Rybok Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Вопрос решен путем замены термопредохранителя. Поставил собственноручно TZ D-184 термопредохранитель 184гр 10А/250В Теперь работает и первая скорость вентилятора. Ссылка на комментарий
Alex513 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Была та же проблема, плюс нерабочий термостат. Заменил термостат, промыл радиатор, поменял ОЖ, поменял резистор включения вентилятора. Температура вернулась в норму. Вентилятор на первой скорости заработал. Прошло три месяца, снова нет первой скорости на вентиляторе. Опять что ли резистор менять ? Как его проверить ? Ссылка на комментарий
matvei Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Это matvei 145. Поменяли мне прокладку, ну и еще там еще по мелочи что то грм вроде.Ремонт занял 3 часа- 5000 руб. Дым белые пропал,но начались другие проблемы,гбц думаю повело. Троит двоит на холодном двигателе,даже летом была вообще беда пока не нагреваеться до 70-75* не едит, идет черный дым и трубы, заезжал к чудо мастерам ,они сослались на низкое давление в третьем цилиндре по счету с лева на право 7 кг ,и на черные черные свечи,с усмешкой спрашивая когда менял? менял их вчера ,но толку. Сейчас приноровился,завожу авто не важно лето или зима, пока бегемот не нагреется 80 гр. даже не трогаюсь,на горячую работает как часы, Помогите кто,что думается!!! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Не может он работать как часы, если ож из всех щелей прёт. Чёрные свечи - богатая смесь. Либо топлива много, либо воздуха мало. Причин масса. Мотор хоть какой? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Это matvei 145. Поменяли мне прокладку, ну и еще там еще по мелочи что то грм вроде.Ремонт занял 3 часа- 5000 руб. Лажа какая-то - прокладку-то не просто так меняли - почему плоскость ГБЦ не проверили, да и вообще в нормальном а/с при такой работе обычно предлагают поменять маслосъёмные колпачки (с притиркой клапанов).И занимает это совсем не три часа. defekt 1 Ссылка на комментарий
matvei Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 1.4 пробег 210000 Из-за датчика температуры может троить?, а когда он нагревается всё ок. И пробку расширительного бачка вы с каким усилием закручиваете? просто у меня если она туго,то ож изо всех щелей. Газы могут выходить в систему ох? и выталкивать ож? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Газы идут в систему ож, а сама ож в цилиндр(ы). Пока не прогреется троит. Сначала разобрать с этой проблемой, а потом уж дальше смотреть. Если заглянуть в свечное отверстие ( зеркальцем, или ещё как), можно сразу увидеть в какой цилиндр попадает ож. Поршень будет чистый, без нагара, как новый. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
matvei Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Как будет что отпишусь, но до этого 3 цилиндр мне смотрели не чего не обнаружили Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Газы могут выходить в систему ох? и выталкивать ож? Запросто. Еще будет слышно булькание ОЖ . Смотря где пробой прокладки . Может и уходить в цилиндр и дальше в систему выхлопа. Это не обязательно пробой прокладки . Был перегрев ? Возможно повело головку (устраняется шлифовкой плоскости соприкосновения с блоком ) . Бывает что и в самой головке и даже блоке (реже) возникает трещина . Надо было не просто менять прокладку а и еще дать головку хорошему мастеру на ревизию . Убрать нагар , притереть клапана , проверить их состояние (бывают трещины и прогар) . Вы писали что в 3 цилиндре моло давление . Это и есть причина троения . При прогреве меняются тепловые зазары или в между поршнем с цилиндром или в клапанах Больше страдают выпускные клапана как правило их диаметр больше впускных) . Ремонтом головок занимаются узко специализированные мастерские . Даже новые клапана меняются не просто так а притираются к конкретному седлу клапана (такая себе чугунная вставка которая может потерять плотность посадки и быть разбитой от болтающегося в направляющих клапанов) . В таких мастерских и проверяют герметичность закрывания клпапанов . ЕЩЕ троение может быть из за изношенной поршневой-масло попадает в цилиндр и забрасывает свечу . На холодном двигателе масло не сгорает , после прогрева сгорает . Про 3 цилиндр . На прогретом двигателе вывернуть свечу , замерять давление , капнуть 20 грамм моторного масла , снова замерять давление . Если давление поднялось -проблема с поршневыми кольцами ( если прогар днища поршня этот метод не сработает). Если давление не поменялось -проблема с неплотным закрытием клапанов или прогар поршня. Проблема еще и общая надо попасть на хороших мастеров . Машина с пробегом больше 200 000км это катастрофа для бюджета . Дешевле будет платить % по кредиту и купить новую . Еще один важный момент и мастера обычно предупреждают . При замене прокладки головки через 1000 км надо сделать протяжку крепления головки и заново отрегулировать клапана . Иначе легко прогорит снова . Wizman, defekt и matvei145 3 Ссылка на комментарий
