Проблема с подъемом машины
дмв
Проблема с подъемом машины Передняя часть машины поднимается и отпускается нормально но задняя часть не слушается при запуске двигателя передняя часть машины поднимается но задняя нет что поднять заднюю часть надо перевести рычаг в максимальном положении передняя и задняя часть поднимается на максимум но при возврате рычага в нормальном положении перед отпускается а зад нет вот так и приходится ездить если кто-то встречался с этой проблемой или кто знает почему так происходит помогите очень нужна Ваша помощь
4.2 при общении на форуме пользоваться правилами русского языка, т.е. соблюдать грамматику, орфографию и пунктуацию
Потерпи - праздники, завтра к вечеру ответят.
Честно, отвечать уже надоело, ибо таких же вопросов и ответов здесь немеряно. А книжку почитать по Ксюхе или поиском по форуму автору западло. Хочется, чтоб на блюдечке....
А как чистить, и чем ?Если можно фото или видио. А лучше всего мануал.
И еще, есть ли фильтр в гидравлической системе ? Если есть то где?
Купи книжку по ремонту Ксантии, там и про фильтр в бачке и все остальное.
Корректор разбирать и чистить, мануала по его ремонту нет. Возможно поможет наружная очистка и ВДшкой побрызгать.
Для начала почистить снаружи от грязи, разработать рычажки-пружинки.
Косточка пластиковая не соскочила?
А на какое время поможет чистка корректора?И правда ли,что если его почистить то потом каждый год нужно туда лазить?И на сколько хватит нового корректора?
Изменено пользователем liberzon1990
ВНУТРЬ КОРРЕКТОРА ЛЕЗТЬ НЕ НУЖНО!!!!
Помой площадку, на которой он установлен и продуй. Насухо!!! Смазки там быть не должно!!!!
Мой ВД, затем "очистителем тормозов", затем воздухом. Рычаги должны ходить легко, люфты на осях - минимальны.
1. Не суетись
2. VIN
Ошибочное мнение - "внутрь корректора не лезть".Корректоры - нижняя часть гидравлики и там скапливается вся грязь (кто разбирал,тот знает).При хорошей встряске кузова эта грязь попадает на плунжер и он вклинивает.Разбирается корректор довольно легко и в целях более стабильной работы гидравлики это нужно сделать.
Если ОЧЧЧЧЧЕНо чешется - на месте, не снимая, сними пластиковые крышки, кольца, поддень аккуратно снизу мемраны и пролей в образовавшуюся щель ВД-шкой. Всё, больше там мыть нечего.
Я хочу сказать большое спасибо за помощь!!!!! Я все почистил и все прекрасно работает. Но возник другой вопрос. Когда рычаг находится в стандартном состояний перед поднимается высшее чем зад. Можно ли. Немного поднять зад но что бы рычаг был в стандартной положений???
Отлично!
Отрегулировать просвет в рабочем положении по осям конечно можно :)
В общих чертах - встать на яму, не глушить, ручка - в рабочем положении, замерить спереди высоту от пола до подрамника, сзади - от пола до нижней поверхности задних резиновых подушек. Спереди должно получиться что-то около 155+- 7мм, сзади - 420+-7.
Вообще, точные цифры надо уточнять исходя из типа подвески, двигателя и года выпуска.
Регулируется поворотом "серьги" на стабилизаторе. Отчищаешь его от грязи, ослабляешь стягивающий болт и по-чуть-чуть пальцем/отверткой давишь на поводок корректора, пока не получится нужная высота. Затем затягиваешь болт, прогоняешь машину вверх-вниз, меряешь, вниз-вверх, еще раз меряешь, если среднее тебя устраивает - так и оставляешь. Я делаю чуть иначе - отпускаю болт, приопускаю машину, домкратами устанавливаю нужную высоту + примерно 5-10 мм на прогиб резины и затягиваю. Так меньше итераций получается ;)
