mastec Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Перестал охлождадь кондей. При нажатии а/с гонит тёплый воздух.Вентилятор кондиционера должен включаться сразу после нажатия кнопки при наличии давления в сичтеме? Визуально или наощупь если взяться за трубы можно узнать наличие жидкости в системе? В лексии есть диагностика или тест кондея? Изменено 27 июня, 2016 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Если компрессор включается, то давление есть, так как без фреона компрессору запрещено включаться. Скорость вращения вентилятора зависит от давления фреона в системе, при повышении температуры вырастает и давление, если фреона мало, то и давление низкое. При включенном компрессоре одна трубка должна быть теплой, а вторая холодной. В Лексии есть кондиционер, давление фреона показывает в параметрах. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Спасибо, буду смотреть. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Нашёл свои фото диагностики . Сейчас лексию не подключал.Судя по ним где-то травит ?Нормальное какое должно быть давление ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 А справка с пределами не вызывается при выборе параметра? Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Лексию сейчас не подключал, эти фото прошлого года. Изучал Лексию после покупки. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Сделал диагностику . Вот такие ошибки. Состояние включения компрессора кондиционера всё время выключено , При нажатии кнопок сигналы меняются. Давление в системе 2 бар. Не мало ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
izkom Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Ребята всем привет. Авто ситроен с4 гранд пикассо 2012 года 1,6 турбо. При включении А/С не срабатывает компрессор кондиционера. В чем может быть причина??? По давлению в системе все ок, замеряли. Сказали обратиться к электрику. Еще забыл, конечно не по теме, но. Когда идет дождь под пассажирским сидением большая лужа, разобрал все, снял маторчик печки, вода попадает через этот воздуховод. Что посоветуйте?? Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) @izkom, Вода на коврике , была вроде тема такаяhttp://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16318 . Кондиционер Лексией можно посмотреть. Датчи давления ,муфту прозвонить на компрессоре. Напругу на ней померить. Изменено 19 июля, 2016 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
izkom Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 СПС очень полезно помогло Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Не пойму, выставил 14 градусов, а воздух какой-то нехолодный. Может просто заправить надо? Отсюда вопрос, какой у нас фреон и где подключаться надо? P.s. Про сервис заправки не говорите, есть у товарища баллон, поэтому и спрашиваю. Изменено 16 июня, 2017 пользователем mitei Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 @mitei,Баллон то у товарища есть, а давление в системе он сможет померить? Да, возможно, надо просто дозаправить. @dealprochip Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Дозаправлять нужно периодически. Хотя бы раз в 2 года. Для заправки нужно вот это https://my.aliexpress.com/wishlist/wish_item_similar_product_list.htm?productId=32699095317 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Заправил 670, стало дуть холодным. Замерзли. Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Тож заправил,только не надолго,через месяц перестал холодить Почитал гуглю,и пошел слюнявить заправочный порт и точно пропускает, заказал с али золотник буду менять,если подойдет,еще может знает кто номерок этого золотника,или от чего можно подобрать? Изменено 17 июня, 2017 пользователем Игорь60 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 С образцом поискать в запчастях к бытовым кондиционерам, как минимум есть два *типоразмера* . Заправлять все равно придется у кондиционерщиков, хотя есть баллончики по 500 грм. со шлангом/манометром/накидным нипелем для заправки, можно и самому заправить. Ключ для выкручивания нипеля тогда нужен, продается в этих же конторах. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 @sasha1377, ну вот купил я к примеру, и что с этим шлангом и манометром делать? Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) @Олегович, заказал такое,https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-Durable-in-Use-Automotive-Air-Conditioning-Valve-Core-A-C-System-Caps-Kits-With/32761125002.html?spm=2114.13010608.0.0.obYAga в моей деревне нет мастеров по кондеям @trmntr, к балону подцепил и заправил сам заливал вот этим http://134r.ru/produkciya/407/ Изменено 17 июня, 2017 пользователем Игорь60 Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 @trmntr, к баллону со шлангом прилагается инструкция. Расписано как заливать, как баллон держать чтоб компрессор не захлебнулся, на сайте продавцов вроде тоже инструкция есть. С герметиком не советую. http://134r.ru/produkciya/2447/ в прошлом году при помощи такого баллона со шлангом утечку свою нашел, отбил стоимость 1 заправки, если понадобится буду брать только баллон. sasha1377 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 @trmntr,Не успел я. Олегович, подробно ответил. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Заправил 670, стало дуть холодным На следующий день опять тёплым задуло, поехал где заправлялся, обнаружили течь на ниппеле, подтянули. Посмотрим. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Посмотрел... На следующий день опять теплым дует. Поехал к другим, сделал диагностику газоанализатором, оказалось радиатор под замену. Вот такие пироги. Ссылка на комментарий
maxim1232 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Зимой выдал ошибку термостата. И машина перестала на холостую греться. Из-за этого может кондей не дуть? Просто сегодня включил кондей-заработал, но не сильно холодно. Потмо заглушил машину и хатем когда поехал он больше не включался. Из-за термостат может это быть или тупо попробовать заправить его? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 @maxim1232, Для начала либо манометром, либо по показаниям датчика проверить давление хладагента. @dealprochip Ссылка на комментарий
