Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
208 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      170
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      144
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      100
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Почему это невозможно?
Мне тоже интересно. Я себе поставил Эбершпехер с GSM, но могу и с кнопки его включить когда угодно. Надо - включил и догрел.
С уважением, Сергей
У меня Вебасто ТермоТоп5 и Термоколл на смартфоне. В салоне кнопка.
На стоянке подогреватель работает по таймеру по звонку или через приложение, время задается в настройках софта, обычно 30 мин, но можно изменить.
Во время движения Вебасто можно включить в любой момент или кнопкой, или так же по звонку, или командой через софт, но таймер при этом не работает - датчик температуры ОЖ в самом нагревателе управляет рабочими циклами, и все.
Мой борт
с GSM,но могу и с кнопки его включить когда угодно. Надо - включил и догрел.
Догреватель - это когда мчался ты быстро, температура нормальная и тут встал в пробку. Двигатель остывает и тут - включается Вебасто. Ни кнопкой, ни софтом, ни звонком - командой от "мозгов". Это они решили, что двигатель остыл и его надо подогреть.
И так - пока не вылезешь с пробки.
На трассе в мороз -40 не надо постоянно звонить Вебасто или жмакать кнопку каждые 30 минут (или сколько там максимум? на штатной 30) - как подостынет двигатель мозг сам включит догреватель по времени на сколько надо на какую мощность надо и столько раз сколько надо. Это и есть один из элементов поддержания температурного режима двигателя.
Для этого видимо надо Вебасто коннектить с мозгами конкретно.
И я не говорил, что невозможно.
Наверное просто дорого. :smile57:
Не, так невозможно: в наших машинах "мозги" для этого не доработаны изначально.
А по кнопке - вполне себе догреватель, с двумя ступенями мощности и дежурным режимом из коробки. Поди лучше, чем совсем никак)
Мой борт
Так вроде как раз и получается режим
Это - да, но не как штатно.
@Royal257, Считаю, что разговор идет про: запуск с кнопки и далее управление рабочими циклами Вебасто идет её же датчиков. НО!  идет это управление - только на время, установленное заранее. У меня максимум - 30 минут. По моему у сторонних установленных - час.  На Бинаре - 2 часа.
В противном случае если заглушить машину и ОЖ начнет остывать Вебасто бесконечно будет греть? Т.е. связь с мозгами должна быть в таком случае по-любому.
Когда двигатель выключается, Вебасто отключается по таймеру. Она понимает)
Но если вы ее активировали на ходу - она не выключается полностью - при температуре ОЖ около 85 град она переходит в режим пониженной мощности, при остывании ОЖ при включенном двигателе до 40 град снова повышает мощность. Я это имел в виду под рабочими циклами)
Изменено пользователем glasscockpit
Мой борт
Она понимает)
Как?
По вольтажу? У нее же понимание только на падение ниже минимума?
Ну если так, то это и есть догреватель.
С одной разницей от штатного - его все-таки надо активировать.
Теоретичесли она "знает" как минимум два порога вольтажа: по минимуму - не запускается вообще, и по второму порогу - не запускается вентиль климата. Третий прописать - падение вольтажа с заведенного до заглушенного наверное не проблема, но надо тогда объяснять, что надо на заглушенном надо запускаться, когда её об этом просят с пульта, телефона... :smile57:
Почему он ею не командует, не перехватывает управление когда
а потом заглушили двигатель?
Да, не просто всё с Вебастой.  :facepalm:
:smile3:  :smile3:
Но, возвращаясь к теме - лучше, когда она есть. Любая.
Всем добрый день!
