Держатель лампы Н7 рассплавился…
Всех приветсвую!
Перегорела лампа ближнего света. Решил заменить, но пластиковые держатели рассыпались в руках((
Возможно их купить?
Спасибо!
Сори за плохое фото.
С телефона.
На детали вроде есть цифры, но ничего не найти в инете.
13637 89039559
PBT GF10
Лампы стояли вроде не мощные..
Bosch 12/55 daytime
Скорей всего лампы левые, более мощные. На предыдущей машине сам столкнулся с этим. Ищите по разборкам или на форуме битые фары. Может кто отдаст держатели.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Как временная мера, можно попробовать склеить. Естественно клей должен быть рассчитан на высокую температуру использования, лучше с запасом, градусов до 150-200. Но это специальные клеи, нужно такие ещё поискать.
Изменено пользователем Бобер
Про клей я что-то упустил... Poxipol Вам поможет. С помощью него в свое время я восстановил кучу пластиковых з/ч. Кстати он термостоек. Попробуйте выставить в оставшемся креплении лампу и потом залить это все поксиполом. Излишки отлично убираются надфилем и наждаком после полимеризации.
Спасибо, ребята. Один цоколь держит. От второго половина осталась - клеить нечего(. Поломка была еще при прежнем владельце. Видимо лампы настолько грелись, что даже закрывающие их крышки насквозь прогорели и сейчас в этих местах заклеены термостойким скотчем. Буду искать на разборках..
Странно, что даже в разделе "проводка с5" их не найти.
Видимо действительно использовались ранее лампы большей мощности. Как вариант конечно плохой контакт колодки и лампочки (искрит и греется). Вариант действительно один - искать разбитые фары. Возможно такие прижимы и на других моделях Ситроен используются.
