clif Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Первый раз вылетела ошибка ГУРа (красный руль с восклицательным знаком) при маневрировании на стоянке ... отложив кирпичи ... запоркавался обратно ... проверил уровень масла ГУРа и передернул контактные группы ... ГУР заработал ... через неделю поехал на ТО2 думаю спрошу у спецов ... до офф. диллера 120км ... ошибка вылетела на скорости 140-150 ... подержалась примерно 4-6 секунд и ушла ... потом снова возникла при маневрировании в центре города ... на перекрестке ... офф. дилер провел ТО ... диагностику ... составили бумагу по ГУРу и отправили в МСК ... что б заменить ГУР ... приехал домой без ошибок ... дилер сказал что все будет тип топ и можно использовать тачку ... на утро ГУР не заработал ... пришлось ехать на общественном транспорте .. вечером насал иследовать беду ... так как контактные группы очень хорошо сконструированы что в них беды не может быть ... с маслом тоже все нормально ... ОКАЗЫВАЕТСЯ с левой стороны у фары есть крепление массы ... и там ослабла гайка (нормально открутилась) ... и из-за этого возникала ошибка .... собственно вопрос ... оффициалы предложат заменить ГУР ... соглашаться ли ? Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Какой то странный ОД, любая неисправность в рулевом управлении ведёт к запрету эксплуатации авто, обязаны дать подменный авто. Если подтвердят меняй, только после замены обязательно проверь уровень жидкости в бачке. царевна лягушка Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Не обязаны. Это "добрая воля ОД". Я бы не менял. То что установлено с завода я бы не трогал. Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Я бы то же. Поездить, если всё нормально - забыть.) Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Я б тоже не менял если все работает. Мне насос дважды меняли, все лето промучился тогда Ссылка на комментарий
