Бес Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Так надо делать три раза с пробегами между "деланьями" по 300-700 км. Замещением называют замену с помощью спецаппарата, который с одной стороны высасывает старое, а с другой стороны закачивает новое. Упрощенно. Типа заменено 100%. Но у меня почему-то в памяти сидит замена замещением - это именно три раза доливая и сливая. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Дык, это легко считается сколько надо раз отлить долить, чтобы осталось практически свежее. Средней школы достаточно, если не очень точный ответ нужен. Вот если бы при этом ещё фильтр внутри очищался и изношенные детали восстанавливались - вот тогда бы я каждые 10000 км масло бы в коробку лил Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Блин, надо спросить у Саши эту табличку. Там на 3 раз 87% нового если менять по 3 литра, на четвертый уже всего 92 что ли, на пятый 94, и т.д. Стремление к 100, но не достижимо. И после третьего раза уже нет смысла менять четвертый раз 3-3,5 литра, добавляя всего 3-4-5%. shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Что там спрашивать?! Если принять объем 6 литров, сливать 3 и заливать 3 литра, то тогда каждая итерация будет оставлять 50% исходного продукта. Соответственно, 1-ое разбавление - 100%х0,5=50%, второе - 50%х0,5=25%, третье - 25%х0,5=12,5%, далее - 6,25% и т.д. У учетом износа заливаемого к моменту следующего разбавления график немного приподнимется, но совершенно несущественно и в коробке всегда будет присутствовать стакан старого говённого масла. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) чуток дешевле чем тойотовское Мне тойотовское по 600 заливали, все три раза Изменено 24 марта, 2016 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Вольво скидывает два патрубка, из одного сливается, с другого заливается На работающей машине Это типа полная смена Около 20 литров уходит Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 С 20 литрами - это вы очень сильно перегнули. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 При полной замене через аппарат. Как раз литров двадцать и нужно. Аппарат гонит масло до тех пор пока в обратку не пойдет такого же цвета как и на вход. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 20 литрами я и без аппарата поменяю. MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @Pentagon,Я лишь описал как Вольво в оф. рекомендациях говорит Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А на горячую это при какой температуре интересно делали?Там вроде уровень выставляется при 60 градусов....кстати вот привлекательное по цене японское масло.И отзывы вроде ниче..https://www.drive2.ru/c/1503189/ Ссылка на комментарий
system Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 тотачи выдает емекс как аналог тойотовскому. чуть дешевле по цене. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Вчера менял масло (первый подход) в АМ6С1 (AW-1). Пробег 70 т. км. Масло темное, но красный цвет читается точно. Снимал только крышку блока предохранителей. Ровный пол. Яма. Норм. положение подвески. Температуру Лексией не мерял, но, на вскидку, градусов 70 и было. Завел, попереключал селектор, потом паркинг и холостые обороты. Решил проверить "каплю за каплей", Отвернул маленькую пробку № 2, а оттуда струя мл. на 100-150. Заводской перелив? Всего слилось, после отворачивания трубки № 1, 2840 мл (замер точный). Мудрить не стал. Влил 3 банки по 946 мл. (2838 мл.). "Каплю за каплей" проверять не стал пока. Посмотрю на 2 замене. Восстановил заводской объем? Почему было больше? В чем подвох? Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Yuri54 Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 поменял масло ,залил petrolube,на полную замену аппаратом ушло 16 литров,проехал 2 тысячи,полет нормальный С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 При первой замене масла в коробке тоже вылилось больше чем залил по инструкции. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @schalim88,Просветите, куда вы подключали аппарат? у нас нет отдельного теплообменника, в разрыв трубок которого можно подключиться. Ссылка на комментарий
schalim88 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 снимается теплообменник,и место него ставится специально выточенная под эту коробку приблуда,к сожалению не знаю её научного названия,далее подключается аппарат для прокачки,и вперед С5 X7,АКПП,2.0 HDI,186 л.с Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Вторая замена. Снова влил 3 х 946 мл. Теперь уже подключил Лексию. Нагрел до 59 градусов. До капель слилось 120 мл. (при 90 градусах сливается 170 мл.). Выходит, точно, был заводской перелив и пробег 70 ткм без проблем. Кому верить, французам или японцам? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Никому нельзя верить, все они жулики! Бес, shlec и tranzit-48 3 Ссылка на комментарий
system Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 @Yuri54, русским верить )) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Думаю, после третьей замены, солью до капель. А потом буду менять по три литра каждые 20 ткм. Будет полу новым всегда(не полу старым), зато регулярный контроль уровня и заодно с ТО. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) А 59 градусов это первое деление получается? Изменено 1 мая, 2016 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) В наставлении по "Стрелковому делу" написано: Проверку уровня проводить при температуре 60 град. -2 +8. Замеры температуры выполнять при помощи диагностического оборудования. Понятно, что жидкость расширяется, и при 90 град. сольется больше. В моем случае разница около 50 мл. Изменено 2 мая, 2016 пользователем Yuri54 Ссылка на комментарий
pavel549 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) я после выставления уровня добавил около 200-300мл,так на всякий случай,это плохо? Масло для замены использовал Total Fluid XLD FE.. Авто 2008г 2.7xdi Хотел залить Total Fluidmatic MV LV .но передумал в связи вот с этим предостережением http://interoil-spb.ru/news/total-fluidmatic-mv-lv-novinka-sinteticheskaya-transmissionnaya-zhidkost.html как я понял оно для авто с евро 5-6 Наткнулся на счетчик "износа" масла, который обнулил при замене. А там число 27159062 это в каких единицах измерения? Изменено 3 мая, 2016 пользователем pavel549 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Собрался поменять масло в коробасе на дизельном ДС5, 2012 г.в. Предлагают вместо штатного ситроеновского 9734 R7 залить масло, расфасованное в упаковку для Опелей и GM, с маркировкой 1#93165147 или 1940773 для АКПП AF 40-6. Говорят, что это одно и то же.Понятно, что это масло также для коробок из семейства Айсинов (в опелевском случае - AF 40-6).У меня коробка - AM6C ( или получается AISIN TF-80SC) (в общем тот же самый AF 40-6).Но я не уверен до конца, что это это масло (1940773) соответствует AW-1 (JWS 3324). Поиски в инете ничего не дали.Может кто-нить может ткнуть в ссыль или аргументировано сказать, стоить ли лить это масло или нет? DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
