Авторизация
clif
Неисправность гидроуселителя руля ГУР
Первый раз вылетела ошибка ГУРа (красный руль с восклицательным знаком) при маневрировании на стоянке ... отложив кирпичи ... запоркавался обратно ... проверил уровень масла ГУРа и передернул контактные группы ... ГУР заработал ... через неделю поехал на ТО2  думаю спрошу у спецов  ...
до офф. диллера 120км ... ошибка вылетела на скорости 140-150  ... подержалась примерно 4-6 секунд и ушла  ... потом снова возникла при маневрировании в центре города ... на перекрестке ...
офф. дилер провел ТО ... диагностику ... составили бумагу по ГУРу и отправили в МСК ... что б заменить ГУР  ...
приехал домой без ошибок ... дилер сказал что все будет тип топ и можно использовать тачку  ...
на утро ГУР не заработал ... пришлось ехать на общественном транспорте .. вечером насал иследовать беду ... так как контактные группы очень хорошо сконструированы что в них беды не может быть ... с маслом тоже все нормально ...
ОКАЗЫВАЕТСЯ с левой стороны у фары есть крепление массы ... и там ослабла гайка (нормально открутилась) ... и из-за этого возникала ошибка ....
собственно вопрос ... оффициалы предложат заменить ГУР ... соглашаться ли ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Какой то странный ОД, любая неисправность в рулевом управлении ведёт к запрету эксплуатации авто, обязаны дать подменный авто.
Если подтвердят меняй, только после замены обязательно проверь уровень жидкости в бачке.
Ссылка на сообщение
Не обязаны. Это "добрая воля ОД".
Я бы не менял. То что установлено с завода я бы не трогал.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
Авторизация
