А кто у нас по рулевым рейкам? С4 2007год
День добрый
после морозов и зимы, подвесочка зашумела
При кручении руля - чтото постукивает
поехал к оффициалам (или нет - эксис АТЦ москва) - сначала накинулись на рулевые тяги и наконечники - но потом ребята пошатали, попрыгали, подергали и покачали - рейка.
Тяги норм. Опортник (который в другом сервисе приговорили) норм, аморы норм (хотя я бы поменял, 80 тыщ пробега) - а вот рейка постукивает.
Подтянули до упора - потише стало. Но всеравно.
Кто из местных рейки востанавливает? чинит? меняет?
что по деньгам?
Изменено пользователем SIC1981
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Как правило там где купиш там и установят....проедеш посмортиш гремит или нет...ее и по виду определить можно..за тяги подергай.
...ну или покупай новую и будеш уверен на все 100%...рублей 20000 помоему стоит...востановить старую около 10000 стоит.
Вроде обошлось без рейки
Поехал еще к одним сервисникам. Привез все, что было в гараже (запчасти по подвеске, стойки стабил. рулевые наконечники, опоры, рулевые тяги)
В итоге замена рулевых тяг - грохот пропал
Приговорили еще одну шаровую - но не стали ставить, то что я привез. Мол фирма говно - купи чтото путевое (осталась от прошлого владельца)
Смысл в том, что катался по разным сервисам - диагностику делать. Все приговаривали разное! даже оффициалы.
Ладно бы, чтото одно - так нет, 4 разных места - и у всех свое.
То опорники, то стойки, то рулевая, то тяги.
  • 3 месяца спустя...
Да что говорить про разные сервисы...я в один и тот же сервис с промежутком в 1 месяц приезжал, делали диагностику ходовой. В первый раз мастер сказал, что надо бы левый задний амортизатор менять, во второй раз уже другой мастер сказал, что всё ок.
  • 1 год спустя...
Друзья, подскажите как быть?
После зимы руль стал туговат и появились проблемы с курсовой устойчивостью. Поехал я к доЛБесным сервисменам. Сделайте говорю диагностику. Загнали на стенд, потом на подъемник. Усе говорят окей. Но рулить то стремно. Поехал к официалам делать развал схождение. А они и говорят, у тебя брат пыльники рулевой рейки порвались (и это после того как на диагностике те долбо**ы сказали что все нормально). От этого пыль и грязь кудато там могли попасть и руль стал тугой. Развал сделали, стала ехать прямо.
Очередной раз убеждаясь в тупости провинциальных гайкокрутов прошу совета у общественности.
1) При замене пыльников можно ли как-то промыть чтоли эту рейку, чтобы восстановить легкость руля?
2) Сколько это займет по времени?
3) Насколько высока вероятность умирания рейки если ближайшие 3-4 тыс. км не поменять сальники (нужно в ближайшее время срочно далеко поехать)?
Пока рейка не течет.
Буду благодарен вашим советам.
Да, если чо, машина 2011, пробег 90000
Изменено пользователем mihhha
  • 2 месяца спустя...
