bkostik Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Тут столкнулся с тем, что все (по оригинальным каталогам) сайлентблоки подвески идут уже запрессованными в стойки и рычаги, а ценники там мягко говоря не гуманные 10000-25000 рублей за треснувшую резинку на мой взгляд перебор. По сему вопрос: кто и где в Питере перепрессовывал уже сайлентблоки, с какими сложностями сталкивался и как подвеска себя после этого ведет, как держится?.. Тут нашел несколько картинок для затравки: Изменено 15 мая, 2014 пользователем bkostik Gashek и npc 2 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Мне нужно поменять задние сайленты,какие из показаных на рисунке мои? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
bkostik Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Мне нужно поменять задние сайленты,какие из показаных на рисунке мои? Если имеются ввиду задние сайлентблоки нижних передних рычагов на Hydractive 3, то это на рисунке будут: правый 3520 W2 и левый 3521 S5. А вообще я не механик и не автослесарь, так что лучше с рисунком к тому кто вам диагностировал подвеску. Кстати, если кто знает, интересна нормировка в часах на снятие и установку данных элементов подвески. Изменено 15 мая, 2014 пользователем bkostik Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Если имеются ввиду задние сайлентблоки нижних передних рычагов на Hydractive 3, то это на рисунке будут: правый 3520 W2 и левый 3521 S5. А вообще я не механик и не автослесарь, так что лучше с рисунком к тому кто вам диагностировал подвеску. Кстати, если кто знает, интересна нормировка в часах на снятие и установку данных элементов подвески. Мне сделали предписание ЗАМЕНА ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ вот и всё, Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
bkostik Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 А такую картинку уже видели? Может кто-то там уже был и поделится?... Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Sasic 2250013, Metalcaucho - 05709. Изменено 16 мая, 2014 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) 853640 sidem сайлентблок Изменено 18 мая, 2014 пользователем KIT Бес 1 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 В вертикальном рычаге не ставят сайлентблок (его вырвет поментом), а ставят шарнирное соединение. Ссылка на комментарий
bkostik Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) 853640 sidem сайлентблок Это задний сайлентблок и идёт на нижний рычаг, а не на поворотный кулак стойки. http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=1030f051-4115-4e53-a9c3-e06d60cf72f9&pid=20105A90&office=ru - ссылка на elcats с подвеской, бьётся для C6. Изменено 19 мая, 2014 пользователем bkostik Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 С нижним задним сайлентом передней оси будь осторожнее. Их 2 или 3 модификации в зависимости от типа мотора. В идеале узнать на сервисном портале артикул нижнего рычага (бумеранга) конкретно на твой вин, и уже по этому артикулу смотреть сайлент (выдаётся в аналогах на экзисте и автодоке). Именно этот сайлент, кстати чаще всего выходит из строя ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
StMihail Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Менял задний сайлентблок тот который отмечен 3520 W2 и 3521 S5, они одинаковые на сколько я могу судить, сам сайлентблок 400 р замена 1800 р. 3523 AQ что то в районе 300 рублей. Выходные буду менять те к которым крепиться вилка нижнего рычага, вот там и посмотрим что да как. Ссылка на комментарий
Nlenanovikova Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 ... Ссылка на комментарий
