mister_ss Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Друзья, стал обладателем С5 2010 года 2.0 hdi, 6 ст. АКПП, начинаю изучать сей аппарат. Записался на диагностику, что бы представлять всю картину, но стерпеть 2 дня невмоготу, решусь спросить один вопрос тут: при скорости 45-60 в районе правого переднего колеса появляется отчетливый звук, слышимый в салоне, похожий на "булку" в шине, т.е. что-то стучит(бъет) при вращении. с шинами все в порядке, был на сто, колеса проверили, перебалансировали. с увеличением скорости частота увеличивается, громкость нет. есть у кого какие идеи? по крайне мере что-бы направить мастеров на диагностике в нужном направлении :) . Ссылка на комментарий
bugimen626 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Привет! У меня такая же проблема! C5X7 1.6hdi тоже с правой стороны. Привет! У меня такая же проблема! C5X7 1.6hdi тоже с правой стороны. У вас при разгоне вибрация, лли постоянно? У меня только при разгоне. при оборотах начиная с 1.5 тысячи. Ссылка на комментарий
mister_ss Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 При разгоне звук сливается со звуком двигателя, когда накатом слышно отчетливее. А так можно сказать постоянно присутствует. При 100-110 км звук можно сравнить со стиралкой в момент отжима, ну очень похоже. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А вывесить колесо и покрутить? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister_ss Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Пока не пробовал. Доберусь сегодня до гаража, крутану. Но на ступицу не похоже, там обычно воет подшипник, ни с чем не спутать, а тут больше бъет и с увеличением скорости частота возрастает. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Подвесной подшипник,диагностируйте. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Проверь, не появилась ли грыжа на протекторе колеса. При этом на глаз она может быть не заметна и балансировка не страдает, а если положить ладонь на протектор и второй рукой не быстро вращать вывешенное колесо, то грыжа чувствуется. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
mister_ss Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Всем привет. Итак. Был на СТО. Проверка ничего не выявила. Подвеска вся в норме. Проехался с мастером, звук был услышан с его стороны и диагноз - смотреть резину. Заехал на шиномонтаж, еще раз все 4 колеса проверили и отбалансировали. Вопросов к резине и дискам со стороны шиномандажа не было никаких. Попросил поменять оси местами - звук исчез. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Вопрос открыт? Ссылка на комментарий
mister_ss Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Закрыт. Виной всему резина. Хотя внешне и на балансировке себя никак не проявила. Видимо была ударена и внешне ничего не вылезло. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Это как? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
