замена масла кпп
Vitauts
  Vitauts сказал:
хочу проверить уровень масла в коробке.а как незнаю мож кто подскажет.ситроен с5.
уровень можно проверить только у диллера, или слить(должно слиться около 1.5л) и залить новое.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=428
  Vitauts сказал:
В МКПП есть контрольно-заливное отверстие. Емкость коробки 2 литра. В АКПП процедура несколько сложнее. Лучше к спецам.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,забыл указать.КПП механика.ТАК СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ И ГДЕ НАЙТИ ОТВЕРТСТИЕ?
  shamancar сказал:
В МКППконтрольно-заливное отверстие есть . Емкость коробки 2 литра. В АКПП процедура несколько сложнее. Лучше к спецам.
В МКПП ГДЕ НАЙТИ ЭТО контрольно-заливное отверстие?
Виктор
Привет всем! Если машину только купил то поменяй масло хуже не будет я например тупо сразу поменял и там сольется около 1,8 литра так что на станции покупиешь 2 л. т.е. две канистрочки сливаешь в пустую емкость из под масла и смотришь скока вылилось столько же и заливаешь. Заливать удобнее через клапан сверху коробки который стравливает избыточное давление в коробке. Лучше лить ТОТАЛ он полусинтетический в сервисе продается. Почему ТОТАЛ потому что он специально для таких коробок. Как мне сказали под синхронизаторы и так далее. Хотя в свое время я на Пыжик-405 залил немецкое синтетическое масло для коробки. С ситром не буду эксперементировать. Так что меняй смело. Вообще то что масло на весь срок службы это конечно хорошо но машину у нас ездят такие которые перевалили срок службы за 3-4 года. Это у них на западе они их прождают а мы покупаем. Так что лувчше поменять и года три четыре туда не лазить.
  • 5 недель спустя...
сегодня проходил ТО20000 мастер вкрадчиво так говорит мол "производитель рекомендует производить замену масла в АКПП при прохождении ТО1 ,а так же рекомендует снизить межсервисный пробег до 15тык
ну типа мы вас заставить не можем,решение за вами" так улыбнуло сиё действо на гарантийной машине,ну прям как колхоз дело добровольное...
  lomaster сказал:
замену масла в акпп на первом ТО нынче должны ОД проводить по гарантии
выписка из заказ-наряд
масло в АКПП замена-1120
масло трансмиссионное-1400
а про должны уважаемый Вы где слышали?
Сам врядли провериш,т.к. там целая процедура с использованием диагностического оборудования.
  • 4 месяца спустя...
Простите, а не могли бы вы уточнить пожалуйста, по поводу замены масла в МКПП, контрольно-заливное отверстие это и есть "клапан сверху коробки который стравливает избыточное давление в коробке"?
  • 2 месяца спустя...
  Александр24 сказал:
Я снимал коробку с целью замены сцепления, внимательно ее осмотрел и отверстий напоминающие контрольные, не нашел. Просто залил объем масла указанный в книжке.
Всем привет! Трабл в том что при сливе в коробке остается грам 200, я делал по другому сколько слил в мерную емкость столько и залил. С механики сливается 1800 гр. По книге там 2000гр.
  • 1 год спустя...
  Vitauts сказал:
Сними левое переднее колесо и подкрылок, увидишь коробку. Крышку ее крепят несколько болтов. Самый большой из них и есть пробка этого отверстия. На рисунке №32.
  Димаска сказал:
По какой книге?
Полугидравлический песочный ситроен.
