Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Ой.... Не, надо еще почитать книжки. А то разориться можно меняя раз в 15 000 масло в коробке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Я на 250000 первый раз поменял Бес и adgjl 1 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 05.06.2020 в 08:40, Бес сказал: У тебя инструкция по замене есть? Вот по ней и меняй, по ней и выставляй уровень. Показать Я сам и не думаю это делать. Делали на сервисе. Вернули остатки. Получилось что замена 2.5 литра. На вопрос че так мало сказали сколько слилось , столько и залили с контролем. Можно тупо долить сверху, не сливая, 0.5 а потом уже слить по инструкции излишки.????? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 05.06.2020 в 10:59, yrk сказал: Можно тупо долить сверху, не сливая, 0.5 а потом уже слить по инструкции излишки.????? Показать Просто выставить уровень по инструкции. Показать контент MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 05.06.2020 в 10:59, yrk сказал: вопрос че так мало сказали сколько слилось , столько и залили с контролем. Показать это не точно, потому что неизвестно сколько было. у меня первый раз немного больше слилось, на заводе явно не измеряют а определенное количество просто заливают. надо методом капля за каплей, при работающем двигателе. Вообще такую процедуру сервису доверять так себе идея. Надо было как минимум над душой стоять. В 05.06.2020 в 10:59, yrk сказал: тупо долить сверху, не сливая, 0.5 а потом уже слить по инструкции излишки. Показать да, пункт 5.2 инструкции MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 итого долили 0.5 и ровно столько слили обратно. я зря волновался. действительно ушло при замене с контролем 2.5 литра. значит с завода было залито мало? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Это почему такой вывод сделан? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 ну если с контролем влезло 2.5 (по факту меньше - что то же слилось) то видимо залито было меньше чем еадо. Должно слиться пишут от 3х и более Не так? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Слилось сколько? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 В 06.06.2020 в 14:40, MityaSVR сказал: Слилось сколько? Показать начните сначала Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Вообще немного меньше трёх литров, примерно 2,8. Мне трёх четырехлитровок на 4 замены хватило вместе с потерями на выставление уровня. Если уровень по инструкции выставлен, то все нормально. Мотор заведенный, масло 62 градуса. Вы следующие замены делать будете? Там и видно будет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 yrk, мозги людям даны чтобы думать. Я пытался тебя подвигнуть на этот процесс, но ты похоже не хочешь... ? Разъясняю медленно, если слилось 2,5 литра и потом залилось 2,5 литра, а после добавления 0,5 литра они же и вылились при контроле, то с какого перепугу появляется идея о недоливе масла изначально производителем? Отличие объема слитого-залитого от среднестатистического могу объяснить тем, что при изготовлении коробки в неё положили нечто объемом в поллитру. Поэтому у всех сливается примерно 3, а у тебя соответственно на 0,5 меньше. ? И кстати да, до температуры предписанной инструкцией коробку грели? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 В 06.06.2020 в 18:48, MityaSVR сказал: yrk, мозги людям даны чтобы думать. Я пытался тебя подвигнуть на этот процесс, но ты похоже не хочешь... ? Разъясняю медленно, если слилось 2,5 литра и потом залилось 2,5 литра, а после добавления 0,5 литра они же и вылились при контроле, то с какого перепугу появляется идея о недоливе масла изначально производителем? Отличие объема слитого-залитого от среднестатистического могу объяснить тем, что при изготовлении коробки в неё положили нечто объемом в поллитру. Поэтому у всех сливается примерно 3, а у тебя соответственно на 0,5 меньше. ? И кстати да, до температуры предписанной инструкцией коробку грели? Показать извините лично с вами диалога не будет..... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Ну и зря! Я мог бы многое про эту машину рассказать, но... насильно мил не будешь. ? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 В 06.06.2020 в 19:20, MityaSVR сказал: Показать есть еще версии почему слилось мало? температуру конечно не мерили- машина была теплая - после движения плотно по городу прошло минут 20 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Не хочется долго искать где указан ВИН вашей машины. Но вот просто из опыта: на айсинах6 есть 2 варианта мерного стакана. Совсем просто так у одного мерная трубка стальная, а у другого пластмасса. Разница между ними как раз 0.5 литра. Пластмасса ломается на "раз два" и её постоянно меняют на стальную даже не глядя на высоту самой трубки. И плюс, что стальная есть всегда, пластмасса под заказ и стоит в 3 раза дороже. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 06.06.2020 в 19:34, yrk сказал: температуру конечно не мерили- машина была теплая Показать Разброс температур указан довольно небольшой. После замены масла сразу после движения температура становится около 40 гр., а надо 60. В 06.06.2020 в 22:28, mister z сказал: на айсинах6 есть 2 варианта мерного стакана. Показать а коробки одинаковые? или модификации? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Конечно модификации. adgjl 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 06.06.2020 в 22:28, mister z сказал: Не хочется долго искать где указан ВИН вашей машины. ... Показать VF73DBHZTHJ638608 может что то уверенно подскажите... Визуально пробочку (болт) вывернули и обратно завернули ...хотя может еще что то крутили но точно не вынимали. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 У вас дорогой (пластиковый) стакан 98 079 794 80 по умному СЛИВНОЙ ЖЕЛОБ МАСЛА АКП Если поставить стальной то разница будет в 0.5 литра. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Один хрен неоднозначность, может коробку заменяли, поэтому надо всё в комплексе рассматривать с партнамбером коробки. Ссылка на комментарий
tranzit48 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Вот вы тут устроили-2,5 литра, 3 литра. Столько заморочек, столько переживаний. В очередной раз убеждаюсь-не фиг туда лазить. И голова спокойна, и форумчане не переживают? pep2007 и MityaSVR 2 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 09.06.2020 в 21:40, mister z сказал: У вас дорогой (пластиковый) стакан 98 079 794 80 по умному СЛИВНОЙ ЖЕЛОБ МАСЛА АКП Если поставить стальной то разница будет в 0.5 литра. Показать Итого как это связать с тем что у меня при замене масла слилось не 3 а 2.5? Вы пишите разница в 0.5 литра- в какую сторону и что это означает на моем примере? что уже меняли стакан на стальной? может картинка есть о каком стакане речь. Где он? как менять и тд.... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 19:49, yrk сказал: Итого как это связать с тем что у меня при замене масла слилось не 3 а 2.5? Показать А вы уверены, что до слива было всё в норме? Перед сливом уровень проверили? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Они даже температуру не проверяли... Какой уж тут уровень до слива... Ссылка на комментарий
