Как правильно диагностировать подвеску (гидра)
Мужики. Недавно делал диагностику подвески (рычаги, подшипники, сайленты и т.д.) и задумался - а правильно ли выполнять тесты, предусматривающие вывешивание колёс, без сброса давления гидры?
____________________
Նժդեհ
А какая разница?
Одни проверяются под весом машины, другие с вывешенными колесами. Давление не влияет.
Ну а если на пружинах? Не одно и то же?
Если при вывешивании колес машина не спала, то давление и так стравится. Или потом, когда проснется.
Пожалуй, ты прав. Гидроцилиндр вытягивается, объем внутренний увеличивается. Следовательно, давление внутри уменьшается
Это не основной объём. Главное, не забудь перед вывешиванием снять пробку с бачка LDS
Не в этом дело. Вытянутая стойка высосет из сферы до 50 мл жижи, а там ее было грамм 150-200, и давление останется не менее 80-90 бар для передней.
Просто датчик высоты увидит высокий клиренс и стравит до нуля.
Неполезно только то, что потом насос вынужден будет работать 1-2 мин, заполняя сначала сферы, потом стойки.
А сколько минут в день он работает, когда просто по городским колдобинам колесишь? Вообще тогда не ездить? Непонятно...
Тогда вопрос на засыпку в качестве бонуса :)
Собираюсь менять сайлентблоки нижнего рычага (бумеранг) морды.
Требуется ли сброс давления для снятия этого рычага?
Изменено пользователем MEFistofeles
Նժդեհ
А сколько минут в день он работает, когда просто по городским колдобинам колесишь?...
Там он работает кратковременно, а тут 1-2 мин непрерывно. Насколько неполезно - хз.
Затягивать сайленты надо в рабочем положении.
dol, А как определяешь правильное положение рычага (нормаль)? Ну то есть угол наклона. Ведь если затянуть, а по факту оно окажется чуть другим, то сайлент будет всегда в чуть скрученном состоянии и быстрее умрёт
Նժդեհ
Это всё из области суеверий, то - неполезно, то - рекомендации выдавливать воздух по системе упал-отжался. В машинах с гидроприводом масляные насосы работают годами и ничего, слабо верится, что от пары минут в Ситроене этот насос придет в полную негодность. Либо - нас обманули и подсунули полное дерьмо под видом креатива...
