АКПП - вопросы
sund3vi1
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день всем! И снова машинка стала о себе напоминать( Хорошо что до дома доехать успел, случилось следующее-АКПП не переключает режимы c паркинга, комп пишет проблема с АКПП, при надавливании на педаль тормоза нет характерного щелчка, но задние стоп сигналы горят, вычитал в инете что это какой то электромагнит тупит, так вот вопрос: Кто нибудь с этим сталкивался? Тяжело ли самому ее(деталь) поменять? и какой номер для заказа у этого электромагнита? Помогите плиз!!!!
PS: каким то чудом удалось снять с паркинга (сбрасывал клемму и нажимал на тормоз при включенном зажигании но выключенном авто), остальные режимы переключает нормально, оставляю теперь на стоянке в режиме нейтраль, но сообщение на компе также высвечивается и также на табло где показывает номер передачи моргают турбо и зимний режим, Кто что знает?
Изменено пользователем CRASH070
Вы на корейских коробках не ездили,там 6ст АКПП я прям понимал когда у меня 1,когда 2,а когда 6 хорошими такими пинками.Ездила она так с нуля и до 84к пока не продал.
Коробка же ваши мозги не читает и не видит дорожной обстановки чтобы заранее понять что от нее ждут.
У меня последнее время началась такая же песня с не переключением АКПП с режима паркинга. Симптомы: машина стоит около суток без движения, заводится с пол пинка, а при переключении акпп начинает визжать и говорит о неисправности системы ESP. Пока лечится простым перезапуском и ошибка пропадает.
Также интересует мнение форумчан. Если упоминание по клапан актуально, то есть ли вариант его прочистить?
  • 3 месяца спустя...
Что может быть?
Машина стояла ночь под небольшим уклоном передом вверх. Завелась как всегда с пол оборота, при включении задней, заглохла сразу. При повторном запуске при включении задней никакой реакции, стояла как на ручнике. При нажатии на газ с трудом поехала назад и немного заколбасило двигатель. При включении режима вперед, опять стоит как на ручнике, при нажатии на газ с ударом в коробке поехала напряжно. Поставил на паркинг, после снова режим вперед, снова с ударом поехала. Далее переключалась как обычно. При последующем запуске двигателя, все отлично, коробка рабатает какбудто едешь на троллейбусе.
Где он у нас стоит?
Между двух частей корпуса внтури коробки
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
частично разбирать
Частично снимать частично разбирать.
Меняйте масло регулярно раз в 20-30 тыс км, следите за чистотой радиатора, свежестью ож...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