Рассматриваю покупку С4 Grand Picasso, так как семья большая двое взрослых и трое детей и уже не помещаемся в Skode Octavia в кузове универсал при установленных двух детских креслах на заднем сиденье места катастрофически не хватает. Изучаю данную ветку форума, но пока не нашел информации по клиренсу. С семьёй очень любим ездить на природу.Skoda Octavia позволяет практически без проблем передвигаться по проселочным дорогам, в том числе по грязи и снежной колее, учитывая что у нее достаточно высокий дорожный просвет - сложенный лист А4 проходит вообще без проблем. Разумеется внедорожных свойств от нее никто и не ждет, но по крайней мере не задумываешься сильно при съезде с асфальта. Еще очень длинные углы съезда, что конечно ограничивает проезд глубоких ям. Но тем не менее пролазил там где Фокус или Рио с Салярисом  сели бы на юрюхо. Хотелось бы очень услышать мнение владельцев C4 Grand в этом вопросе? Как ведет себя это машина на бездорожье? Насколько высок дорожный просвет? В инете размеры клиренса рознятся от 180 до 120. Однако это сухие цифры, очень хотелось услышать мнение реальных владельцев, в том числе уже переживших зиму и нечищеные дороги.Заранее спасибо
На работе мерс 1993 г.в вебаста работает как догреватель. Мозгов там нет, знгачит стоит термопара настроеная, вот она и дает команду на вкючение, на ситроеновском догревателе вполне возможно все реализовано так же.
Alex2110, у меня до ситроен была октавия. Летом постоянно мотаюсь с дачи на работу и обратно. Дорога там прямо скажем ужасная, плюс выезжаем там с детьми в поле( вертолёт запускать и т.п.). Зимой дворы чистят хреново. Короче разницы между октахой и пикассином вообще не заметил!
Спасибо, меня этот вопрос очень мучает. Октавия полностью устраивает. У супруги Фокус 3 так это вообще небо и земля, постоянно боишься что либо оторвать или не задеть. А учитывая что все вылазки на природу будут делаться на Пикасике, а посмотреть его негде, дилер в другом городе за 450 км. Вот приходится уповать на советы бывалых...
@Alex2110, под передний бампер пикасса тоже пролезает лист А4 (горизонтально). Этим хвастали и демонстрировали мне еще в автосалоне)))
Была попытка проехать на лесозаготовку (как потом оказалось). При попытке в очередной раз пересечь подзастывшую колею в грязи от лесовоза, порвал покрышку (Мишлен energy saver). У этой резины действительно очень мягкие боковины. Если где-то лазить, то лучше на другой резине.
Изменено пользователем Krylovsky
Добрый день всем,
подскажите а жесткое переключение на автомате (т.е. при переключение передач чуствуется толчек) как то лечется? Может надо адаптировать водителя или коробку?
Особенно резкие толчки заметны на переключениях 1-2 и 2-3 на не очень прогретой машине.
Машина 110киловат с 6 ступенчатым автоматом.
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Добрый день всем, подскажите а жесткое переключение на автомате (т.е. при переключение передач чуствуется толчек) как то лечется? Может надо адаптировать водителя или коробку? Особенно резкие толчки заметны на переключениях 1-2 и 2-3 на не очень прогретой машине. Машина 110киловат с 6 ступенчатым автоматом.
Думаю, первые звоночки.
В сервис срочно. Пусть колдуют.
Пробег уже 50000 во вторник еду на выбраковку ходовой...вся морда гремит(в морозы тишина была) плюс приехали на заменуходовыете что диодные...еще лапухи буду менять тоже все в одном внутри...
По лакокрасочным пока тишина(багажник до железа затерт и под обшивками всех дверей)
@Aleser,
Это не совесем понял ... по вашему мнению должно быть плавное переключение?
Я раньше ездил на мануале и поэтому сложно, что-то сказать.
Сегодня вот гонял в магазин - завелся - пару минут поработала машина - поехал - на прямой просто нажимиаю газ (совсем без фанатизма) - машина разгоняется (обороты растут до 2,5) потом толчек - переключились на 2ую (обороты упали до 1,5) - опять разгон (обороты растут до 2,5) потом толчек - переключились на 3ю - дальше все плавнее
При всех действиях нога на газе в одном полжении (далеко не в ПОЛ)
Просто хотел узнать - это у всех так или ...