matvei Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Подтягивал патрубки,устранял течь ож. После решил завести,завелась идеально и 5-7 мин. чисто работала но был черный дым с запахо бензина,а потом стала троить.Бывает еще такое,что заводиться идеально, работает, прогревается до 80 гр.сел и поехал,но при прогреве нивкоем случае нельзя трогать педаль газа , тут же заканчивается устойчивая работа двигатель и пошло поехало, троит. Изменить Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) я все таки хочу сделать первую скорость вентилятора,нужно схему или рисунок куда подключается резистор(напоминаю резистора у меня нет,предыдущий хозяин наверное решил что без первой скорости будит лучше и убрал резистор)сейчас у меня стоит вентилятор от ваз 2108 который включается на 100 градусов и перестаёт крутить когда т емпература падает ниже 100 (96-99,в зависимости от темп.на улице) Изменено 12 апреля, 2015 пользователем sedeshev Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 sedeshev Тема "не включается вентилятор", пост № 116. Чего еще советовать-то? Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 не включается вентилятор Скиньте пожалуйста ссылку на тему, а то поиск ни как эту тему не видит. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Держите: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43364&hl=+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&page=6 Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Читал что подходят вентилятор с калины и волги 3110, сегодня съездил в магаз, их вентиляторы даже рядом не стояли, мотор в 2 раза шире в диаметре, не понимаю как его вставляют в родную рамку. Или с рамкой нужно менять....? Ссылка на комментарий
matvei145 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Выкидывало ож жидкость, похоже из за пробке в системе.Сейчас уже научился выгонять воздух из системы. Из-за датчика температуры на термостате, может троить? на холодную,а как нагреваеть работает чисто.Когда троило, смесь была переобогащенная похоже. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) Сейчас уже научился выгонять воздух из системы А он чего регулярно появляется? Антифриз убывает? Тогда троит от того, что пробита прокладка по головкой. И как раз после прогрева проходит. Замена прокладки ГБЦ. Изменено 14 июня, 2015 пользователем defekt matvei145 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
matvei145 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 ож уходила из-за плохово соединения патрубков,была течь или вовсе патрубок вылетал,в том месте где печка выходит из салона. После установке гбо, левый патрубок из печки мастера пустили на газ .редуктор ,сделали патрубок сикись накись и у меня треснуло пвх соединение. новые в сборе с патрубками 2500 труб было, я пожалел денег.Начал изобретать свои трубки ,которые в последствии и текли, или вылетали от сильного давления с системе Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Я полгода лечил эти патрубки из печки. Выбросил кучу денег на различные клеи,герметики,вечно подтекающий антифриз.И вот когда в 400 км от дома зимой при -10 я остался без антифриза и печки я понял: "скупой платит дважды". Купил новый патрубок (около 1300 руб. он стоил) и забыл эту проблему. Я кстати тоже приспосабливал пластиковые трубы от сантехники. Проблема в том что родной патрубок ни клеится, ни паяется. matvei145 и defekt 2 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Код 6466S5. можно найти за 1500 руб. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 ну не знаю.у меня тоже обломился я вставил алюминиевую трубку и стянул хомутом и ни где ничего не подтикает. Ссылка на комментарий
matvei145 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Резиновые кольца одевали на трубку? Может действительно поставить заводскую зап часть,устал уже изобретать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 matvei145 Поддерживаю. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 я никаких колец не одевал. трубка от швабры алюминиевой отпилил и посильнее хомутом стянул потом сфотаю Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Смотря где отломилась. У меня отломилась трубка, которая со шлангом идет к помпе. Отломилась заподлицо. Вставлял различные трубки в корпус,впаивал сантехнические ,вклеивал,делал металлический бандаж и т.п. Все-равно через некоторое время начинает течь. Возможно из-за вибраций. Денег выкинул больше ,чем новый стоит. Ссылка на комментарий
