Снятие и установка, замена Сайлентблок задней балки
Enzo
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Вопрос у меня следующий. Сайлент-блок который стоит на машине выглядит так
А сайлент-блок оригинальный по вину выглядит так
(разное отверстие, только в середине сайлент-блока маленькое колечко, которое совпадает по диаметру с болтом)
Подскажите пожалуйста нормально ли он подойдет или нужно какую-нибудь дополнительную хрень покупать?
Я поставил Sasic, правда проехал всего 5000, поэтому ничего не могу сказать о надежности. Если боитесь - возьмите оригинал, выйдет всего рублей на 300 дороже (за пару).
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Мне предстоит замена сайлетблоков. Решил делать сам.
Если кто-то делал замену сам, расскажите каким образом его выпрессовывать?
Интересует какие приспособы для этого нужны?
Понимаю, что нужна шпилька или длинный болт, пара гаек, шайбы с большими полями. А вот, за что зацепиться, чтобы блок выпрессовать, не понимаю.
Электричества в гараже нету, поэтому только механическим образом.
Способ выпрессовки элементарный (где-то тут вычитал). Берём дрель или шуруповерт (вполне можно обойтись и ручной дрелью), и сверлим отверстие поближе к внешней обойме. Там резина и пластик, поэтому сверлится легко. В отверстие вставляем ножовочное полотно и аккуратно пропиливаем внешнюю обойму до металла. После этого сайлент-блок вылетает от легкого постукивания. Ну а запрессовываем как обычно - шпилька, гайки, шайбы. Кстати, бывает удобно использовать в качестве оправок внутренние и внешние обоймы от старых подшипников. Удачи!
