Кнопка управления яркостью внутрисалонного освещения - пакет ексклюзив
с4 гранд пикассо.
обнаружил какую то непонятную штуковину. Не могу найти что это такое?
курение мануала как то не помогло.. на нажатия не реагирует.
машина из бельгии, если это принципиально..
может гуру подскажут??
фотки прилагаю, извиняюсь за качество!
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Как правило, схема соединения светодиодов в линейке последовательно-параллельная, чтобы не гасло всё при выходе из строя одного диода, так что описанная ситуация вполне может быть, но утверждать что там именно LED не буду.
Дим, вот схемы... Попробуй найти на 7-9 листах где тебя интересующий фонарь и тогда по номеру на схеме (2 лист) можно понять СД это или лампа.
svet.pdf
Баляць мае крылы
Смотри по месту расположения кабелей, их номера и сопоставляй со схемой. выделишь два три возможных варианта. Потом смотри их подключение к компу(БСИ). Короче логика и анализ творят чудеса, потом можно проверит в натуре. И будет табе счастье.
Всего то несколько часов!:))) За то Потом будет легче читать и разбираться. Три четыре разборки и поймёшь суть :). Пригодится.
Там обычный световод, в который с торца светит лампа, лампа где-то за реле реостата. Вот фото. Вытаскивается потянув язычок при открытом бардачке.
Как фото вставить не понял, вот ссылка на фото https://yadi.sk/d/O0Jb1t40jAkkf
@AndreySmolensk, Спасибо! Так и знал что там лампа!)) Это пластиковая трубка по которой распределяется свет от лампы! Осталось определить лампу и схему замены))) Двигаемся дальше, обладатели пакета свет)) Да будет свет!!!
Попробую в выходные долезть до лампы. В эти выходные не успел, был озадачен снятием моторчика печки...но это другая история
Изменено пользователем AndreySmolensk
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
