Перестал охлаждать кондей
Я ещё раз пишу! Дистанционно без наличия ошибок и незнания в точности, что у вас произошло, нужно исключить самое простое что можно сделать, если это не поможет,
нужно думать дальше, но похоже уже только при наличии предоставленных ошибок.
Так что давайте, с использованием химии аккуратненько помойте радиатор, не разбирая машины, а сняв только подкапотную крышку, можно процентов 50-70 радиатора помыть этого должно хватить если проблема в охлаждении, тем более это совсем не дорого.
Можно потрогать трубки с включенным кондеем. Если трубка с бачонком (возле фары) и сам бачонок ледяные что аж руку больно держать тогда все ок, а если теплая возле радиатора - то мыть радиатор.
ребята, в командировке был... никак пока проблему не решил, единственное  скажу, что трубка с бочонком ледяная.. сегодня лил дождь цельный день, лобовое запотевало, включал кнопку макс.обдув с кондеем.. и он фигачил холодным воздухом, стекло моментально высыхало, но привычного шума вентилятора под капотом не было.. да и холод закончился весьма быстро..
Вот, вроде как проясняется.
Разрешение на старт работы кондея происходит по некоторым условиям, которые должны соблюдаться:
1. наличие фреона в системе (наличие давления)
2. нажатие кнопки А/С
3. запущенный ДВС.
4. вентилятор климата должен быть включен хотя бы на самую маленькую скорость.
5. температура окружающего воздуха должна быть не сильно ниже "0" (точную цифирь не знаю, но при -5 компрессор стартует, а при -12 уже нет)
При этом, при при запуске компрессора и нагнетании давления должен стартовать вент на первой скорости, и при повышении давления в системе, вент должен переключится на вторую скорость.
У тебя получается система заправлена и все условия разрешения на запуск соблюдены, но вент не включается.Происходит повышение давления фреона до критического и компрессор рубится по давлению.
Холод быстро исчезает.
Значит есть направления для поиска.
Для начала включи венты принудительно Лексией в разделе "тест оборудования".
Изменено пользователем Aleks23ru
У меня например первая скорость вентилятора двигателя не работала, кондей включался Но первую скорость при желании легко поправить заменой термопреда в БУВ
Вентилятор может и не включатся, у меня при включении кондея когда на улице холодно вентилятор включается минуты через 3, а когда +30 то сразу, я думаю все-таки целесообразно снять резистор на кожухе вентилятора и проверить термопредохранитель и визуально спираль. достается легко сняв пластиковую накладку возле замка капота.
  • 3 месяца спустя...
Была проблема- пока двигатель (THP 156) холодный, климат работает, при нагреве ОЖ , вырубается.Танцы с бубном и замена с осушением фреона и добавкой масла ни к чему не привели. Только подключенная Лексия, от старта двс показала, что при достижении t ож до 103-104 град. Датчик температуры на термостате отключал компрессор. И думали менять термостат с датчиком. Но электрик поставил какую то релюшку (взятую из кучки других) перед датчиком, что там и как для меня китайская грамота, но все заработало. Думаю  гуру "французского гламура" эта инфа. направит в правильное русло.
  • 5 месяцев спустя...
У меня следующая проблема. После ночной стоянки или просто после продолжительной стоянки, коней запускается, работает минут 5-10 и отключается, и больше пока двигатель прогретый не запускается. Я заменил фрионом, проверил систему на герметичность, все ок. Вчера помыл радиатор, кондей по прежнему вырубается! В чем может быть причина? Как его реанимировать?
А карлсон трудится?
Первая скорость, может быть вторая?
Если включаешь кондей и климат на первую скорость или на максимальную (14гр. соответственно выставлено) - разница есть?
У меня было примерно тоже самое: первые 10 минут холодит, потом раз в 5-10 минут включается на 30-40 секунд . Поехал к официалам, они поковырялись 3 часа нашли только, что фреона залито больше, чем нужно - слили -  и предложили за 8500р почистить радиаторы. При этом ошибок по их мнению не было.
После этого я поехал в клубный сервис, объяснил ситуацию и ткнувшись лексией сразу вылезла неустранимая ошибка на термостат (вроде замыкания на "+"). После замены термостата (10700=6400 термостат, 2400 замена 700 диагностика, 700 инициализация тармостата, 800 р 2л антифриза) кондей выключаться перестал (правда на момент написания сего коммента только доехал из сервиса до дома,~ 1час)
Изменено пользователем savell
  • 5 недель спустя...
У меня тоже проблема была в термостате, тоже замыкание на +. После замены все работает исправно. Правда термостат мне обошелся в 8000+ Замена. В сервиса сказали что узел термостата проблемный и часто его приходится менять чаще чем антифриз в системе. Вот так.
И у меня кондей не работает.. Вначале это было периодически (переставал гнать холодный воздух). А теперь вообще не включается..
Вчера поменял фильтры салона, дело точно не в них. А как можно проверить уровень фреона? Что-то не радует меня перспектива термостат менять (((
Уровень фреона сам не проверишь.
Надо к мастерам ехать на контроль давления фреона.
А еще лучше, обслужить машину. процудура стоит примерно 2000 руб.
За эти деньги с машины выкачают старый фреон+масло, проверят вакуум системы, заправят систему заново по-норме.
А по факту, для запуска климата есть несколько условий:
1. наличие давления в системе (читай: наличие фреона)
2. вентилятор салона должен быть включен на первую скорость и выше или включен режим климатики АВТО.
3. температура на улице выше 0гр.
4. двигатель должен быть запущен и его температура не должна быть критически высокой.
5. все узлы и детали системы должны быть исправны.
При наличии всех этих факторов - все будет работать.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Может кто-то сталкивался с проблемой следующего содержания? При включении кондиционера из-под центральной части торпеды начинает слышаться какое-то сопение, как-будто воздух стравливается через маленькое отверстие. Намека на холодный воздух нет.  При работе печки без кондиционера - звуков посторонних нет, только моторчик печки. Заправлял кондюк месяц назад, герметичность проверяли - все норм, где-то 2-3 недели ездил без проблем. А вот на днях перестал холодом дышать. Нажимал на золотник входного отверстия кондиционера, вроде давление имеется, воздух стравливается. Компрессор тож при нажатии на "а/с"  вроде реагирует - щелкает,  заправочные патрубки кондиционера теплые, не горячие.
Шипение в испарителе признак низкого давления фреона. Где то есть утечка.
Заправлять кондиционер лучше с диагностикой и гарантией на сезон. В случае неисправности устраняют или возвращают деньги.
