paolo145
проблема с тормозной системой, ушла тормозная жидкость "stop"
сегодня загорелась надпись stop со звуковым сигналом. несколько раз загоралось. затем braking  и что-то там на бк высветилось (в общем, довольно понятно что - тормозная система). интереснее другое, что когда только поехал мне показалось, что двигатель тарахтит как-то будто троит (еще до надписей). благо уехали недалеко. открыли капот, а там в бачке тормозухи, вроде бы, и нет совсем.  теперь при нажатии на педаль воздушные всхлипы.
колодки меняли на 22 тыс., вроде. пробег около 29 тыс.
ах да, когда только вышел обратил внимание на небольшую лужу перед задним левым колесом темного цвета, но значение не придал.
что это может быть за неисправность?. тормозной цилиндр? есть предположения или лучше из практики случаи. что-то не нашел ничего подобного на форуме
Течь главного цилиндра сцепления? Почему тогда потеки тормозухи в районе заднего колеса....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
На днях отписался человек что шланги тормозные вздутые углядел.
А так - смотреть надо....
Ссылка на сообщение
спасибо, да, понятно, что только осмотр даст точный ответ. но все же думал вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой. займусь с4 после выходных уже.
а вообще думаю, может, кто специально тормоза попортил? легко ли подлезть к шлангам?
просто у меня тут на опеле буквально позавчера какие-то придурки номер во дворе оторвали и бросили, ситр тоже стоял рядом...
Изменено пользователем paolo145
Ссылка на сообщение
Ну наверное если знать куда руку тянуть - можно порезать. Но по моим прикидкам - лечь на асфальт все же придется.
Но на мой взгляд - надрезанные шланги это из детективов. Надрезать на столько, чтобы при первом торможении, при выезде со двора не прорвал, а только потом, на скорости....
Да нуууу...
Манжета скорее всего в рабочем потекла.
Ссылка на сообщение
так теперь только эвакуатор вызывать от ситроена. пока гарантия должен быть бесплатным, вроде?.
а вообще шланги достаточно защищены у С4, на плохой дороге их нельзя повредить при проезде неровностей? а то вызовешь эвакуатор, а там какое-нибудь механическое повреждение...думаю, может в ближайший гараж кое как доехать на подъемник сначала?
Ссылка на сообщение
ну да. действительно) но все ли так увидишь...
а еще интересно, комп в случае неисправности тормозов на работе двигателя может сказываться? типа комп душит и что-то вроде того.
Ссылка на сообщение
Та нууууу..... Не думаю.
Ссылка на сообщение
записался к дилеру на ремонт.
поговорил со знакомыми мастерами. в общем, похоже, что вакуумный усилитель накрылся.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.
http://carnovato.ru/proverit-priznaki-neispravnosti-vakuumnogo-usilitelja-tormozov/
да и осмотр днища ничего не дал. вроде, как все чисто...
Ссылка на сообщение
Ты же сам сказал что под задним левым лужа?
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Ссылка на сообщение
да, но хз вдруг эта лужа не от С4. В любом случае раньше воскресенья не удастся узнать в чем истинная причина.
Ссылка на сообщение
Ну ГТЦ вроде меняли по гарантии. В статистике по моему есть.
Ссылка на сообщение
оказалось, что все-таки  это течь главного цилиндра сцепления. заменили по гарантии.
Ссылка на сообщение
У меня тоже вчера при торможении возникла такая проблема. Бк написал - неисправность тормозной системы, потом надпись гасла. Сегодня с утра пару раз возникала снова с загорающейся лампочкой STOP. Исчезла пока доехал до работы. Посмотрел бачок тормозной жидкости и...почти пусто. Купил Dot 4, долил до максимума, ушло примерно 200мл. Посмотрим будет ли уходить. Будет - запишусь к дилеру, авто пока на гарантии.
Ссылка на сообщение
Ксюховод Какой пробег? Посмотри, может течёт цилиндр сцепления? Посмотри под пыльником, если мокро - на замену.
Вот целая тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50328
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Ссылка на сообщение
Так если износ уже серьезный, БК ругался бы постоянно, правильно?
А так, не было тормозной жидкости, долил..ошибка не появляется.
Ссылка на сообщение
Не обязательно. Система контроля износа колодок устанавливается только спереди(как правило), да и проводки в ней почти всегда оборваны.
Ссылка на сообщение
В наших машинках нет такой функции как датчик износа колодок.
Уровень тормозной жидкости и является этим самым датчиком износа  :smile:
И превратилась в лисицу!
Ссылка на сообщение
