Не могу вытащить ключ из замка зажигания!
Вчера приехал вечером домой и хотел заглушить двигатель, а ключ не поворачивается. (Пикассо 1,8 2000). Вообще никуда не поворачивается. Подергал его туда-сюда минут 10 - не помогает. Ни вытащить, ни повернуть. Заглушил троганьем на скорости. Но все индикаторы то горят. Сходил за запасным ключом, закрылся изнутри, скинул клему с аккумулятора и вылез через переднюю дверь. Закрыл дверь ключом.
Помогите советом - как ключ извлечь?
Что это может быть такое?
Можно ли что-то сделать своими силами?
Если логично мыслить, то получается, что банально закусило личину зажигания..
Своими силами, лучше не стоит, если авто заводится (хотябы с толкоча), только к ОД.
Предворительно кстати, лучше позвонить сначала в ОД.
Merry Попинс, это х@@во проведённый Merry Christmas!!!!
  SS-18 сказал:
У вас сгорела контактная группа замка зажигания. Извлечь ключ можно только сняв замок зажигания. Если опыта работ такого рода у вас нет - не пытайтесь. Заводите с толчка и в сервис. Возможно придется заменить замок, хотя был случай удачного восстановления контактной группы.
  shamancar сказал:
Списибо за ответы, хотя вердикт - неутешительный. Связался с сервисом. Замена замка требует его предварительного заказа (т.к. - уникальный для каждой машины). А срок исполнения заказа - 30 дней при условии 100% предоплаты. Стоимость замка 5150 р.
В выходные попробую что-нибудь сделать сам, и если ничего не поможет - буду заказывать замок.
Но мысль остаться на месяц без колес - угнетает.
  SS-18 сказал:
Лечится только заменой замка! Мало того, из такого положения (рабочее) его невозможно снять, не расколбАсив и не изуродовав, т.к. снятие и установка предусмотрена только в положении вынутого ключа. Я в прошлом году попал в такую ситуацию по дороге в Астраханскую область на рыбалку, доехал до Волгограда, решил сделать остановку, а машину заглушить уже не смог - точно так же ключ не поворачивался ни в какую сторону. Хорошо, что бензина был полный бак. Через некоторое время нашёл Ситроен-центр, который был открыт на тот момент 2 недели назад. Вопчем, ситуёвина была хреновая, в наличии замка не было, позвонил в Москву - там тоже ни у кого нет, еле уговорил в СЦМ сделать заказ без предоплаты. Короче, провозились волгоградские ситроенщики со снятием замка больше 4-х часов, а я благополучно устроился спать на диване, несмотря на то, что девушка, которая на ресепшне, готова была уже раздеться, но дорога от МСК до Волгограда на одном дыхании дала о себе знать. Закончилось всё тем, что волгоградские сервисмены вывели контактную группу замка отдельно, повесив её на штатных проводах, а личинку, которая опознаёт ключ, оставили на месте. Чтобы завести машину, нужно было вставить ключ в личинку, а потом при помощи отвёртки работать контактной группой. Таким образом и ездил до того, пока не пришёл замок, который уже отличался от предыдущего, типа, доработанный. В послерестайлинговых машинах такой проблемы, по идее, быть не должно. Причина была в слабом контактном секторе замка, который при большой нагрузке перегревается, особенно когда на полную мощность работает климат-контроль, вследствие чего контактную группу заклинивает.
  ЭЙНО сказал:
Фигасе . Тхонько постучи по ключику , покрути поверти . Может и вытащится.
Не выйдет!
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
  SS-18 сказал:
Как уже писали, с большой вероятностью проблема связана с поломкой контактной группы замка зажигания. Как сказал мне электрик с фирменного сервиса, это больное место у дорестайлинговых Picasso.
У меня тоже были проблемы с контактной группой замка зажигания, но симптомы были более экзотическими.
Описание тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4762)
Обошлось заменой только контактной группы, причем электрик сказал, что и моя еще ремното пригодна, но, поскольку у него уже была восстановленная, он поставил мне свою, чтобы сэкономить время.
Так что имеет смысл поискать толкового электрика, который возьмется восстановить замок без замены.
  shamancar сказал:
Да, я смотрел всё это хозяйство, восстановить можно, но не имеет смысла, поскольку контактная группа - уродина от рождения, которую лучше заменить на послерестайлинговую - что и делают ОД.
  willi сказал:
Ещё раз - не советую! Контакты там хилые!
  Humanoid сказал:
Не выйдет!
Теперь понятно почему он у меня накрылся. Последние недели 3 стал визжать вентилятор отопителя. Звук прекращался только принудительным выводом на полную мощность (4 лепестка на индикаторе) - так все время и ездил. Наверное это и послужило причиной.
