Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Обратил внимание, что старт/стоп не работает при отрицательных температурах, а по теплу - всё нормально. Хотя, после длительных простоев (а сейчас езжу раз в неделю) срабатывает не с начала поездки, а через некоторое время. Может быть и от состояния аккумулятора зависит.
Там более 10 условий для срабатывания. И далеко не все очевидны.
Не выполняется одно - нет старт-стопа.
19 минут назад, Shmel_99 сказал:
Вангую, что поездки у Вас просто недолгие. На время выхода температуры двигателя на рабочее значение система "старт-стоп" не активируется.
Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot
'2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот
 '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот
If you can dream it -- you can do it.
Зарядил, заводится без проблем (собственно, как и до зарядки), а старт-стоп как не работал, так и не работает.
2 часа назад, Ёж! сказал:
Активируется. Когда работала, срабатывала после выезда из гаража на первом же светофоре - примерно 500 м от старта.
Когда моему было примерно 3,5 года, пробег 78 тыс, тоже заметил, что перестал включаться старт-стоп, машина прекрасно заводилась, с полпинка. Пару месяцев так ездил. Однажды утром приехал на работу, а вечером, нажимаю кнопку, и тишина, по всем показателям аккумулятор на нуле. Повторю, до последнего заводилась с полпинка. Короче, чтобы АГМ аккумулятор жил дольше, нужно хотя бы раз в год его полностью заряжать нормальным зарядником. Дизель, короткие поездки...
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
14 минут назад, zavxoz сказал:
Да вроде все аккумуляторы рекомендуют хотя-бы раз в год ставить на зарядники. Тем более если только городской цикл.
ХозБлог
Машине 5 лет, пробег 110 тыс, примерно месяц назад перестала заводится с первого раза утром, а раза с 3-5 потом весь день без проблем ездил. Спустя пару недель, такая проблема началась при каждом запуске. Заказал новый АКБ с заменой) причём по телефону сказали что мастер опытный поменяет без проблем. Вообщем, не получилось у него.
На следующее утро кое как завёлся и поехал на сервис. Заменили, завёлся, все ок. На следующий день, опять утром не заводится. На сервисе предлагают поменять стартер, потом посмотреть)
Еду в клубный, там уже знают о такой проблеме в нашем кузове, говорят какой-то провод перегибается и перестаёт проводить достаточно тока.
Узнайте пожалуйста где точно находится этот провод, сделаю ревизию у себя
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
  • 7 месяцев спустя...
@maus75 Алексей чиповал. Как раз Етюнерсом.
В 20.11.2020 в 04:02, jonyk сказал:
@eugen177rus Вот мы и послушаем тебя )
Ну что, сегодня съездил, прошивку Stage-1 поставили, для этого достали мозги из-под капота и отнесли на стол, к ним подключили блок  и ноутбук, старую прошивку слили (хранится у них в бэкапе и отправили мне на почту), новую залили, завели и проехали с подключенным компом.
На все ушло 2 часа.
По итогу 190 л.с. и 300 Нм момента. АКПП не трогали, ее хватит в штатном режиме.
Машина стала резвее, ничего постороннего в работе не отметил.
Меня устраивает результат.
Договор заключили, все официально.
Да, отдельно отмечу, прошлым летом меняли мне в поддоне э/м клапан давления, так вот по шлейфу от него поддавливает маслице в фишку мозгов, при замене по техбюллетеню Ситроена фишка промывается и обезжиривается.
Так вот - сегодня при снятии опять есть маленько там маслица. Проверяйте свои.
И фишки у нас оооочень слабые, у 90% их у тех же дилеров просто ломают, следите за их целостностью.
Мастер использовал свой спец. съемник, чтобы не повредить при снятии.
1 час назад, eugen177rus сказал:
Ну что, сегодня съездил, прошивку Stage-1 ..
А что значит stage-1? Какой год выпуска автомобиля? И ожидалось только мощность увеличить или ещё какие плюшки получить?
49 минут назад, clevcit сказал:
https://etuners.ru/
Все тут.
Год 2014. В движке ранее менялась цепь и маслосъемные колпачки с чисткой.
Мне чуток не хватало мощности, так что первый уровень меня вполне устроил.
А вот и про нас: https://www.drive2.ru/b/1767307/
1 час назад, biwen сказал:
Посоветуйте где в Москве поменять свечи предварительного нагрева на дизеле?
Двигатель не 2.0? Вот бы красивый мануал посмотреть, не нравится мне доступ к ним :) Свечи купил, пока боюсь менять. Начиная с +5 хуже заводится.
@EdjKa Не факт, что дело в свечах. Сначала нужно на холодную сделать диагностику. Бывает, что датчик Т выходит из строя (меняется сопротивление) и показывает  неправильную температуру. За бортом 0, а он показывает плюс 30. Отсюда и плохо заводится.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
@vadim1968 по поведению контрольной лампы нагрева свечей как будто всё совпадает, ну и на приборке температуру чётко всегда показывает или для свечей он температуру с другого датчика берёт? Подключу диагностику на выходных, гляну что с температурой творится
У меня ошибка по свечами выскакивает, двигатель 1,6. В одном сервисе сказали что могут сломаться при выкручивании, есть шанс на пару недель остаться без машины. Вот и хочется узнать где есть хороший спец по свечкам)
1 час назад, EdjKa сказал:
а где эта лампа? как выглядит?
на 1.6 есть?
А то я сел-старт нажал и завел. Может не так надо?
3 часа назад, biwen сказал:
Это дорого.
На любой машине на любом моторе так. Не знаю ни одного мотора, чтобы они не коксовались. Превентивно каждые 40 тыс их же никто не меняет...
15 часов назад, yrk сказал:
на 1.6 есть?
Есть. На приборке. После нажатия на кнопку Старт свечи отработают нужно время и двигатель запустится. Продолжительность паузы между нажатием на кнопку и пуском задаётся автоматом в зависимости от времени работы свечей накала.
