Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
208 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      170
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      144
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      100
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Вчера два раза расстроился. У меня таки нет датчика уровня омывайки и заведённая никаким образом не закрывается ключом.
Зато бак омывайки явно больше 5 литров.
Изменено пользователем MichailYurkin
@MichailYurkin,изнутри кнопкой разве что...
Уровень незамерзайки это фигня имхо...вчера перед трассой кончилась остановился купил у приемщиков акумов залил и дальше поехал:) тоже порадовало что 5 входит без проблем и нет этой фигни что пол литра литр нужно с собой возить...
Солярка... Напомню.54т выскочил чек. Ивановский салон,стирание ошибок в бортовом. По времени около 2 часов,но,растянулась на 2 дня. 64т та-же сеть АЗС,(в дальнейшем ГазАд). Полный бак,-9the,хватило на 70км. Почему на 70? Солярку на АЗС подогревают. Москва-кострома 16часов. Дома ряд действий с препаратами. Результат 0. Иваново,замена фильтра. Кому интересна лирика,если учесть случившееся с 28.12.2014. по 11.01.2015. могу написать отдельно. Резюме. Солярка не может быть плохой или хорошей. Производство топлива четко регламентируемый процесс. Несоблюдение технологического процесса(учитывая специфику)это уничтожение производства. Беда проста- Торчали. Не разу не слышал о плохой солярка на серверах. Там это вопрос жизни. Химия не выход. Антитела,удалители влаги-ерунда. Аминь.
Простите люди! Беда-ТОРГАШИ.
Проклятый словарь! Конечно северах.
Не в той теме....
Заехал в салон у нас)))) ни одного в наличии, все смели. Посмотрел возможности буксировки прицепа, понял я пролетаю с Пикасином, связка ТНР150 и автомат только 800кг, дизель и ер6 не хочу.
Поздравляю!
Я свой obd адаптер в разъеме оставляю. Разницы по аккуму особой не заметил. Прошлой зимой один адаптер так сдох. Но, поскольку он стоит копейки, взял другой такой же. Ничего, пока мигает.
Приветствую всех, принимайте в ряды!
На прошлой неделе наконец получил своего гранда: черный, интенсив, 150THP автомат 7 мест.
Звездолет, других слов нет:), первые несколько дней вообще не мог переключиться, до него долго ездил на седанах-универсалах и после октавии совершенно другие ощущения конечно. Управляемость безусловно настраивает на спокойный стиль езды, зато комфорт... сказка, в выходные поехал за 250км, так вся семья отрубилась спать через 20 минут :)))
Едет мягко, в салоне тихо, динамики для такого размера автомобиля вполне, даже можно притопить если надо. В общем пока конечно одни восторги за 600 км.
Интересный косяк выполз, на 130 км/ч в районе лобового стекла слева у капота начинает что-то дребезжать как пластмасса о пластмассу стучит, ни у кого такого нет? Подозреваю пластиковый уплотнитель капота и стойки лобового стекла, т.к. он толком не закреплен и звук похожий когда его приподнимаешь и опускаешь обратно, да и звук явно аэродинамический, т.к. только на этой скорости проявляется. Буду смотреть, закреплять может на герметик или дилера попытаю при случае.
Горловина для залива омывайки - недоразумение какое-то, она реально болтается и по ощущению просто роль воронки исполняет, чтоб через изгибы в бачок попасть. Значит нельзя доверху заливать под крышку, всё равно выльется все что в этой "воронке".
Кстати, указатель температуры двигателя есть в приборах, он конечно не в цифрах, а как указатель между серой и красной зоной, но основное понимание по перегреву-недогреву дает.
В остальном сейчас эйфория от покупки и никакие мелкие недочеты не перекроют восторг от обладания этим шедевром :)
Извините за слюни-сопли :)))
Изменено пользователем Dymdymych
@Dymdymych,и тебя поздравляю:)))))
Притапливать будешь позже когда подпривыкнешь;)
Меня слегка козырьки дребезжащие в тишине напрягают но терпимо пока что..на первой неделе стук бесил позже понял что он вылетел "для поворта к окну" и подстукивал на кочках
@s3ctor,@Yourtimelaps,
Спасибо И взаимно кстати ;)!
Меня тут родственники подкололи, нашли рекламу пикасика с каннских львов клевую, типа про пап водителей "автобусов":
http://www.youtube.com/watch?v=nCBMKJ1ECTc
