Запах сырости,после выключения кондиционера!
Ксантия 1.9 турбодизель 1996г.После того как выключаешь кондиционер и переводишь  рычаг в открытую циркуляцию,тоесть когда в салон поступает наружный воздух,появляется запах сырости или гнили.Как быть и что делать и чем это грозит?Фильтр салона новый.До этого кондеем не пользовались 7 лет.
Изменено пользователем liberzon1990
Фильтр тут не причем, у вас все патрубки и самое главное испаритель кондиционера в грязи, по хорошему, все это снимать и чистить, есть менее затратные и трудоемкие способы как замена фильтра или прочистка спецсредствами, создающими пену и дезинфицирующими всю гадость которая скопилась, пылесос так же вам в помощь
Чистить. Есть много средств.
Хотелось бы конкретики.Где именно чистить и как?И какое средство самое лучшее,не считая разборки салона!
В магазин зайдете и поймете. На каждом флаконе сзади все расписано. 300-500 российских рублей бюджет.
Ликви Моли.
Спасибо,но я думал,что где-то должно быть дренажное отверстие и туда должна уходить вся грязь,или я не прав?И ещё хотелось бы совета,как правильно использовать кондиционер.Ну например,что нужно делать после его выключения,может нужно печку включать или ещё чего нибудь,в плане профилактики,чтобы в дальнейшем этого запаха не было!?
Дренаж для стока влаги не более, грязь оседает на испарителе и всей системе, где гоняется воздух, это не только пыль, она по большому счету не пахнет, воняют бактерии, которые там как в раю, особенно по осени и весной, когда достаточная влажность для их развития.
Правильно пользоваться это включил/выключил, заправка от ТО до ТО, от запаха не избавиться без чистки.
А пылесос то зачем?где им пылесосить?в разобранном салоне?
Под правым дворником, возле воздухозаборника лягушки еще не квакают? Чтобы там почистить нужно снимать пластиковую накладку снизу ветрового стекла :( и поводки дворников.
Лягушек вроде нет)Я так понимаю,чтобы это снять надо пол салона разобрать или всё же там на много легче чем я думаю?Или вы имеете ввиду внешнюю сторону ветрового стекла а не внутреннюю?И ещё вопросик : где конкретно на ксантии находится дренажное  отверстие кондиционера?
Да, снаружи.
Дрессируйте хомяка :)
