замена катушки зажигания
dimmmca
Итальянцы. Их электроника и программное обеспечение очень часто встречается на разных автомобилях не только ситроен. Итальянский Bosch. На роботах пикасс, например, исполнительный механизм Magneti Marelli.
  • 7 месяцев спустя...
похоже полетела катушка зажигания остановил свои выбор на катушке Magneti Marelli кто нибудь сталкивался с запчастями этого производителя,хотелось бы узнать качество
Все таки лучше поставить что-то чисто немецкое, а лучше той фирмы, которая была в штатном образце.
vospitaniki.ru
Вы прикольные. Немецкое, фигецкое.
ММ - это оригинал многих компонентов у ситра так-то.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени!  Может было у кого такое?  Снял катушку зажигания и нашел на ней трещинки.  Может из за них выскакивать
System antipollution defaillant или нет?  Трещинки по ходу старые. Фото:post-28099-0-08603600-1447760135_thumb.jpgpost-28099-0-24124700-1447760158_thumb.jpgpost-28099-0-59128300-1447760180_thumb.jpg
Свечи эквием менял летом,  есть нагар черный.
Изменено пользователем алекс 35ру
Конечно может.
Ну пробой идёт по трещинами.
Ты бы у соклубней или в сервисе заведомо рабочую поставил, хоть 10 км прокатился, а потом покупал.
Но эта катушка тоже не жилец.
На данный момент я в Подольске, в командировке,  куда обратиться фиг знает.  Домой уезжать 20-21,  но вряд ли доеду,  ошибка уже не сбрасывается снятием клеммы.
Пробег 136 с копейками,  катушка с завода,  машина 2006 года.
Значит покупать. Можно просто встать на трассе когда катушка сгорит и тогда только буксир.
Подергивание, рывки и ошибка - это пропуски зажигания.
Из Подольска доберись до клубного сервиса - точнее скажут, а то я тут по фото диагноз ставлю, заставляю покупать детали.))
Однозначно катушку менять, у самого внешне была малозаметная трещинка, на холодную нормально, а на горячую.сначала выскакивал антиполлюшен, начала троить, а потом все, перестала заводиться, благо перестала в тот момент когда в сервисе меняли привод грм )))) так что там же сразу и катушку заменили :) (предварительно проверили в ней ли дело, поставив заведомо рабочую)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  • 4 недели спустя...
Катушка была заменена,  хотя не в ней оказалось дело,  а в датчике коленвала-стоял родной, без видимых повреждений  .  На нагретой катушке из трещин сопливило масло,  долго не протянула бы,  поэтому замена и не заморачиваться,  сдохнет-не сдохнет.
Господа, подскажите:
Глохнет на холодную (завел, секунд 30 работает потом начинает трястись чутка и глохнет), подтраивает бывает, чек раз в пару месяцев загорается; как прогреется (прогреваю обычно держа газ на 1.5-2 тысячах) так вроде все нормально, едет. Грешил на инжектор, форсунки - почистили, проблема не ушла, ехать стала бодрее, но на холодную всё так же глохнет, после такого "заглоха" бывает туговато заводится, нужно долго крутить (пропуски зажигания лексия вроде показывала)
Следующим шагом менять катушку?
Посмотри на нее сначала. Трещины на ней, на наконечниках есть?
