Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
11 минут назад, aktm сказал:
@yrk У включения ТЭНа сложный алгоритм, например если аккумулятор не заряжен то он не включится,  а тем более без запуска ДВС.
Кто то писал что на ввезённой из Европы машины физически стоял ТЭН, но не включался так как БСИ был настроен на южную страну,  после настройки на северную начал работать.
Есть ТЭН или нет можно посмотреть под приборкой.
Это как ? Что именно там нужно увидеть? что смотреть? Я бы у себя посмотрел........
Панельки в ногах водителя сними и посмотри - там он, на месте или нет.
1 час назад, Бес сказал:
это  про панель с разьемом сканера (левее) или прям под рулем?
Что из этого ТЭН?
3 часа назад, yrk сказал:
Просто доберись до этого разъема. 1 - это ТЭН он уходит в тело отопителя.
Спойлер
Можно, но никто ж не знает где темы с электросхемами и комплектациями....
@aktm
9 часов назад, Бес сказал:
  • 5 месяцев спустя...
:smile3::smile3:
"Не мы такие, жизнь такая..."(С) "Бумер".
Привет!
У меня Citroen C4 Picasso 2.0 HDI 2015 г.
Последнее время заметил, что расход топлива довольно сильно увеличился. Еще  заметил, что двигатель не может развивать обороты выше 3700 об/мин. Это нормально? Какие максимальные обороты должны быть у этого двигателя?
@Racefen Привет! Двигатель болеет. На 5000+ оборотах двигатель упирается в предохранитель.
Только 3700 - это не нормально.
Спасибо!
Очень странно. Все было хорошо, пока машина не попала в гараж на ремонт ходовой...
Вчера я проверил с помощью DIAGBOX, но ошибок не обнаружил.Могу ли  провести  ишо кое какие тесты с DIABOX, чтобы определить, в чем проблема? Что бы вы мне посоветовали?
Извините за Русский, но я из Болгарии.
1 минуту назад, Racefen сказал:
Что именно делали, какие работы?
P.S. про русский язык - я понимаю.
Была жалоба на стук в подвеске. Заменили рулевой левой рулевой наконечник и тяга тоже.
Ишо нада бъло заменить Пыльник обех гранат. При замена Пыльниках незная как успели ушатать левой ступченой подшипник и пришлось его тоже заменит. Сказали что с  очень сложно было снять полуось, потомучто закисла. Наверное тогда успели повредить подшипник.
6 минут назад, Racefen сказал:
Скорее магнитное кольцо АБС на подшипнике. Или датчик АБС.
Коробка АКПП?
Странно, что Диагбокс не видит ошибок.
4 минуты назад, Бес сказал:
Коробка АКПП?
Да нет. Подшипник загудел...  Наверное с малотком "как нада" поработали чтоб снят ось(Drive shaft ) и тогда ушатали подшипник.
Каробка механика.
@Racefen ну тут чудес не может быть - двигатель должен крутиться больше 3700.
Шас мне отвители, что крутить надо не на неутралной передачи, потому что есть на дизелном двигателе  зашита.
Завтра будо сного тестировать.
C4 Grand Picasso 2014+ models only | Facebook
5 минут назад, Racefen сказал:
Ну ты же не говорил, что на месте крутишь.
@yrk 1,2,3 передачи... На них тоже можно раскрутить до 4-5 тыс.
