Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Я поменял один замок из этой серии по гарантии.
Смотреть я так понял надо на номер выбитый не на самом металлическом язычке в чёрной пластиковой "оправе", а там же сбоку, вертикально стоящий номер выбитый в чёрном пластике.
Номер бракованного замка
Изменено пользователем Ceduction
Ну нУмерок то видно :smile: . Из четырёх "бракованных" заменил один, остальные будем посмотреть, гарантии ещё "вагон" :smile: .
Столкнулся с такой проблемой, уехал на работу с ключами от машины, супруге понадобилось забрать из машины вещи, взяла вторые ключи не может открыть, я приехал начал разбираться, поменял батарейку не помогло. Приехал на сервис говорят у вас второй ключ без внутренностей, вынули чтобы поставить чип в машину для работы автозапуска, вот и что делать если основной ключ потеряю (сломаю), запасной ключ 17к + 1,5к программирование, открыть то можно и аварийным, а завезти? Жду манагера доп оборудования, что с него требовать, чтоб чип достали? Автозапускоп если что ни разу не пользовался.
П.С. Может где можно ключ найти подешевле?
Изменено пользователем biwen
А ты и не знал?  :smile8:  :smile8:
А когда ставили автозапуск - никто не удосужился объяснить?
P.S. с основного делать клон чипа и вставлять во второй ключ. Ну или клона прятать в торпеду, а оттуда вынимать и возвращать во второй, чтоб всё по фен-шую.
Сигналка шла бонусная от дилера, может что и говорили но видимо не придал значения. А вынуть этот чип, если я не пользуюсь авто запуском? И как кстати он включается, хоть попробовать.
Ну вынь.
Брелок должен быть. Ну и инструкция к сигналке как запустить двигатель удаленно.
@Бес,
Если машина с кейлессом, могли весь ключ целиком прикрутить к сигналке, для облегчения своей работы! В момент запуска, с выхода сигналки подается питание на ключ (вместо батарейки) и не надо маяться с обходчиками.
Если просто бы достали чип, то функции открытия/закрытия должны были сохраниться при условии рабочей батареи.
Заключения по опыту на других автомобилях, не ситроен!!!
@glasscockpit,
Режим прогрева свечей обычно настраивается на всех сигналках с запуском, если ли Вы ведете к этому. :)
@biwen,
Открыть возможно, но завести без чипа не возможно, легальными способами!
Изменено пользователем CoolSpot
С манагером допоборудования удалось пообщаться только по телефону, сказал что можно все достать и в машину прикрутить какой то недорогой ключ за 1,4к. Вот блин почему сразу так нельзя было сделать? Когда забирал машину точно про эту подставу никто не говорил, спецом уточнил у жены и отца, с ними вместе забирал. Возил с собой в поездки пустышку получается)
Изменено пользователем Бес
Не... Я веду к тому, что дизельную машину прогревать автозапуском чуть более, чем бессмысленно)
Мой борт
Ну вот опять. Вот же человек графики делал, не ленился
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55552&page=61&do=findComment&comment=1177589
За 9 минут на 45 градусов прогрев. По-крайней мере догрев на ходу будет на положительных температурах ОЖ в большинстве случаев в нашем климате.
Вебаста что, греет до 95 что-ли?
Фигня это все, я в первую зиму ездил без вебасто - не греется машина на XX ни за 9 минут, ни за 20.  Электрофен да, дует. Но тепла в салоне нет.
Поставил вебасто - теперь за полчаса при -20 за бортом ОЖ да, до 45 греется по малому кругу. И стекла оттаивают реально.
Мой борт
Ну, это да. В движении, когда обороты от 1 500 и выше - прогреть ОЖ за 9-10 км вполне реально, салон - нет, приходится климат душить.. И при движении в пробках - нет.
Тут волей-неволей пришлось ставить вебасто, детей вожу, да и жену с родителями жалко) Она в режиме догревателя и в движении хороша.
Мой борт
Регулируется, просто народ дышит активно, а стекло большое. В морозы отпотевает, и когда едешь в пробке - интенсивность уже не спасает, к сожалению.
Теперь такой проблемы нет.
Мой борт
Нет, это никак не регулируется. Я просто ставлю режим "Верх". Или чередую верх-обдув.
Изменено пользователем glasscockpit
Мой борт
Там, конечно, графики на очень удобочитаемые, но обратите внимание на скорость (в первом графике зелёная линия), она те первые минуты 0. Это значит, что машина стоит на месте, если мне память не изменяет. Это, конечно, не температура воздуха или двигателя, но температура ОЖ тем не менее.
