько, что бы это сказалось на безопасности. Сомневаюсь что бы ремень из синтетического материала за 10 лет превратился в труху.... Полиэтилен в земле разлагается более 100 лет, а в авто условия намного лучше чем в земле, нет влаги. Ремни не из полиэтилена, но думаю за 10 лет они не особо заметно теряют в своих свойствах.
И кстати, не слышал, что бы в регламентах обслуживания авто упоминалась замена ремней безопасности, а буржуи обязательно об этом написали бы, если бы потеря свойств имела место быть...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
Ссылка на сообщение
Я думаю ни один автоконцерн не додумается писать отдельную инструкцию для таких очевидных вещей, японцы и французы куда умнее американцев, для них не нужно печатать отдельную инструкцию на полиэтиленовом пакете с предостережением одевания его на голову во избежании удушья и т.п.
Прочитайте любой источник в интернете вы найдете рекомендации по замене ремней, менять или нет это дело каждого никто в ваш карман не лезет это только ваша безопасность. Специалисты рекомендуют менять ремень в сборе после ДПТ однозначно, при появлении надрывов, сильных потертостей, загрязнений он подлежит обязательной замене и об этом вам не скажут на СТО и догадайтесь почему. Не будем забывать, что ремни не лежат в земле, они регулярно эксплуатируются, материал подвергается нагрузке, воздействию внешней окружающей среды в том числе с перепадами температур. Если не ошибаюсь где-то на ютюб видел тесты ремней безопасности новых автомобилей и б/у результаты тестов очевидны, б/у ремни даже без значительных видимых повреждений рвутся при лобовом ударе как бумага.
Кстати как раз на эту тему недавно обсуждали колеса автомобиля, запаска лежавшая в нише была в целях экономии бюджета доустановлена к трем новым шинам, новая запаска, пролежавшая в автомобиле подверглась значительному износу уже через 1 тыс.км пробега в то время как другие имели незначительный износ протектора. Хотите верьте хотите нет :)
Ссылка на сообщение
Кстати, такие вещи совершенно не очевидны... Не думаю что мысль об этом  приходит в голову хотя бы 1% водителей... Ну после ДТП спорить не буду, а вот потеря прочности с возрастом... Нужны какие-то сроки... Может они уже через 5 лет теряют половину прочности, а может через 50 лет только 10%. Обычный водитель об этом не имеет ни малейшего понятия, так что производитель обязан предупредить об этом. (это конечно мое личное мнение :) )
Ссылка на сообщение
Насколько мне известно замена ремней после ДТП связана не с риском их разрыва, а со срабатыванием пиромеханизмов преднатяжения ремня. И именно из-за пиромеханизмов производители рекомендуют периодическую замену всех подушек и ремней.
Ссылка на сообщение
Сломался механизм регулировки высоты ремня, который на центральной стойке. Ищу по каталогу не могу найти, может кто знает где его искать?
Ссылка на сообщение
5 позиция
это?
код запчасти 9016.CZ
Ссылка на сообщение
5 позиция
это?
Нет, не та. Которая внутри. Там железные салазки, по ним вверх-вниз ходит хрень к которой петля ремня крепится, там пружина и стопорный механизм пластиковый, вот он развалился.
Изменено пользователем Qsev
Ссылка на сообщение
tarakan67. Опередил... Хотел аналогичное написать. У меня кстати, ремни на растяжение не отработали, потому-как сзади прилетело. А сработал пиропатрон пассажира, хотя никто не сидел на нём.
Ссылка на сообщение
Авторизация
