Не заводится C4, нет плюса на F10
Не заводится Citroen C4 2005г.в. 1.6L 109л.с.
Нет плюса в подкапотном блоке на F10 30A. Соответственно нет искры, форсунки и бензонасос молчат. При этом еще нет плюса на прикуриватель, не работает печка, стеклоподьемники и дисплей панели приборов.
Ничего не нашел, с виду все цело, остальные предохранители целы. Есть подозрение, что в самом подкапотном блоке проблемы - там залиты релюхи.
Короче, подал плюс на предохранитель F10 - машина завелась, стеклоподьемники, печка, панель, прикуриватель работают. Проблема в эл. усилители - плохо крутит. Кто подскажет как связан F10 с эл. усилителем?
Меняй блок.
Он просто не корректно работает, поэтому ЭлектроГидроУсилителюРуля просто не хватает напруги.
Меняй блок.
Уверенности 100% нет, что в нем дело. Машина не моя - я диагностом тружусь. По французам инфы мало, если бы схему блока увидеть или пин распиновку его. Сейчас купит, а если не в нем)))
