Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
  Poliniy сказал:
в связи с этим я никак немогу понять как всё таки на холостом ходу двигатель может прогреться...
я же написал - никак, градусов 40-50 наберет при минимальной скорости вентилятора климата.
Уж я за 5 зим наэкспериментировался по самое немогу.
Мой рецепт - вентилятор на минимум, (но не отключать совсем, чтобы фен работал) и едь как можно дольше ~2 км в ручном режиме на 1-2 передаче при 2000-2500 оборотов, а там уже по обстановке.
  antolik сказал:
Ёлки....дизель....как же хорошо что не связался с ним....
Да ну не так уж прям все плохо, мне вот дизель очень нравиться, даже несмотря на неудобства зимой, но это не такая уж проблема, а если у людей пробеги больше так они вобще таких проблем не знают. А вот за то, что дизелю пофиг если в машине 6 человек + багажник + климат, а он прет, как ни в чем не бывало и при этом ещё расход просто смешной, я его просто обожаю!!!!!!!!!
Изменено пользователем Poliniy
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
  LDS сказал:
... как можно дольше ~2 км в ручном режиме на 1-2 передаче при 2000-2500 оборотов, а там уже по обстановке.
А если в спорт режиме? Обороты будут значительно выше. Греться будет лучше.
  Poliniy сказал:
У меня предыдущий Гранд с дизелем 2.0, так при минусовой температуре на улице мотор остывает, что даже шкала температуры пропадает. Термостат исправный, на радиатор не перепускает.
Зимняя заглушка на бампер не для сохранения тепла, а для защиты вентилятора, он у нас стоит перед радиатором, соответственно снегом может его залепить и заморозить.
  Alex 02 сказал:
Зимняя заслонка ставится для нашего холодного климата при температуре +9 и ниже, но в Россию как я понял ее не кладут .
Вы имеете ввиду пластиковую крышку на низ гриля (решетки)? Кладется, вот сегодня ее установил, только руки дошли.
У всех.
  Alex 02 сказал:
В России она как раз необходима, иначе вентилятор умрет от снега и прочей гадости с дороги.
@Krylovsky,
Немного уходит. Но совсем чуть чуть. Но мне меняли термостат. До его замены антифриз быстро улетал... Сейчас - доливаю раз в пол года с уровня "чуть выше минимума" до "фулл".
Блин, тему перепутал, сорри. Я про С4 говорил  :smile57:
Изменено пользователем СергейМДХ
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
О! Опять антифриз?! Неужели ситроены так и страдают "течками"? Если у меня будет подобное, выем весь мозг дилеру чтобы нашел и устранил.
А у вас есть хоть идеи, где течь в нашем корабле?
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Добрый всем день, надеюсь успокоите, сегодня по пути на работу заметил, как машина выпустила облако белого дыма из выхлопной, причем завеса была приличная, машины выезжали из неё как из тумана, после этого никакого дыма, все как обычно. Если, что у меня дизель, на этой саляре выездил уже пол бака, все было нормально, уровень масла и антифриза в норме. Никто у себя такого не замечал?
Очень многое зависит от погодных условий … и какой запах при этом? Пахнет маслом паленым или нет? Вряд ле что серьезное, но всякое бывает …
  Poliniy сказал:
Может прожиг сажевого фильтра  запустился?