Вдогонку. Совет другим владельцам дорестайлинговых Picasso, если вы заметили, что ключ в замке нагревается, то лучше обратиться на СТО, не дожидаясь жареного петуха :).
  willi сказал:
А вот это правильно! Но мне уже поздно, жареный петух меня настиг :grin:
  Humanoid сказал:
Дедушка бабушку опередил :)
Ты успел ответить раньше, пока я писал свой пост.
Я не настаиваю, замена, конечно же, предпочтительнее. Сам я эту контактную группу в глаза не виделю.
Меня успокоило то, что электрик дал гарантию на время владения машиной.
  willi сказал:
Ну, разве что, он усилил контактную группу, то биш, сам доработал. Честно, мне было лень колхозить этот девайс, слишком геморно показалось..
  SS-18 сказал:
Да, именно.
Сегодня, сняв кожух рулевой колонки и получив более свободный доступ к ключу, сумел подлезть к нему тонкими пассатижами и ухватиться только за жало ключа (чтобы не крутить за пластмассовую часть).
Осторожно провернул ключ в сторону выключения и удалось стронуть его с места и вытащить.
Теперь ключ нормально вставляется и поворачивается во все положения. Вот только на эти повороты никакой реакции со стороны машины нет.
Видно контакты заклинило в рабочем положении и отключить горящие индикаторы можно только отключением аккумулятора.
Хотел добраться до контактной группы, но замок вставлен в металлическую трубу, приваренную к рулевой колонке, и вытащить его из этой трубы я не смог, хотя фиксирующий винтик открутил.
Подскажите как извлечь замок из этой трубы? Может удастся добраться до контактов и что-нибудь временно "приколхозить".
Официальные сервисы (Сатари, Эксис) "колхозить" отказались.
Насколько я помню, контактная группа должна быть в положении вынутого ключа, а в данной ситуации, насколько мне это удалось правильно понять, личинка проворачивается, а контактная группа осталась на месте. Если удастся снять личинку (аккуратно, не повредив data-провода и соединения иммобилайзера), то контактную группу нужно будет насильно провернуть отвёрткой в 1-е положение, предварительно ОТКЛЮЧИВ АКБ. Скорее всего, такой проворот не получится, ничего не сломав, но другого выхода нет. Если удастся вынуть капсулу с контактами, то нужно будет освободить контакты от расплавленной пластмассы, почистить и собрать капсулу в кучу и замотать изолентой, чтобы не рабежалась. Ставить её на штатное место не советую, поскольку уже сорван шлиц и может проскакивать в процессе поворота. Лучше временно вывесить капсулу просто на проводах и аккуратно заводить отвёрткой (я катался в таком режиме около месяца), до установки нового замка.
Замок оказался VALEO. Подскажите, пожалуйста, кто знает - номер запчасти "контактная группа замка зажигания". В интернете нашел несколько позиций, но неясно подойдут ли они на Пикассо. Хочу попробовать вытащить замок зажигания, и если дело только в контактной группе, то просто ее заменить (стоит около 700 р.)
  SS-18 сказал:
Есть такой сайт http://service.citroen.com/
Там можно нахаляву зарегистрироваться и в разделе "FREE SERVICES / Replacement Parts Documentation" найти оригинальный номер нужной запчасти по номеру кузова. Вводишь номер кузова, идешь в раздел "Searches" и ищешь там "STEERING LOCK", внизу появится список найденных документов, выбираешь подходящий. Должна открыться примерна такая страничка (см. картинку).
  SS-18H сказал:
Вытащить замок Можно! У меня была точно такая же ерунда. Позвонил ОД на тему "что да как и сколько стоит...". В ответ - замок 5 с копейками + работа около 2,5(!). Не слабо, думаю. Аж интересно стало за что же люди деньги берут. Снял кожух рулевой колонки(всего два винта), выкрутил стопорный винтик М3 - замок не выходит. Понял, что надо как-то повернуть ключ в положение"0", да не тут-то было. Ключ засел в замке намертво! Посмотрел - посмотрел чего это, думаю, он выходить не хочет(в смысле сам замок из этой трубки) и досмотрел! Всё дело в специальном фиксаторе, который выходит из замка зажигания при повороте ключа и заходит в паз этой самой трубки. Так вот, если а-а-аккуратненько маленькой болгаркой сточить этот самый фиксатор, то замок выходит!!! У меня вышел даже вместе с ключом! Всех делов около часа в обычном гараже.
Всё правильно, дело как раз именно в этом фиксаторе. Только у ОД в Волгограде от этого фиксатора как-то по-другому освобождались, точно без болгарки. К сожалению, я этот процесс проспал.
  Humanoid сказал:
Блин, всё самое интересное ты проспал...
Народ, а разъясните мне такой момент. Здесь все когда говорили о замене замка, всегда говорили в единственном числе. Но ведь при замене меняется три замка -- зажигания + два дверных. Плюс два ключа к ним. И вот 5 тыров + 2.5 за работу уже и не такие большие деньги учитывая наценку официалов. Или я ошибаюсь? Хочу быть в теме, а то что-то застремали вы меня. :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
