Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
@antolik, мышь? Она стала причиной?
Ну вот во вторник записался.... теперь вопрос знатокам , если тормоза работают нормально, ошибок уровня жидкости и других ошибок нет,может ли быть что-то прогрызено? Кстати вспомнил ещё прикол, когда я открыл капот, на движке лежала косточка(типо от курицы). Походу этот Микки Маус там жрал!
Изменено пользователем antolik
Поставил передние колодки ремса, теперь скриплю. ... Причём скрип только на холодную и именно когда задом сдаю, при движении вперёд тоже есть, но не значительный. Короче, если бы щас брал, купил бы оригинал. Теперь вот зад надо менять. Скрип кстати, адски - сильный!
Первые пару дней это будешь замечать...далее пройдёт сам собой когда подотруться колодки об уже б/ушные тормозные диски...
мне такой же скрип на предыдущем пикассе вылечили, подточив края колодок под борозды на дисках.
По сравнению с первым пикасом тут с наружными аэрошумами намного лучше стало, прям не нарадуюсь. Хотя может рейлинги на гранде так влияли на акустический комфорт при повышенных скоростях движения.
рейлинги на первом гудели очень знатно. и еще показалось, что новый пикасс к боковому ветру более устойчив, не так парусит.
кто сколько выдавливал из наших пепелацов? У меня было 196 км/ч
185 по GPS в регистраторе на новой Ленинградке, дальше пассажиры стали просить перестать) на спидометре было около 190 и у мотора ресурс для разгона оставался неслабый. Но пришлось послушаться и отпустить педальку...(
Мой борт
Всем привет, есть вопрос, кто подскажет?
Делал пару месяцев назад ТО-20, на дизеле 1,6, не поменяли топливный и салонный фильтры сославшись на их отсутствие. В сервисной книжке печать поставили, написала рекомендацию замена фильтров. Вот теперь думаю когда бы их поменять, сейчас при пробеге 25к или уже на ТО-30? И подскажите номера фильтров для заказа на exist?
@biwen,
На ТО 30 фильтра не меняют, меняют масло и масляный фильтр, по крайней мере на бензин + автомат.
Обычно топливный фильтр ходит дольше чем 20 тыс.
Менять или не менять Вам решать!
По регламенту на дизеле замена топливного через 20 тыс.
По регламенту (по крайней мере в РБ на моторе 1,6 HDI) замена топливного фильтра через 45000 км, а воздушного через 40000.
Но может быть в РФ эксплуатация авто приравнивается к тяжелым - поэтому это оправдано.
У меня третий дизель от ПСА. Топливный фильтр всегда менял через 40000 км - проблем не было никогда.
Масло меняю всегда через 10 тыс км.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
Добрый день! В предыдущем пикассо у меня была функция автоматического включения рециркуляции воздуха когда я прыскал омывайкой на стекло. В новом такого нет и я, когда не забываю, включаю её в ручную, что конечно неудобно. Вопрос, можно-ли как-то эту хрень запрограмировать?
У меня ощущение, что у этого анализатора хронический насморк, он забит соплями и поэтому не чувствует ни фига - ни выхлопов дизелей КаМАЗов и древних карбюраторных машин, ни изопропиловый спирт в омывателе. Ни разу не замечал, чтобы он хоть что-то делал)
Мой борт
Отдельно включаемой функции не встречал, только автомат по датчику на впуске.
За Камазами бывает приходится вручную переключать. По диагностике видно меняющиеся показания с датчика.
Это я все про "старый" Пикассо.
Ясно, наверно у нас вообще эта функция не поддерживается, очень жаль! Реально в старом пикассине выручала! И очень не хватает блокировки дверей(детской), с кнопки, опять же в старом была.
Залез в мануал по новому - там про этот датчик вообще не упоминается)
А если глянуть комплектацию на Citroen Service?
У меня, на "старом" написано:
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Изменено пользователем Royal257
